Илья88
Весь контент Илья88
  1. поставил сегодня новый фильтр.заводится с пол оборота свечи нагревает моментом. прогазовал.прогрел до нормальной температуры. резко бросаю газ глохнет. медленно отпускаю до холостых стоит работает,только газану и брошу педаль глохнет. что может быть???
  2. думаешь воздух в системе?почему когла сменил фильтр машина норм заработала?
  3. Здраствуйте дорогие форумчане)) я столкнулся с такой проблемой,подскажите кто знает. Машина утром завелась как обычно далеко не с первого раза.покатался чутка,заглушил.пришел через 2 часика завелась с пол пенка,оставил работать на хх.прошла минута машина заглохла,маслал маслал не завелась.думал может воздух попал,пролил всю систему до тнвд.завелась прогазавал,отпускаю педаль до холостых опять глохнет. 3 дня назад было тоже самое заменил топливный фильтр вытряхнул воздушный фильтр все заработало.что опять фильтр менять??
  4. сколько может стоить новая ГБЦ???
  5. к сожалению у нас такой процедуры не делают,полность разобрал головку,теперь проблема определить где пробита ГБЦ. на 4-ом цилиндре свечу накала закидывает чем-то,остальные свечи все норм. я думаю,в 4-ом и есть проблема,осталось определить как увидеть трещину. никто не подскажет как можно дедовским способом проферить голову на диффект трещин???
  6. всем спасибо,буду думать,что дальше делать.
  7. а и ещё в расширительном бачке ОЖ как будто кипит(бурлит)
  8. а как проверить на герметичность? спец.аппаратура нужна?
  9. Здравствуйте! проблема вот в чем. Где-то с месяц назад начала перебоями работать печка,вместе с тем стала плохо заводится машина. вскоре печка начала дуть холодным воздухом.Первым делом,я глянул расширительный бачек,он был пуст,я долил до нормы,печка стала работать. Заметил,что ОЖ уходит быстро из бачка,пока доливал печка работала.дальше так ездить не вариант,т.к много ОЖ расходуется,при этом внешних течей ОЖ не обнаружил. Стал разбирать головку,дабы заменить прокладку блока цилиндров.разобрав,особых диффектов прокладки не обнаружил на вид не плохая,помпа вроде тоже в норме т.к недавно менял,заменил ремень ГРМ. поменял прокладку ГБЦ на новую. Собрал. 2 дня было норм,потом жидкость опять стала уходить.Мне кажется дым чуть белее обычного и как то чут-чуть парит больше. ОЖ в Масло не гонит!!! плохо заводится,выкрутил свечи накала,одна из свечей а именно 4-ого цилиндра просто обугленна,заменил. через 2 дня разобрал,тоже самое с новой свечей,новую поставил через неделю смотрю тоже самое. на холодную двигатель очень плохо заводится. вообщем такие проблемы,все ещё уходит ОЖ и плохо заводится. помогите пжлста=) Ford Mondeo 1.8TD 1999г.в. хетчбек
