RodNik
Весь контент RodNik
  1. а что именно делать по новой?в вашей картинке описано как выставить по центру если я правильно понял?....я его весь разбирал...мог неправильно собрать..вот если не появится ролик то придётся весь шлейф разбирать((((
  2. блин ребят,спасибо что помогаете)))Макс,я после сборки именно на 2.5 оборота и сделал вроде как...но вот про жёлтый ролик не помню...и не понял что там к чему и зачем липкой лентой крепить то....((заметил что появился сигнал,подсветка кнопок руля и ИСП теперь можно выключить и включить через бортовик но лампочка на панели так и горит...надеюсь что может погаснет...или на диагностику сгонять обнулить,обучить нужно...просто у меня ещё оптика поворотная...она не поворачивается...тоже скорее всего из за этого датчика....
  3. вообще как мне сказали ..что заработает всё само километров через 500 когда датчик положениЯ руля зафункционирует(раньше не работал якобы из за шлейфа..незнаю правда ли)т.е считает положения руля и обучится..
  4. спасибо!а без сканера сбрасыванием клемм или ещё как не делается разве?ато не работал датчик положения руля из за шлейфа..шлейф сделал должно всё заработать а чото не работает...думаю скинуть ошибки..
  5. подскажите пожалуйста как мозги обнулить(ошибки сбросить)думал как на всех машинах-клему скинул подождал....а тут моня недавно незнаю..не сбивается так почему то....простите если не туда написал....очень жду ответ)))заранее спасибо
  6. здравствуйте!такая тема...не работает esp ..как сказали обрыв в подрулевом шлейфе(который вместе с переключателями подрулевыми стоит)..посему такой вопрос ..кто нибудь лечил когда нибудь?реально?и подойдёт ли от фокуса второго?помогите пожалуйста
  7. никто чтоли мне не подскажет как проводка то идёт к фонарям?мож как с парктрониками завязана....мне б хоть отследить..
  8. так надо сбрасывать клемму то или нет если я ездил без одного датчика потом воткнул например...?
  9. у меня от одного раза тоже не умнеет))
  10. ребята спасибо за подробное описание...я и забыл про большой разъём...надеюсь найду..точнее надеюсь найти обрыв именно в этом месте а не дальше по кузову))))) кстати одно предложение можно не по теме раз тут такие грамотные ребята?)))если нет удалю...вообщем один фонарь заднего хода не работает(не идёт питание причём уже даже в разъём,(который в крыле со всеми проводами на крышку багажника,)не идёт питалово))второй задний ход работает
  11. люди,чот я всё прочитал так и не понял как конкретно прозвонить проводку парктроников..нужно заднюю втыкать или от блока который в правом заднем крыле..или как?у меня и впереди и взади стоят...и ещё вопрос надо ли клему сбрасывать если датчик вытыкал?заранее спасибо
  12. но провода в разъёме на каждый фонарь разные ...странно что на одном пропало...хочется найти причину
  13. Здравствуйте форумчане!такая проблема..помогите как говорится кто чем может!)не работает правый фонарь заднего хода(левый работает)Прозвонил-не идёт питание..причём не идёт даже уже в разъёме который в левом крыле (разъём зелёный в нём все провода на крышку багажника)Подскажите что может быть то???может есть отдельный предохранитель именно на правый фонарь?(всё остальное в фонарях работает)
  14. все чисто с рук ищут наскока я знаю
  15. а подскажите пожалуйста у меня такая проблема-не поворачиваются адаптивные фары галогена! но в данный момент есть проблема с подрулевым шлейфом из-за которого не работает ESP...могут ли фары не поворачиваться из-за этого же?типа не видят куда руль повёрнут..или там другой принцип работы и считывания положения колёс?
  16. у меня также проблема с подрулевыми..кто сталкивался подскажите плиз!не работает ESP из-за шлейфа подрулевых переключателей...может както можно вылечить?
  17. он мне сказал что поставить не поставит т.к есть деформации и отсутствет фара...а снять может но описал повреждения...а вы тоесть считаете что мне всё таки напишут в птс повреждения?мне там они нифиг не нужны))))придётся тогда сначала чиниться потом на осмотр...
  18. Друзья,здравствуйте!!!а расскажите чем грозит то что деформации автомобиля перечислили на листке осмотра....просто купил машину в другом регионе на номерах и в своём регионе снимаю..она немного покоцана...инспектор осмотр сделал и описал деформации...чем это грозит и для чего это делается?не будет ли потом проблем с постановкой..ато поставят у себя где нито в базе что битая ...или в птс....заранее благодарю за ответ!очень жду!
