Илья88
Весь контент Илья88
  1. Подскажите пожалуйста как его перебрать!спасибо
  2. На что влияет этот потенциометр?? заслонка не открывается и машину не завести??
  3. Спасибо. нормальное значение 12 в?
  4. свечи менял недавно,все новые Denso,взамен родного провода сделал новый. как проверить напряжение на свечах?
  5. Скажи пожалуйста как проверить=) Тестер есть. на что контакты тестера кидать?
  6. ага идет дым. напряжение х3 )
  7. Проверь лучше ОЖ в расширительном бачке не убегает???и не бурлит ли. может быть ГБЦ лопнувшая.
  8. Свечи новые,топливный и воздушный фильтр замененил, поставил прозрачные шланги в замен стандартным,подсоса воздуха с лягухи не идет,покраиней мере в шлангах пузырьков воздуха нет.Двигатель плохо запускается,на холодную.Утром грею свечи раз 5 кручу секунд по 10-15. и так раза 3-4 педаль газа в пол. и потом еле еле заводится докручиваю стартером до полной заводки и клубы дыма и сразу работает,не глохнет работает нормально. что может быть?что нужно проверить?? есть у кого идеи?!Заранее,спасибо=) вот описание проблемы,хочу поиграть с ТНВД может в нем проблема=)
  9. Хотелось бы перебрать ТНВД,там я слышал есть сеточки на клапанах,думал их почистить и т.д. Заводится автомобиль отвратительно,ещё видел на форуме предлагали инструкции по насосам Lucas,может у кого что-то осталось из информации.
  10. На горячую заводится намного лучше! но все-равно далеко от идеала.
  11. Что там можно почистить,есть ли там сеточка?
  12. Свечи новые,топливный и воздушный фильтр замененил, поставил прозрачные шланги в замен стандартным,подсоса воздуха с лягухи не идет,покраиней мере в шлангах пузырьков воздуха нет.Двигатель плохо запускается,на холодную.Утром грею свечи раз 5 кручу секунд по 10-15. и так раза 3-4 педаль газа в пол. и потом еле еле заводится докручиваю стартером до полной заводки и клубы дыма и сразу работает,не глохнет работает нормально. что может быть?что нужно проверить?? есть у кого идеи?!Заранее,спасибо=)
  13. Я глушил ЕГР,разницы особо не заметил.
  14. Скажите,сколько примерно стоит,пустая,новая!
  15. сварка не помогла,видимо ещё отвалилась и слышен посторонии шум... походу только один выбор менять полностью голову=((((((((((
  16. уже поставил. сегодня буду тестировать...
  17. а чтож ещё сделаешь,я посмотрел на exist.ru головка в сборе 70 тыщ.руб. проще машину на металолом сдать!
  18. не камеру сгорания,а водяную рубашку!
  19. замазал холодной сваркой,не знаю будет держать или нет. Завтра буду собирать...
  20. Здравствуйте,подскажите пожалуйста! Снял ГБЦ,там на 4-ом цилиндре в камере сгорания небольшая трещина,ели заметная.я думаю через нее идет ОЖ в камеру,т.к свеча вся засрана,и охлаждающая жидкость уходит из системы быстро. можно чем то заделать трещину,заварить,диагностировать????вообщем хочется восстановить деталь,а не покупать новую. и сколько примерно может стоить голая ГБЦ??
  21. я если честно вообще не представляю,о чем идет речь=))) не поиму что за моторчик и как его починить. фильтр поменял прогазовал заработала=) ток х3 надолго ли)
  22. просто нужно сдернуть колпачек,там где стоит фильтр паралоновый,вынуть фильтр и залить туда ВДШКИ???
  23. скажи пожалуйста что с ним можно сделать?
