Sergey 17
Весь контент Sergey 17
  1. Спасибо. Проверил 14 V при заведенном движке. Вот сегодня опять загорелась в движении (эти при том, что всего лишь магнитола включена) минут на 5, потом опять потухла. Ничего не понимаю. Завтра планирую сделать комп. диагностику у электрика. 14 V напряжение было, когда лампочка горела.
  2. Доброй ночи! Сегодня ехал при сильном ливне и загорелась лампа разрядки АКБ. Я перезавелся, а она не тухнет, проехал около 30 км и она вдруг перестала гореть, после чего я благополучно доехал домой, проехав еще 100 км. Вопрос форумчанам: стоит ли мне очковать исходя из того, что произошло ? )
  3. Доброго дня всем! Машину взял в марте этого года. Ездил около месяца на 1,3 атм. на правом заднем (это уже потом понял, когда заехал на подкачку колес). После этого меняли сайлентблоки делали развал и обнаружили, что сжирает правое заднее изнутри. Возможно ли это из-за того, что ездил на полуспущенном правом колесе?
  4. Всем привет! У меня вот такая похожая проблема обнаружилась: задняя левая дверь с центрального замка не открывается и не закрывается. Сегодня ездил к электрику, он разобрал, замок в порядке, сдох электропривод. Я отклеил артикул - 6M2AR26413EC, сейчас ищу в интернете привод, но по этому артикулу продают замок задней левой двери. Зачем же мне замок, если нужен электропривод задней левой двери?
  5. Извини, пожалуйста,а перенастроить окна как?
  6. Доброго дня, товарищи! У меня 2,0 л механика 2007 г.в., купил 3 месяца назад. В соседней теме "Иммобилайзер" один парень рассказывал, что у него села АКБ и ему пришлось делать как он пишет: эвакуатор+прошивка+тестирование+АБ+уйма времени. Как ему объяснили : при разрядке АКБ -стираются коды иммобилайзера и такое на всех 2007 г Вот если я надумаю заменить АКБ - то придётся все сделать как у него случилось? Кому-то приходилось менять свою АКБ? Напишите подробнее, пожалуйста, у кого как это происходило.
  7. Насколько критично летом ездить на зимней резине, которая как бы для следующей зимы уже не годится?
  8. я тоже за два месяца, что она у меня так думал, а потом зашел на форум фольца и бмв, там у ребят тоже много проблем.
  9. И еще после ремонта заметил, что при включении зажигания на холодном двигателе слышен неприятный скрип 2-3 секунды. Если повторить процедуру заново, то скрипа уже нет.
  10. Забрал машину после ремонта рулевой рейки. День покатался, сегодня при повороте налево внезапно стал туговато крутиться руль. Когда на месте-крутиться нормально, а в движении ведет как-то прямолинейно - после поворотов руль сам не возвращается в прежнее положение, нужно делать это самому. Что может быть подскажите, пожалуйста?
  11. Забрал машину после ремонта рулевой рейки. День покатался, сегодня при повороте налево внезапно стал туговато крутиться руль. Когда на месте-крутиться нормально, а в движении ведет как-то прямолинейно - после поворотов руль сам не возвращается в прежнее положение, нужно делать это самому. Что может быть подскажите, пожалуйста?
  12. Уж лучше буду ездить и сам включать ближний
  13. У меня такая проблема на днях образовалась. Когда свет стоит на "авто", то при включении его - комп пишет неисправен ближний свет., хотя все работает, но если самому включать ближний , то комп ошибку не выдает. Машину купил месяц назад, раньше такого не было. Что может быть?Ксенон предыдущий хозяин сам ставил.
  14. Все ограничилось ремонтом трубки рулевой рейки и заменой жидкости соответственно. Уложился в 250 грн. или 1000 рублей.
  15. Здравствуйте, уважаемые пользователи! Сегодня приключилась и со мной похожая история. Во время движения (80 км/ч) начал ощущать, что тяжело крутить руль. Начал снижать скорость до полной остановки, услышал потом шум ГУРа. Открыл капот, жидкости чуть меньше минимума, возле левого колеса вся рейка мокрая. Отвез на СТО ,жду новостей. Отпишусь.
