avgyst36
Весь контент avgyst36
  1. я открывал ссылку, честно с физикой не в ладах, Омы, сопротивления, резисторы, транзисторы, так ниче и не понял...
  2. датчик менялся. Он то вроде как рабочий...когда вентилятор был отключен температура то на нем росла...
  3. нет, он работает нормально, только включается когда стрелка не доходит да буквы N. кондея нет. в каком смысле на какой скорости?
  4. вот и у меня непонятка какая-то. хоть зимой, хоть летом температура не поднимается выше буквы N, хоть при +30, хоть при -30 одно и тоже. грешил на датчик который отвечает за показание прибора, но нет...отключил вентилятор и температура стремительно поползла вверх до середины, далее не стал экспериментировать и подключил вентилятор. машину взял с такой особенностью. да и еще...в машине не сказать что прям ташкент, но руки не мерзнут. подскажите что можно сделать что бы как у всех нормальных была в пределах буквы М)). если нужно поменять термик, подскажите какой брать что бы открывал при более высокой температуре, а то зима на носу...хочется тепла и уюта.)
  5. не, ну если такое дело, надо было об этом сразу сказать...а то я уж поверил что и вправду надо карабас снимать...тююююю шутник блин
  6. как может сдохнуть сцепа если проблем с ней нет?если бы она сдохла, я бы не тронулся...или я ошибаюсь?
  7. Подскажите кто знает, где-то в месте соединения коробки и движка (стук исходит вроде как от туда) какая-то хрень постукивает наподобие болта в железном стакане, выжимаешь сцепление стук прекращается, так же если потянуть тягу переключения передач (или как правильно она называется) вперед по ходу авто, стук тоже прекращается. Так же сцепление выжимаешь, если потихоньку отпустить, то не стучит. Стук начался после сильной дерготни машины, из-за забитой топливной сетки. уж очень напрягает этот стук, а еще сильнее напрягает мысль о том что нужно снимать коробас. Что там может стучать? никогда не разбирал даже представления не имею об устройстве. Механика.
  8. Решил проблему! Теперь тормоза как и были до этого! Покачал педалью. Сначала на заглушенную, мне показалось слабовато, потом на заведённой покачал, и все стало гуд. Всем спасибо!теперь буду выкраивать время чтобы запитать заднее колесо!
  9. Да я с радостью бы на ремонт, но сейчас вообще ни как! Жидкость то не убегает никуда вчера вечером и сегодня ездил. Как было так и остался уровень. Та которая сгнила я её заглушил. Из-за одного не тормозящего колеса может случиться что -то непредвиденное?
  10. Да все вроде выкачал. Жидкость чистая без пузырьков! Может нужно педальной качать, как положено?
  11. Привет. Такая проблема нарисовалась! Потек трубопровод где-то за баком. Оказалось что заднее левое не тормозит. Т.к нету сейчас времени ремонтировать, просто заглушил это колесо. Прокачал тормоза методом как было описано выше, с использованием шприца, капельницы и табуретки), но тормоза стали ООООЧЕНЬ вялые берут под конец и то очень слабо. До этого было так, что немного дотронется и она уже юзом идёт! В чем может быть проблема! Где не так что-то сделал? Подскажите подалуйста!
  12. Подскажите. Передние боковые стёкла подходят от Мондео 2 к мондео 1?
  13. привет подскажите сколько уходит жидкости в систему? при пустой системе.
  14. Подскажите пожалуйста, подходит ли топливный насос от мондео 2 к первому мондео?
  15. Номерочек насоса с сеточкой можно огласить пожалуйста!
  16. если это тот датчик который идет после мафа снизу, то он не помогает, я тыркал, пыркал...нуль эмоций
  17. Насос в сборе это те кишки которые вытаскиваются через дырку под сидением? или там еще что-то надо менять?
  18. Короче я так понял что нужно уделить внимание меткам (как раз надумал заменить ремешочек, а то уж 3 годика и 70 тыщ - страшновато), насосу, и бензину. А кстати на горячую плохо заводиться - это что может быть нет соображений?
  19. ой ёй ёшечки...метки, распредвал это страшно для меня пока что я туда не лазил, не соображаю в этом, производительность не замерял...и не знаю как...знаю только что до этого было все нормально...
  20. Фильтра менял не так давно
  21. В городе совсем печально, сегодня еле до дома дехал
  22. Насос менял года 2 назад...сетку чистил. Насос ставил по совету форумчан десятошный помоему...было нормально
  23. ппц не до такой же степени
