Denis-ras
Весь контент Denis-ras
  1. Я имел в виду ремень генератора с натяжным роликом... Спасибо, надеюсь теперь можно будет тратиться только на "улучшательства"
  2. Сегодня забрал машину из сервиса, пробег 143000. Подшипник опорный 2 шт, ступица правая 1 шт, масло, фильтра(салон, возд, масл), косточка 1 шт (передняя правая), ремень, ролики с натяжителями, почистили контакт поворотника, аккум (Вартовский), тормозные диски (4 шт), тормозные колодки. Вроде ничего не забыл. Итог: 38000р. (вкл работу)
  3. ладно я так понял что по моему первому вопросу никто помочь не может... прошу тогда ответа на второй: Мне в сервисе мужик сказал что уже есть беспроводные паркторики (т.е. не нужно проводить провода через машину) кто-нибудь встречал такие, если да, то ссылку в студию. Будем узнавать что да как
  4. я сегодня свою забрал из сервиса... посмотрел что с фильтрами стало за зиму (меняю не смотря на пробег перед каждым сезоном) Так у меня вот такие глаза были . Езда без фильтра как мне кажется это очень печально.....
  5. Так а как же без фильтра то ездить? Дерьмищем что ли дышать ))
  6. Меняю салонный, воздушный и масляный фильтра каждые 10 т. км. Естественно ставлю угольный.
  7. Собственно вот, наконец то сумел выложить фото... Еще раз обрисую суть проблемы: При запуске двигателя (первом) и включении задней передачи подсветка парктроника работает нормально, при последующем же включении парктроника подсветка не горит (т.е. можно разглядеть цифры на мониторчике, но подсветки нет...) Надеюсь суть передал
  8. У меня вообще такая хрень: летом слегка холодный дует ветерок, зимой слегка теплый... На своей предыдущей машине всегда ставил темп например 22 и все, ничего крутить вертеть не нужно было, а тут если поставишь 24 то хрен она тебе до этой температуры салон нагреет, приходится все время большую темп ставить... Для комфортной езды без куртки ставлю на hi или 28(27), короче высокую... обороты вентиляции тоже приходится увеличивать вручную ибо в режиме авто не хватает... Подскажите что за фигня?
  9. Не, я знаю как "скрипят" уплотнители - Это еще одна замечательная особенность 4го мондео (во время заморозок стекла дверей не опускаются, дверные уплотнители скрепят, вообще едешь как будто на копейке
  10. я так подозреваю что это из-за большого и "мягкого" корпуса... Жесткость не очень должно быть))
  11. Да у меня даже стекла как мне кажется трещат когда я некоторые неровности на холодной машине переезжаю... Так что успокойтесь, это FORD
  12. Или эти Otto Zimmermann 250.1361.20 Диск тормозной, "Coat Z"
  13. Мужики, подскажите кто знает... Хочу заказать себе передние тормозные диски с перфорацией Otto Zimmermann 250.1365.52 . А вот какие собственно заказать задние диски? На зад ставить тоже перфорированные смысла нет, а обычных выбор огроменный... Склоняюсь к Ate 24.0111-0145.1 так как купил колодки их фирмы (мне их посоветовали), или все таки другие посмотреть?
  14. Спасибо огромное, а то очень боялся центральную панель разломать)) Буду пробовать снова, впереди снятие всего вплоть до магнитолы...
  15. Мужики, не по теме вопрос... как фото залить?
  16. Да мне что-то кажется что проблема в самом механизме... Хотя точно конечно же не верен. Ладно, попробую тогда снять и разобрать магнитолу...
  17. Подскажите а у кого-нибудь ломался сам ченджер? Суть проблемы такова... Диски не меняются местави это раз. ДВа это то что они тупо не высовываются из магнитолы... но каким то чудесным образом, через пару дней диск вылезает на пару сантиметров и его можно вытащить приложив некоторое усилие... Может кто решал уже эту проблему?
  18. Блин мужики, тогла сори за БЛА БЛА... просто я когда авто покупал мне сказали что это штатный, да и пару раз я такой же видел у клубней в авто... ОК тогда фото сделаю, покажу, а может лучше видео вообще...
  19. Кстати да, я тоже хотел проклеить антискрипом центральный тоннель... Черную часть отсоеденил нормально (от подлокотника к коробке и под пепельницу - все как написано в соответствующей теме), а вот серую часть (которая вокруг пепельницы), я так понял она целиковая с черной, мне отследенить не удалось... по крайней мере тем усилием которое я прикладывал... Может там где какой шурупчик есть, или еще что? Повторюсь, Это именно кусочек серого пластика вокруг пепельницы!!!
  20. НУ вот я похоже петли спинок и смазывал... (откинув сидения) А как до петлей самого сидения то добраться? Чем смазывал?
  21. Блин, я имел в виду оригинальный парктроник ford'овский, с которым на торпере экранчик идет, ставится он ровно по середине... ВОт я про него говорю... Пропала подсветка, собственно и вопрос как так? Может у кого-нибудь уже была такаяпроблема...
  22. Сейчас вообще узнал что подшипник только в сборе со ступицей идет... Короче то что я заказал Optimal Подшипник ступицы колеса, комплект 9 532,42р. - это вообще непонятная фигня какая-то, так как оригинал в 2 раза дешевле стоит...
  23. Подскажите, что-то свистит (скрипит) в районе заднего правого сидения, или вообще само сидение... Скрип появляется на кочках, при езде по ровной дороге его соответственно нет... Грешил на петли заднего дивана, опустил спинку смазал силиконовой смазкой, повертел сидушка туда-сюда, вроде прошло на какое то время, сейчас опять появилась таже фигня... Может кто знает в чем именно проблема?
  24. Всем привет! Подскажите пожалуйста что за проблема... При включении задней передачи в первый раз (после запуска двигателя) парктроник включается нормально ( работает звуковое оповещение и световая индикация), после начала движения он перестает корректно работать и во время парковки работает только звуковая индикация (т.е. есть звук, а вот табло парктроника не светится, если присмотреться то видно как меняются цифры, но подсветки нет...) До этого все работало нормально, и звук и подсветка работали, но в какй то момент началась вот такая фигня... Парктроник штатный, Mondeo 4 2.3 акпп.
  25. Ну допустим... ТАк этот подшипник подходит или нет? Почему тогда он не показывается в деталях для моего авто?
