Соловьёв
Весь контент Соловьёв
  1. Я честно тебе признаюсь что данное мнение я составил исходя из информации о особенностях строения элементов светочувствительных матриц и отчётов по эксплуатации камер заднего вида в интернете. а проводная она или нет в принципе всё равно. и из всего ассортимента камер нашёл пока две которые теперь думаю как протестировать.
  2. да, решили что это будет за обшивкой передней правой стойки крыши. HottMac проверил, работает))))) место показанное мной при инсталляции работает на 3. сигнал периодически теряется.
  3. Снова здравствуйте Наш уважаемый клубень MerCruiser уже отписался о совместной работе которую мы выполнили на днях по инсталляции Acodo 407 в его автомобиль. Собственно я сейчас добавлю чутка технических данных и чуть фоток. а так же укажу на некоторые ньюансы для тех, кто собирётся самостоятельно инсталлить 407 модель в свои автомобили. Итак Форд Мондео 2011 г.в. 2,0 экобуст автомат, универсал, комплектация титаниум, штатные парктроники, 6000 магнитола, базовый климат контроль. В принципе инсталляция 407 модели мало чем отличается от инсталляции 411. Несколько моментов на которые стоит обратить внимание: Очень аккуратно надо разбирать салон, накладку с подстаканниками, декоративную панель под металл на центральной консоли. При выборе 407 как замену Sony и 6000 необходимо заказывать довесок ввиде спец рамок под установку магнитолы и базового климата, и соответсвенно пепельницы. Сий комплект рамок поставляется в отдельной коробке. MerCruiser досталась магнитола в исполнении для замену BLAU (без рамок). и в интересном цвете. Наш клубень sticks любезно предоставил нам комплект этих рамок из своей комплектации (у него будет замена блау на 407). ЗА ЧТО ЕМУ ОГРОМНОЕ СПАСИБО Мы установили аналогичный чутка модернизированный переходник для приёмных антенн радио. про прием радио MerCruiser наверно напишет отчётик?! Климат монтируется на рамку и фактически находится глубоко в консоли. и оттуда им тоже можно управлять при снятой магнитоле. либо управлять климатом с магнитолы. ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ что монтировать магнитолу в консоль лучше двоем. и данная инсталляция это потвердила. Мы с MerCruiser общались о насущных проблемах эксплуатации наших машинок, и в общем было весело Но один держит, другой заправляет шлейфы, фиксирует разъемы на устройствах, вкручивает крепеж. Подгонка магнитолы и рамок в единое целое вдвоем тоже намного проще даётся. шнурки USB вывели так же пока в бардачок. собственно фото выполненной работы (процесс фоткали но мало , но он мало чем отличается от монтажа 411) Общие замечания о 407 модели: Отображение изменения настроек климатической установки на экране в 407 работает с едва заметной задержкой, это не неисправность, это фича преобразования сигнала управления ручками климата на магнитоле в изображение на экране. Сама установка пашет отлично. Стоит привыкнуть к этому. В целом ждём отчёта от MerCruiser.
  4. Доброго дня Всё работает без проводов при условии наличия CAN адаптера Видео можно смотреть при движении при соответсвующей галке в настройках системы При включении заднего хода магнитола сама переключается на изображение с соответсвующего входа rear camera (при наличии таковой, при отсутствии черный экран) звук переходит на уровень который вы можете выставить в настройках системы Сие функции проверены и работают на мондео 2.3 автомат, 2.0 ecoboust автомат 2011 г в Питание на камеру при применении беспроводной системы передачи видео сигнала лучше взять от любого плюса, присутсвующего при включенном зажигании в багажнике. То есть камера всегда работает когда работает двигатель (вкл. зажигание) 1. Не будет задержки вывода изображения при вкл. заднего хода 2. Зимой камеры на морозе могут по 10-20 мин не включаться. А некоторые сразу выходят из строя при подаче питания при активизации матрицы. А тут постоянный подогрев))) 3. Готовая видеорегистрационная система "что там за кормой" при поиске и установке сответсвующего софта (а он точно есть)
  5. По 407 Смотрите файл конфигураций в шапке. Там четко китайские товарищи расписали с фотками
  6. P. ant - выход +12в на питание активной антенны Remote cntr- выход на дистанционый запуск внешних устроиств либо оснащенных встроенным реле либо через внешнее. Parking- не знаю,но думаю сигнал о положении паркинг в автомате Разьем на красном проводе - разрыв сигнала от ключа зажигания. В разных магнитолах разное назначение. Суть одна возможность работать без вкл. зажигания Reverse- сигнал о включении заднего хода Canbus - шина данных,для сопряжения коробочка такая в комплекте идет. Все выше перкчисленное стандартный набор функциональных соединений в шлейфе Что за магнитола?
  7. HottMac швырни пожалуйста в личку ссылку на прогу для root
  8. есть два варианта исполнения матовая (стоковое оформление 1 в 1) лакированная (серо-зелёный лак) поправь меня MerСruiser если ошибаюсь....
  9. если не сложно можешь сделать фотографию инсталла
  10. теперь немножко видео про OBD адаптер и программу Torque адаптер OBD Scantool MX bluetooth мне привезли в подарок. узнал от местных что он читает две шины и фактически это аналог ELS27 тока с блутузом, он отлично работает с виндовыми прогами с прогой знаком мало, так поставил для ознакомления, ничего не настраивал, хотя там инструментарий обширный. вставляем адаптер, нажимаем кнопку "связаться" на адаптере, вкл. зажигание, заходим в настройки блютуз в магнитоле, там есть пункт определить OBD адаптер, определяем, потом когда определили нажимаем там же на "сконектить", и идем в программу, она всё сделала уже автоматически так как полностью поддерживает данный адаптер. собственно видео в общих чертах (сорри качество не очень, но яндекс обещал сделать качество лучше)))) http://video.yandex.ru/users/atomline/view/1/
  11. Доброго всем дня Всё таки IT инженеры не от мира сего... но это лирика нашёл я для пробы два модема Huawei E369 (очень быстрый на интеловском камне) Huawei E355 (тоже свежак, плюс вайфай, плюс еще карт ридер, плюс еще какие то люляки, короче зверь машина))))) E369 ни под какие бубны не стал работать, не видимый в системе и т.д. короче в отвале. root я так и не нашёл. решил пробывать все модемы которые окажутся под рукой моей или в ближ. видении всеми правдами и не правдами. E355 дали в офисе. не заработал по USB. короче та же песня. но PPPwidget его увидел и предлагал сконектить даж без рута, но не более того. а вот если его в прикуриватель, и в настройках вайфай его пароль прописать то вуаля всё есть. тож крута. затычка в прикуривателе раздаёт инет всем заинтересванным кто знает пароль. пошёл к нашему IT инженеру, рассказал о проблеме,показал список совместимых модемов, спустились к авто, он посмотрел что то в описании системы, пошли наверх, он достал какой то замызганный мтс модем тут же разлочил его,вставил мою мегафоновскую симку и сказал ступай ... пришёл, вставил, через 30 сек уже был интернет мтс модем Huawei E150 разлоченный с мегафоновской сим картой РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО. полный плуг анд плей без заморочек.
  12. сроки не известны. известно великое желание китайских дорестайлов тоже установить акодо то есть наши владельцы дорестайлов не одиноки
  13. да, есть если соберутся 20 заказов готовых сделать 100% предоплату, китайские товарищи очень сильно задумаются об адаптации и выпуску версии для рестайла в форм факторе аналогичным 411 модели.
  14. Я в данной теме неоднократно все описывал по данному вопросу. Читайте пожалуйста Два лучше чем один?!
  15. согласен, продаются кстати пассивные переходники. работать будет одна из двух антенн. ну вариантов куча
  16. или научиться самому?! там ничего сложного нет. если это сложно. то стоит задуматься тем кто решит самостоятельно делать инсталл акодо в свой авто. справиться ли он?! магазин вольтмастер, платан, бурый медведь, радиорынки работы на 10 минут если красиво делать.
  17. фотки сделаю позже сейчас переходник для радио я поездил по магазам автоакссесуаров и пощупал разные переходники но остановился на данном так как он самый качественный и он позволяет себя доработать. но каждый может поставить и сделать то что посчитает нужным!!!! я решил сделать так. описал на работе проблему нашему главному инженеру, он выдал предложение о доработке. впаять конденсатор керамический на 100пФ на один из входов факры. это будет буфер. соответсвенно вход с конденсатором мы вешаем на чёрную факру а вход без конденсатора на белую и по ней подаётся напряжение 12В. конденсатор ставиться в разрыв одного на выбор сигнального кабеля (центральной жилы) паять не фонтан. концы коротки вот показана линия прохождения. в результате проверим вольтметром наличие на белой факре 12 в, и отсутсвие на чёрной факре напряжения. Тогда всё ПРАВИЛЬНО. Ставим и радуемся
  18. Вчера вечером поставил torque pro и подключил obd адаптер scantool mx блютуз. Все заработало как часы. Магнитола связалась с адаптером. В торке 100% поддержка данного адаптера програмно. Диагностический инструментарий под рукой)
  19. У меня должны появится для теста лоченный мтс модем и модем с раздачей по вайфаю-затычка в адаптер прикуривателя и плюс на борту его акумулятор. Китайским товарищам отправил письмо с тех. Проблемой, жду ответа
  20. У меня модем переведен в чистый режим "модем". Завтра мне обещали как раз гаджет 3g wifi с аккумулятором на пробу
  21. Есть фотки того переходника и его доработки. Выложу завтра
