Соловьёв
Весь контент Соловьёв
  1. осталось тока новый программный продукт который способен реализовать возможности данной железячки увидеть в свете!!!
  2. нашёл чёткую фотку с инсталлом 407B родной климат ставится в углублении на кронштейн (который для 407B идёт в комплекте при заказе) затем ставится сама 407 магнитола и закрывает собой климат (который продолжает трудится, раздавая команды устройствам климатической установки от органов управления климатом на новой магнитоле посредством кан шины)
  3. Axe123 и Hottmac Скажите как работает програмная оболочка в магнитоле? Были ли какие нибудь глюки: типа изменении значений времени даты? Вываливались ли при воспроизведении видео? Внезапные перезагрузки? Еще интересует какой набор софта идет в "стоке"?
  4. Здорово. Есть у меня мысля сделать демонтаж одного ненужного датчика света дождя и установить туда глазок камеры Чуть погодя разобрал на лобовом всю конструкцию- окошко маловатое получается, плюс надо отодрать от стекла сам кронштейн крепления датчика.
  5. А заложена поддержка 2 и более камер на уровне прошивки? То есть в в софте в магнитоле стоит такая прога? Hottmac ты че нить там видел?
  6. у китайцев как всегда!!! да какая разница. главное чтоб сама магнитола при получении по разъёмам могла всё к себе подключить! для махimatora - задняя панель представленная тобой это не оригинальная АКОДО 411 и 407!!!! 411 и 407 никогда не производились со входом для тв антенны!! и где шнурок для микрофона который я видел на фотках акодо модульное размещение так же иное хотя честно фиг их знает как там что?
  7. без сомнений. господа, те кто в списке и те кто пока еще не определился! начинается формирование заказа! прошу Вас отписать в личку о готовности участвовать!
  8. всё возможно будет но позже. общими усилиями я думаю мы обрастём и инфой, и девайсами и акссесуарами. у меня уж все руки исчесались в ожидании железяки
  9. может функция слежение за полосой
  10. субик зачётный а по поводу помойму встроенный регистратор может это про обеспечение возможности построения на базе головного устройства видеорегистрирующей функции так как на схеме коммутации 411 есть этот проводок с фишкой фордовской
  11. в комплекте 407B идёт специальная корзина на которую ставиться блок климата без разбора его корпуса то есть как он снаружи в оригинале стоит.. он как бы топиться внутрь панели, а снаружи ставиться сама магнитола. эта панель идёт с 411 она может аналогична а может и нет с той которая нужна к 407B!!!??? тык никто не мешает взять, могу в список записать! но у тебя уже стоит 411 помойму.
  12. да можно версия должна быть 407B она матовая (в комплекте идут крепления -типа корзины, такие же судя по фоткам как и у комплекта с 411 модели). модуль климата прячется в недра торпеды.
  13. ух, я всё пропустил интересное в шапку ссылку обязательно
  14. Я говорю пока только про рестайлинг. С дорестайлингом у меня нет информации пока.
  15. Да,любые блау с без климата от смакса или фокуса куги. Дербанят модуль управления штатный( он преобразует команды can в сигналы управления климатической установки), подключают шлейфы и прячут его в недра. Цепляют блау по кан шине и все работает как и работало раньше с климатом http://www.s-maxclub.ru/forum/index.php?showtopic=12112&page=3
  16. Да и всем у кого рестайлинг и стоят квадраты, 6000, сони и КТО ХОЧЕТ водрузить вместо этого 407 модель прошу на форум s max. Там наши товарищи с минимальными переделками разбирают климат контроли, прячут их в недра торпеды и ставят блау вместо выше указанных магнитолы. Сие помоему и к нам применимо!
  17. Всё правильно пишут. На рестайле вход внтенны на факрах у сони. Питание идет по ней. Может у 6000 питание усилителя радиосигнала подаётся через колодку-я не знаю. У кого стоит 6000 и кто разбирал подскажите?
  18. по радио 18B849 это усилитель FM-AM сигналов сответвенно усилителю нужно питание. питание подаётся по факре от штатной магнитолы http://www.imscs.com/smba.html вход на акодо ISO соответсвенно нужен антенный адаптер с подключением питания без усилителя (ISO - чёрная FAKRA и Белая FAKRA +питание))
  19. 407-ю по моим данным вообще еще никто из клубней не ставил. но по заводским установкам 407 ставиться взамен блау, с которой снимается модуль управления климатической установкой и переставляется на 407.
  20. вродь написал в личку вместо 6000 поставить 411 легко- принцип "вставил-вынул"! а вот для 407: нужен модуль управления климат-контроля который висит под блау. и который переставляется на 407!
  21. Магнитола раздает прописаные команды по can для всех модулей, способных их прочитать. Будь то модуль управления климатической установкой, кнопок руля и т.п.Знать бы полностью список поддерживаемых исходящих, входящих команд!?
  22. приехали тады ваще не стоит заморачиваться. либо искать модуль на разборках
  23. модуль климата 1775132 идёт вместе с блау 1751844 на машине февраля 2011 года такой набор стоит. у меня вопрос к владельцам акодо А в какой системе работает вход для видеокамеры? PAL или NTSC
  24. этот номер у меня не бьётся но с 19.02.07 по 15.03.2010 - 1619402 с 15.03.10 по 06.09.2010 - 1751822 с 06.09.10 по настоящее время 1775132 с 12.07.11 по настоящее время 1775132 это модуль управления автоматической системой климат контроля
