Соловьёв
Весь контент Соловьёв
  1. вон писали что можно поменять на факе про мондео три есть даже картинки как и что
  2. заказал два подшипника Ina 6203 2RSR посмотрим как они будем делать имплант на родные ролики
  3. NSK 6203 POLAND в ролике натяжителя GATES T38204 в родном ролике натяжителя в установленном ролике паразитном (металлическом) GATES T36198 в старом оригинальном паразитном ролике (пластиковый, на нём есть клеймо GATES) а в деревню проще съездит чем сейчас почтой оттуда гнать)))))
  4. доброго всем дня и с наступающим Новым годом моя история такова при пробеге 22000 км начал визжать при прогреве подшипник натяжителя. на 24 т. км трещал во всё. поменял на GATES T38204. плюс заменил ремень оригинал. старый ремень в идеале. на старый оригинальный натяжитель поставил ролик Optimal 0-N1497S. и это всё хозяйство оставил на всяк. случай в деревне. проехал 1500 км. опять треск. полез поменял оригинал паразитный на новый GATES T36198 (был куплен заранее вместе и давно). оказался не он. трещит и люфтит (качается на оси) опять ролик натяжителя GATES T38204. что делать дальше не знаю опять купить новый натяжитель (а где гарантия что он пройдёт больше придыдущего) или купить качественные подшипники и самому собрать ролики?
  5. Гы-гы три раза заказывал по разной цене!!!! в экзисте три раза снимали с заказа "отказ поставщика" предлагают тока 1724806 за 8000 р
  6. благодарю Вас за инфу заказал 1458822
  7. добрый день подскажите пожалуйста подойдёт ли багажник 1458822 на универсал 2011 г.в. без релингов?
  8. Приветствую всех форумчан! А кто нибудь думал о таком апгрейде, как замена штатного жидкостного теплообменика системы охлаждения АКПП (масло АКПП - антифриз) на обычный радиатор (масло АКПП - внешняя среда)? типа продукции http://www.haydenauto.com/Featured%20Products-Transmission%20and%20Engine%20Oil%20Coolers/Content.aspx
  9. Сегодня забрал машину после установки лобового стекла (обогрев, ДД). Поставили такой же Пилкингтон. 11800 с работой. после предложений мобискара ценник очень даж гумманный
  10. По поводу "сильно греется"!!! я чёт и не посмотрел.блин... а трубка охлаждения жидкости ГУР присутсвует? обычно перед радиатором кондиционера в один или два захода. с обратки рейки, перед насосом на большинстве классических систем ГУР. или применяется какая то другая система? Запах гарелого за 500 км не есть хорошо если запах на холодном авто
  11. на 2,3 обычный гидронасос от приводного ремня доп. агрегатов да, согласен цвет-есть маркер , у меня она зелёная, вродь новая, а не коричневая... да и пахнет химией, а не жжённой карамелькой. но жидкая она, вот я думаю что на заводе льют подряд что есть. а жидкость с зелёным маркером (она 204-там чего то по спецификации) есть суть синтетическое масло для высокооборотистых электронасосов ГУРА что повсеместно сейчас ставятся наряду с чисто электроусилителями руля. Для экономии топлива, и всего остального))) тык и пениться оно лучше. а раз больше пены, меньше производительность. меньше давление в системе. следствие: вялый руль в нуле, сипение насоса. рысканье при движении, а мож еще дописать потом и быстый износ мех. компонентов(узлов) рулевой рейки. буду менять на красный.
  12. Доброго всем дня! читал все посты по теме ГУР очень внимательно, так как обратил внимание на один факт: машин у меня 2011 года, после попадания в мои руки, была вся излажена вдоль и поперёк на предмет косяков. Про ГУР конкретно: жидкость в базе зелёного цвета, очень жидкая, плёнку на полированном металле оставляет плохую, собирается каплями. читал инфу что она для ЭГУР предназначена. Вспоминаю первый фокус, там в ГУРе залит был красный мотокрафт Mercon 5, менял его два раза за 220000 т.км. пробега. Достаточно густой, причём как помню, от времени жиже не становился. в загажнике от старой машины остался флакон, так же размазал каплю его на полировке, покрывает ровнее, образуя плёнку. На порядок лучше чем "зелёнка". И судя по постам много клубней перешли на красную с последующим положительным эффектом. А красная это минералка?!И история всё таже. синтетика или минералка. Ведь рабочие диапазоны оборотов электрогидро насоса и приводного от вала по-любому разные!?соответсвенно и требования к жидкости разные. чем выше обороты, тем меньшей плотностью должна обладать жидкость для эффективной прокачки. и наоборот. а вот рейке абсолютно всё равно что на неё давить будет.
  13. В экзисте 1767660 подорожали внезапно до 515 рублей со сроком ожидания 15 дней? Где еще можно в Москве купить такие?
