Илья88
Весь контент Илья88
  1. Такое чувство дело в ннд. Лягуху накачиваю и заводится
  2. Такие же мысли... Свечи вынимал и на акумме прогревал все отлично работают. Таковых нет,все говорят лукасами не занимаемся.Может кто подскажет где можно ремкомплект на ннд заказать и может кто менял помогло или нет...может проще сразу бошевский тнвд ставить?.
  3. Поменяно абсолютно все части подходящие ТНВД! на свечах есть напряжение,воздух не сосет,бак не забит. Сегодня пробовал напрямик с ведра через фильтр к ТНВД не заводится.... ручным насосом создашь давление заводится,правда оборотов мало держиться на 500. просто на кнопку лягухи чуть сверху нажимаю заводится с пол оборота и так раз 20! потом постоит мин 15 начинаю заводить нифига. пока не нажмешь слегка кнопку лягухи тут же схватывает. лягуха новая только сегодня установил воздух от нее не сосет. что может быть,я так понимаю дело уже точно в тнвд.
  4. Все подошло. толку правда нет. как заводился плохо так и заводится.........
  5. должна подойти,заказал! Спасибо. отпишусь как будет работать
  6. В том и дело воздух не бежит,даже когда заводишь! ни в какую не схватывает,а чуть нажмешь на подкасивающем нососе на крышку и сразу схватывает. 100% подойдет?)
  7. Как пригнали с германии все было отлично заводился с пол оборота,только первый раз фильтр топливный поменял и все поехало....Утром сегодня завелся раза с 3-его. проехался до работы!Машина стояла часа 4. прихожу не могу завести,посадил аккумулятор полностью. со шнурка завялась сразу. купил вообщем аккум новый себе на 77mA/h c c пусковым током на 760. все равно не заводится но крутит бодро. обнаружил проблему с лягухой,хоть я ее и перебирал из под самой кнопки солярка сочится,я так понял она завоздушивает ТНВД постепенно. походу её только на замену эту лягуху=(( кто подскажет где можно заказать??? на Экзисте нет.
  8. Шланги прозрачные,в них нет воздуха,если только сам тнвд) по тнвд соляра вроде нигде не течет.
  9. Открутил этот клапан,ничего плохого там не увидел=) промыл бензином поставил на место)
  10. Ребят,а что за проводок подходит к 3-ей форсунке???
  11. что такое компаунд?)
  12. Перебрал лягуху заменил сгоревшую свечу,машина стала заводится хорошо,если бы не одно но. Завожу с педалью газа прогазую скидываю на ХХ и глохнет сразу. Чуть дергаю Тросик ХХ отпускаю,завожу и все в норме стоит работает на холостых. даю газу отпускаю глохнет=(( что это может быть?! как я понял у меня мотрчик ХХ не работает под АКБ который,тросс не вытягивается сам.
  13. все-таки думаю на тнвд. т.к когда мотор нагреется на хх не работает глохнет приходится держать педаль газа. а левой ногой тормозить=)
  14. спасибо,буду пробывать
  15. нет,как то давненько мерял было все в норме. сейчас не мерял.
  16. Как этот клапан выкрутить?! пробывал,боюсь что поломать
  17. странное чувство ,что когда мотор запускается, со стороны коллектора вырывается дымок?что может быть?! Да и как поиграть углом опережения?!
  18. напряжение 11 В. Как я понимаю все норм.
  19. Спасибо,перебрал! там конечно грязки было!!! но так вроде все как новое,лягуха родная! ещё не ставил буду побывать завтра=)
  20. я заметил он регулируется,там два болта под звездочку их отворачиваешь и он вращается. на что это вращение влияет?
  21. чем чистил,чем продувал?!
  22. Который перед лягухой стоит,как перебрать аккуратно что бы ничего не поломать?
