Anton_sar
Весь контент Anton_sar
  1. Подскажите пожалуйста, кто покупал оригинал R19 borbet. По номеру 2013853 это комплект 4 шт. или один? Где-то на драйве писали, что комплект.
  2. Вот не хороший пример - замена трипоида из-за стуков.
  3. Делал сход развал и заметил вертикальный люфт в обоих внутренних шрусах. Если взять за привод и покачать верх-вниз то люфт присутствует с характерным стуком (но не сильным) в стакане где располагается трипоид. Тот кто делал, говорит что норм, так должно быть, но что-то я засомневался. Посмотрите у себя когда колеса будете менять, может и правда нормально это. Как вы думаете?
  4. Спасибо, пока одна нужна.
  5. Подскажите пожалуйста номерок клипс которыми крепятся детали панели, на фото белая.
  6. А как вы в etis зашли? Раньше нормально все было, недавно он попросил выбрать оф.представитель или сотрудник, я выбрал сотрудник и всё, теперь требует ехать к оф дилеру чтобы что-то там зарегистрировать.
  7. Тоже про задние хотел написать, но ты уже поменял). У нас на мондео как-то странно, задние колодки и диски раньше передних изнашиваются, первый раз с таким встречаюсь.
  8. Мне весь мозг ручка вынесла, а кожух замка за секунду снялся.
  9. Поддень отвёрткой тоненькой по центру вверху, где сам механизм и тяни на себя. Там маленький фиксатор и он держит. Думаю что не очень понятно объяснил, но все же)
  10. 2 года ничего не скрипело. Поехал в Ялту, проехал быстро километр по щебенки и началось: дребезг маленького экранчика под лобовым стеклом, дребезг крышки бардачка, скрип фиксатора ремня безопасности об водит.сиденье, стук панели под рулем. Даже не знаю что с этим делать, напоминает ваз2114. Рукой придерживаешь, помогает, но не хватает рук все держать и рулить ещё надо))) Вдобавок ровно через 2 года рул облез) Вот так форд почти за 1,8млн руб.
  11. Цена? Если не секрет...
  12. Что это за диски? Кто производитель, может кто-нибудь сказать.
  13. Спасибо, а то я думал, что с дури дёрнул и оторвал))
  14. Подскажите кто менял жидкость акпп. Крышка сапуна, через который заливают, должна сниматься без помощи спец инструмента? Я потянул за неё вверх, она снялась а трубка с хомутом осталась на месте, так должно быть? Но где-то тут читал что нужно разжимать хомут чтобы снять.
  15. Точнее насмотрелся,есть какой-то канал ютубе, не припомню сейчас,про чувака который движки ремонтирует, вот там он объяснял что для турбированного движка w20 как-то не очень. Не буду придумывать, на помню уже сейчас. Да и по документам в наши движки по-моему 5w30, даже на крышке написано. Изначально дилер и лил w30, позже вышла рекомендация от производителя и стали лить w20. А лично мое мнение, если менять через 7500 км, то похрен что w30 или 20, лишь бы на подделку не нарваться.
  16. Лью Castrol 5w30. На ТО прошу чтобы это же заливали, хотя один раз залили 5w20. Начитавшись про масла, решил что буду лить w30. Меняю через 7500 км.
  17. Что же я раньше не узнал про этот магазин((.Цена более чем адекватная. Сегодня установил оригинальную камеру, но проводку до разъема делал сам, потратил 3 вечера. С родной проводкой часа за 3 можно все сделать.
  18. Всех с праздником Великой Победы! У самого пока 199 вот думаю прошить. А что, после 199-240 не заметна разница? Почему ещё раз прошился?
  19. Да, он самый, где-то прочитал что изменения с установленного по умолчанию значения eq1 на eq9 добавляет нижних частот в звучании. Это так, но по мне eq9 через чур,как-то глухо совсем стало. Поставил eq4, вроде лучше стало. Меняя параметр при включённой музыке, можно подобрать желаемое звучание. Ок, попробую.
  20. Всем привет. Подскажите пожалуйста. После открытия доп функций: активация камеры з.вида и изменения параметров аудио с EQ1 на EQ4 звук работы задних парктроников стал тихим, а раньше был громким. Звук передних не изменился. Также стали тихими все сервисные звуки (звук открытой двери и т.д.). Как повысить их громкость, особенно парктроников? Или может так специально сделано,что при активной камере заднего вида, звук задних парктроников как будто из задних колонок только идёт?
  21. А чем измеряли температуру? С помощью Elm можно сделать это?
  22. Вчера говорил с человеком который коробки ремонтируют, в том числе знаком с нашей. Он их разделяет на два типа для себя, грязные и чистые. Наша, сами понимаете к какому относится. Он сказал, что основная причина выхода из строя - перегрев. Уж очень она боится этого, необходимо следить за её температурой, чтобы была не выше 90. Хотя производитель этой коробки допускает до 110. Поэтому и жижа чернеет. Говорит, что идентичная этой коробке стоит на Шевроле Круз и ещё на каких-то авто, там колхозят доп охлаждение, увеличивая радиатор, и забывают о проблемах. Ещё посоветовал программно отключить адаптацию под стиль вождения,как-то это можно сделать, говорит толчки проходят. Назвал её плюс - ремонтопригодность, все очень просто и быстро делается.
  23. В том-то и дело, что резина с 35 профилем. Я тоже думаю что 35 маловато. Весь в раздумьях...
  24. Всем привет. Есть здесь кто-нибудь на 19 колёсах? Появилась возможность приобрести штатные диски с резиной r19 235/35, вот думаю стоит ли, не жестковато будет?
  25. +100, калибровать эур, было тоже самое, на предыдущей Киа.
