Anton_sar
Весь контент Anton_sar
  1. Привожу свой средний расход за 1 год 1 месяц владения, 199 л.с. Бензин только 95. Дорожный комп 1 (фото) специально не обнулял с момента покупки (интересный момент - счетчик пробега на нём на 0,3 км больше чем у основного), пробег 20959 км, 626.5 часов, 60% город и 40% трасса. Средний расход 10,5л/100км при средней скорости 33,5км/ч. На дорожном комп.2 сбрасываю после каждой заправки до полного бака. Видно, что проехал 144 км за 4ч.10мин, ср.расход 9,4 л/100км. Из 144 км - 60% город и 40% трасса. В августе ездил в Крым, в пробке стоял только в Феодосии, 3600 км побега, средний расход 7,9 л/100 км. По М4 ехал на круизе 135 км/ч и по другим дорогам тоже не медленно. Считаю такой расход более чем нормальный для данного авто.
  2. То же самое, после установки сетки в решетку радиатора у одного из дилеров НиНо, потерялась заглушка. Купил новую, покрасил, поставил и закрепил маленькими пластиковыми хомутами. Теперь чтобы снять ее, надо их срезать, так что не потеряется.
  3. не занимался еще, работы много...напишу ) Нашел я скрип в районе задней полки и устранил. Эта крышка багажника терла по уплотнителю который на заднем стекле снизу. В салоне очень противный звук при этом был (вспомнил, что зимой было тоже самое, но там кусочки льда под уплотнителем были). Устранил силиконовой смазкой - на уплотнитель брызнул, скорее всего это временное решение, надо подрегулировать саму крышку.
  4. Ну как успехи с поиском скрипа в районе задней полки? У меня появился недавно, не могу найти пока.
  5. +100 где дренажная трубка у нас? И где клапан рециркуляции в салоне?
  6. Мороз -13, по ночам до -25, машину мыл 5 дней назад. Сегодня гайцы остановили для проверки документов, опустил стекло, а назад не поднимается. Говорю им, вы виноваты, поехали к вам в тёплый гараж отогреваться, не согласились. Мин.15 грел, без толку, только с помощью рук и кнопки поднял где-то на 1/4, очень туго шло, а дальше поехало легко само. Вот думаю косяк или из-за мойки вода куда-нибудь попала. Попробовал ещё раз опустить, опускается легко до 3/4, а дальше очень туго, но до конца боюсь теперь.
  7. Может быть для кого-то будет полезным. Столкнулся с такой проблемой при пробеге примерно в 6500 км появился стук (дребезг) достаточно громкий, так что даже пассажиры замечали когда останавливался на светофоре. Стук был только на прогретой машине на ХХ (когда обороты минимальны) при селекторе АКПП в режиме D или S (в R - тишина). Если держать педаль тормоза левой ногой и немного дать газку, так что бы обороты были чуть выше ХХ то стук пропадал. Сделано было предположение, что где-то что-то попадало в резонанс и вызывало громкий стук. Стучало в районе низа торпеды, как мне казалось, при этом явно не в салоне. Снаружи авто не слышно. Достало так, что в эти выходные устроил глобальные поиски(до дилера далеко, поэтому сам). Снял защиту, посадил отца за руль проинструктировал чтобы держал тормоз и ручку АКПП в D, сам в яму и начал все подряд трогать и нажимать. Когда прижал топливную магистраль, батя закричал - тишина. Причина найдена. Топливная магистраль проходит под водителем и крепится к кузову через держатели (на рисунке обвел черными эллипсами), пластиковые или резиновые не понятно. Вот они болтались и вызывали сильный стук. Подложил между держателями и кузовом, две резинки с двух сторон от точки крепления к кузову и стянул пластиковыми хомутиками. Теперь наслаждаюсь тишиной.
  8. Заметил, что после заправки до полного бака, при торможении и трогании слышно как плещется топливо в баке. Иногда достаточно ощутимо бьется о стенку. Когда израсходуешь примерно литров 10, пропадает. Это только у меня так? Может бак плохо закреплен?
  9. Про КИА зря говоришь, корейцы уже не первый год лидеры по надежности. На ceed отъездил 9 лет, накатал 140тыс, проблем не было никаких, кроме стоек стаба -приходилось менять чуть ли не каждый год, масло от замены до замены не уменьшалось ни на миллиметр, расходники стоят копейки. Хотелось конечно покомфортнее, побольше и помощнее. Вот и выбрал Мондео 5. Сейчас машине 3 мес, пробег 5000 км пока все норм. Тестдрайвел все выше перечисленные авто. После турбо форда, оптима с 2.4 - овощ, шумка хуже, но побольше места в ней. Мазда 6 с 2.5 динамична, но шумная ещё более чем оптима и маленькая внутри. Камри - не мое, а так не плоха с двиг 2.5.Покатайся на всех, а потом думай).
  10. Всем спасибо буду снимать.
  11. Нашел я инструкцию как снимать накладку,но если верить ей, то там пистоны одноразовые которые обрезаются при демонтаже, или я не правильно понял? 01 A-Pillar Trim Panel.pdf
  12. Подскажите пож. как снять левую накладку стойки лобового стекла, в которой возд.дефлекторы. Прочитал всю тему, не нашел. Хочется проложить провод регика там. Отправлено с моего U8836D через Tapatalk
  13. А где можно расшифровать ВИН?
  14. Комплектация стоила 1600 с чем-то, точно не помню,и допов почти на 200. Отправлено с моего U8836D через Tapatalk
  15. 20 июня 2017г, белый 2.0 ecoboost титаниум и допы(кожа,сигналка,коврики,антикор,сетка в бампер и зимняя резина на лит дисках) после долгих торгов и скидки в 350тр взял за 1500тыс.руб. в Ниж.Новгороде. Свою старую сдал в трейдин за сумму которую и планировал.
  16. Приобрел вчера новый Мондео 2017 г.в. 2.0, на дверях и багажники не заметил такого. Уважаемые форумчане подскажите, можно ли вывести на экран БК номер передачи на которой работает акпп?
  17. По вину пробил на автокоде, вроде все норм. Были бы нормальные СТО в Сарове, вопросов нет, загнал бы и проверил, ближайшие ~200 км, хозяин не поедет из-за меня. Да и остыл я уже, годок подожду, наверное новую или годовалую буду искать. Хотя данный вариант : https://www.avito.ru/sarov/avtomobili/ford_mondeo_2013_906424488, как мне кажется не плох, и скидывает цену прилично.
  18. Нет, конечно это не причина не брать .
  19. На сиде у меня также, но вот чтобы разных производителей стояли? С таким первый раз сталкиваюсь.
  20. Добрый день. Решил опять стать владельцем, но теперь уже Мондео 4 дизель 2013 г.в. с пробегом 63000 км (свой продал в далеком 2008). Осмотрел его пока только снаружи с толщиномером. Толщина по всем элементам от 100 до 130 мкм, вроде не бит не крашен. Но возникли сомнения по стеклам. Лобовое поменянное в 14 г(но это бывает), на боковых передних 13 г, задние боковые 12 г, задние маленькие тоже 12г но разных фирм, заднее 12 г. Такое может быть что задние маленькие стекла завод ставил разных фирм?
  21. С Днём Рождения Anton_sar!
  22. Именно эти детали мне нужны.Спасибо.
  23. Здравствуйте. Подскажите пожалуста номерок болтов (находятся на задней балке) с помощью которых регулируется развал задних колес. Спасибо.
