Dimson75
Весь контент Dimson75
  1. Вопрос у владельцам ВР. У кого, где расположен зверек? А то пытаюсь бороться с бликами от торпеды. Даже полярик не спасает.
  2. @pala84, Сильно сомневаюсь, что фольга поможет. Если идет фон, то от него не избавиться. Обычно фонят дешевые зарядные устройства, в которые не ставят фильтр помех. Если хотите все таки убедиться, запитайте от освещения бордочка и посмотрите.
  3. @Alex19799791, Надо кнопкой выбрать средний расход. Нажать пимпу на приборке и держать. Сбрасывается только на заведенном двигателе. При чем, один раз сбросили, отсчет пошел от 0 и вверх. Еще раз сбросили, отсчет пошел с 50 (вроде) и вниз.
  4. @Egor9K, Так или иначе, но это всё равно колхоз. Главное, что его не видно и он спрятан. @pala84, В вашем случае, скорее всего, сигналка срабатывает когда авто переводит энергопотребление в сон. Это происходит как раз через пол часа. Видимо сигналка у вас запитана от штатной проводки. Её надо напрямую к аккумулятору подсоединить. Или искать постоянно, не спящий +
  5. У меня родственник почти такой же купил. Только на выходе обычный usb. Какой хочешь провод, такой и ставишь. Но выплыл косяк. Заказывал приборчик на 3А, а по факту выдает 1А. Регистраторы с GPS, потребляют от 1А. Я сделал проще. Купил зарядку от прикуривателя на 2.1А. Расковырял и припаял провода. И так же на плафон прицепил. Только прежде чем разбирать, надо сначала убедиться, что зарядка выдает честный ампертраж. По крайне мере, можно сходить и поменять.
  6. @алексей 19031980 Полистайте тему. Где то было сообщение, что в какие то года, на заводе меняли форм фактор динамиков. До или рестайл, не имеет отношения. Просто поставщиков меняли. Мнений много. Проще снять обшивку и самому посмотреть. Так надежней будет.
  7. Написал. Следи за темой. Он обязательно ответит.
  8. @Dillinger, Напиши ему в личку. Посмотри страницу назад. Ник Странник. Это и есть ВОВА.
  9. Уже писалось, что у китайцев появилась новая партия елм, которые выдаю версию 1.5 и на ATAL - OK. Но они полноценно не работают. Для определения таких адаптеров в терминале надо дать такие команды: ATD0 ATSW00 ATWM3E01 ATIB10 на все команды, должен приходить ответ ОК, если ответы будут другие, не надо спрашивать почему программы не работают с авто.
  10. @Anubis, На холостом ходу он 0 показывает. У нас показания берутся по MAF. А это очень даже не точно. Я в свое время ездил из Москвы в Питер к ВОВА. (Сейчас он ник поменял). Тоже очень хотелось. Но сейчас постоянно на приборке температура. Ибо даже средний расход, врет. Показывает 9.5 а по факту, больше. Как то так.
  11. @Жиша, Спасибо. Но я хотел бы узнать, какова схема в плафоне доп. стоп сигнала. Не хочу через весь салон тащить. Да и прикуриватель часто занят зарядкой планшета.
  12. @Вольд, Я тут кино наваял про датчик температуры. Если интересно, посмотри. ECT_V - Напряжение датчика температуры ОЖ Я так понял что, чем выше температура, тем меньше напряжение.
  13. Если через ноутбук соединяетесь, то посмотрите в диспетчере устройств, на какой com порт пошло соединение. Такое же выставляйте в Forscan.
  14. Вот сижу и думаю. Как бы старый ВР на заднее стекло прилепить. Да не хочется проводку тянуть через весь салон. Может кто в курсе? В плафоне доп. стоп сигнала, плюс постоянный?
  15. Так это. Как его. Вроде если бы термос заклинил, то и патрубок верхний, был бы холодный. Может система завоздушена?
  16. @Yurko, У Стритшторма есть встроенная функция обрезки ролика. Не обязательно всю поездку копировать. Достаточно вырезать нужный момент. Но всё же согласен. Вторая карта нужнее. Скопировал и делов то.
  17. @Yurko, Да, согласен. TrendVision точной копии в Китае нет. Но аналоги всё равно есть. По процессору и матрице. Но я выбор сделал таки в пользу оригинала. Качество конечно небо и земля по сравнению с обычной китайщиной. Плюс поддержка хорошая и гарантия. А с китайца хрен чего спросишь. По поводу StreetStorm. Фирма разрабатывает компоненты и заказывает сборку в поднебесной. А китайцы уже в свою очередь, толкают под своим брендом. Но есть отличия. В оригинале стоит 512mb внутренней памяти, а в китайщине ничего. Соответственно если карту памяти для протокола отдал гайцу, то сам ни с чем остался. Но есть и точная копия с такой де памятью. Но и стоит она на три рубля всего дешевле. Но с учетом гарантии, оно того не стоит. И к Вам вопрос. TrendVision всё равно снимает нити подогрева на лобовом. А как в этом плане Datacam?
  18. Я вот тоже задумался о замене ВР, т.к. мой совсем слайд шоу начал снимать. https://www.youtube.com/watch?v=S0eaiogATP0&feature=youtu.be Мучаю тему http://videoregforum.ru/#videoregistratory.49 Каркамы, Парксити и всякие Мио отмел. Качество картинки не удовлетворило. Ночью мыло мыльное. А так как у нас преобладает темное время суток, выбираю с этим учетом. Для себя отметил несколько моделей. Все имеют GPS и функцию SpeedCam, но ценник кусачий. Datakam G5 CITY PRO-BF (понравилось крепление. аналога из Китая нет. Т.к. производятся в Тайване) Street Storm - 7810G PRO (есть аналог из Китая на 4-5 руб. дешевле)* TrendVision TDR-718GP (есть аналог из Китая на 4-5 руб. дешевле)* * - Точная копия. Даже прошивки и база камер, обновляются с сайта производителя. Производитель разрабатывал и подбирал компоненты а изготовлялось в Китае. Отсюда и есть аналоги. Но гарантия соответственно уже Китайская. Есть и чуть подешевле TEXET DVR-5GP. Тоже картинка ничего вроде. Короче, весь в муках выбора
  19. @serg01, Все верно. Я тоже согласен. Но @Nedjumiiro, пишет, что менял несколько раз термос. Для себя отметил следующее: даже если климат поставлен на ЭКО (по идее кандей выключен), карлсон на радиаторе, один фиг крутит. Но это только как завел движок. потом молчит. Ну это не столь важно. А то что на холостых не греется, тут скорее всего имеет место быть, залегание компрессионных колечек. На башке не создается рабочая температура. Если есть ELMка, то можно привести статистику и выявить проблему. Forscan все это мониторит.
