Dimson75
Весь контент Dimson75
  1. А чем подключаетесь? На просторах инета много подделок продаётся. В них дешевый чип ставят и устройство видит только стандартные PID.
  2. Лили воду. Скрип идёт. Мастер приговорил резинки. Грит, подшипник живой а вот резинки просели. И для наглядности показал на недавно заменённых с таза. Сейчас зима и ничего не скрипит. По теплу опять начнёт. У мони есть один нюанс. Если что то стучит, то отдаётся везде. У меня было тоже самое. Думал или стойке хана или гайка сверху открутилась. Оказалось косточке кердык настал.
  3. Тут сложно ответить. Вроде все тоже самое. Но есть нюанс. В тех авто, где установлены Sony и акустика другая. Опишу свой случай: поменял свою 6000 на Sony но двухдиновую, а штатную выставил на продажу. Приехал парень, ( захотел на Ладу заколхозить) спрашиваю, а почему именно эту? Ответил, что друзья рекомендовали именно эту модель.
  4. Китайцы мастера делать подделки. Про клоны почитайте Известные проблемы с клонами ELM327
  5. @tanliz, У меня 2006 г. Все получилось
  6. На 3 Моне особо нечего настраивать, только диагностика. А ремни можно и без него отключить активация непристегнутого ремня м3
  7. Да я сделал. Очень хорошо сидит и выглядит. Просто фотки не могу прикрепить. На сегодня лимит исчерпан. Не поверишь рукоятка рычага переключения передач форд Если бы не юбка, я бы Вот такую заказал
  8. Вот и моя ручка облезла. Решил присмотреться к Китайским. Вроде по цене интересные. Решил сразу с юбкой поискать. У меня не то что бы в хлам, но поизносилась малость. На Али под моню 3 уже ничего не найти. Ну если только методом подбора. Пару постов выше, увидел ссылки у. Две из них не работают. Начал искать под фокус 2. Но методом детального изучения юбок, у всех оказались разные размеры. Нашел самую широкую. Заказал на авось. Подойдет-оставлю. Не подойдет-выкину. В общем заказал на AliExpress Т.к. ссылка может умереть, скрин прилагаю Сегодня уже не могу прикрепить то, что получилось. Лимит исчерпан. Завтра отчет
  9. @tanliz, Нее. Поломки у термосов бывают разные. Если подклинивает, то машину хрен прогреешь. Идет постоянно большой круг. А если он устал, то начинает открываться раньше времени. Не при 97-102 а при 70-80 градусах. Про степень открытия. Температура на МК достигла 97 гр и начинает расти. Термос чуть приоткрывается и начинает понемногу выпускать нагретую ОЖ на БК. Поддерживая на МК температуру 97 гр. Если температура на МК не успевает охлаждаться до 97, он еще больше открывается. Если он полностью открыт а температура на МК не падает а продолжает расти, тогда уже включается карлсон. А если термос начинает открываться на 70-80, то и на МК будет постоянно такая же температура. Если на холостых еще тепленький дует, то на оборотах уже прохладненький. Поправьте если не прав. МК - малый круг БК - большой круг
  10. @Silver63, Все верно. Печка в цепи малого круга. Пока термос закрыт, в малой цепи идёт нагрев ОЖ до определенной температуры. Соответственно в салоне тепло. Как только она достигает определенного значения, термос по чуть начинает открываться и ОЖ начинает уходить на большой круг. Начинается подмес ОЖ до определенного значения. Как только оно становится ниже значимого, термос должен опять закрыться. В общем его предназначение, поддержка определенной температуры. Если термос не исправен, то он начинает открываться раньше положенного. Я писал выше, что у меня неисправный открывался под струей горячей воды из под крана. Соответственно и в малом круге была такая же температура. Ну и в салоне было свежо. Я тоже поставил от ФМ4. И не скажу, что в Африке. Тепло, но не жарко. Что бы основательно салон прогреть, нужно прилично подождать. А если полистать тему, то народ пишет, что при термосе с температурой открытия 97-102, у них через пять минут Африка.
  11. @MrAlex, Он может и при 106 градусах полностью открыться. Самое хорошо, чем выше температура открытия, тем теплее в салоне.
  12. @MrAlex, Не правильный вывод. Рабочий термос открывается при определенной температуре. Как правило это 95-98 градусов. Зависит от производителя. И не важно на сколько. У меня не рабочий термос, начинал открываться от напора горячей воды из под крана.
  13. @Йожык, Спасибо. Чета про размер и не подумал.
  14. Подскажите пожалуйста. В нахаляву достались свечи Bosh Platinum 0242 229 739 Бьются для ФМ4. А на мой агрегат нормально пойдут?
  15. Для Ford Mondeo MK2 MK3 1996 ~ 2007/Водонепроницаемый + Широкоугольный/HD CCD Ночного Видения/Автомобильная Стоянка Камеры/Камера Заднего вида http://s.aliexpress.com/EvU3Q7Zj Лично я не парился. Купил рамку номера с камерой
  16. Да я про моднявые, алюминиевые. Вроде ценник вкусный и красиво. Но вот какие можно подобрать, непонятно.
  17. А ни кто не в курсе случайно. С каких авто ещё для нашего подходят накладки. А то но али выбор большой, но нашего в списках нет ((
  18. @Йожык, Чем темнее тем лучше))
  19. @Йожык, Спасибо мил человек Может поможешь найти напольное покрытие? В elcats.ru фиг чего найдешь, если не знаешь как и где искать.
  20. Может кто в курсе про номерок заглушки под рейлинг на крыше? А то сзади - справа потеряна или стырена
  21. Подскажите. Может кто в курсе. Начался скрип при повороте руля. Заехал к мастеру. Тот приговорил опорник. При чем приговор не смертельный. Говорит, что опорник живее всех живых, а вот резинки подсохли. Отсюда и скрип. Может есть какой способ подлезть и брызнуть, что нибудь для смазки?
  22. @Шем, Спасибо
  23. @Шем, Если не трудно, сделайте фото где установлен.
