max626
Весь контент max626
  1. Ну пока чуть чуть.
  2. Менял колеса и увидел такую неприятную картину! Трубка давно подтекала, точнее раньше едва видно все это было! Сейчас...ну сами на фото видите!((( Вся рейка мокрая...сгонял навсякий случай на диагностику рейки...диагноз...рейка не в идеале, но вполне живая и вмешательства не требует!) Кто что скажет? У кого было так? Как ремонтировать или только менять? Может на разборке поискать? Просто цена кусается.... Номер 2.....но возможно и номер 3 надо будет.
  3. Заказал пружины от дизелька. Как поставлю отпишусь! Если не поможет проставками добью!)
  4. На фото хорошо выглядит! Получается год уже гоняешь на этих пружинах? Не просели?
  5. Ага спасибо! Теперь все понятно стало!) Померил кулак 48мм....проставка 24мм...диаметр стойки 52,5мм....внутренний диаметр проставки 52,5мм. Блин как быть то!?((( Мне вот как раз 2-3см надо... Т.е. вы мне настоятельно не рекомендуете эту проставку (24мм) ставить??? Просто вроде когда читал про проставки....кто то ставил там на обычного моню чуть ли не 3-4см такую же проставку и нормуль!? Что думаете? Насколько понял есть еще варик пружины от дизеля....но на обычных мондео есть эффект....а на СТ будет ли он....у нас ведь движок тоже прилично весит!? PS Заморочился сильно, т.к. задние пружины поменял и вид сейчас страшный....жопа взлетела....вот хочу выровнять....да и все равно хотел перед поднимать, а теперь это более чем актуально!!!
  6. Огромное спасибо!) Т.е. грубо говоря манипуляции теже, что и при замене стойки, только тут стойку не снимаем!? Главный вопрос насколько высота 25мм вместо указанных 10мм (на чертеже) криминальна!?
  7. Заказал токарю проставки эти....решил не нашим не вашим....короче 25мм сделал! В сервисе мастер сказал, что высокие слишком...точнее он этим никогда не занимался....посоветовался с кем то и не рекомендует такие ставить.....я просто сделал вывод, что ему возиться видимо лень стало и брать на себя ответственность!))) Дак вот вопрос...встанут 25мм!? безопасно это? и как вообще самому реально поставить....не совсем понимаю как она встанет!? надо ли стойку снимать!? Короче сомнений куча и непоняток!)))
  8. С этой точки зрения может даже выйти дешевле оригинала!)))
  9. Ну это как тюнинг да круто конечно...думаю у кого нить может и стоит что то подобное! А в качестве только регулировки дорожного просвета не бюджетно совсем!))) Самая тема конечно пневмоподвеску замутить....но там бюджет 70-100р. выйдет
  10. Спасибо.
  11. О! Спасибо! Это получается +10мм дают они!? А сколько максимум безболезненно и оптимально? можно 20-30мм? И из чего их изготовлять лучше для надежности и прочности? ну просто родные стойки пока живые и нецелесообразно их менять.
  12. хмм...т.е. по сути взять резину на перед 225/45/18 нормально встанет и - это + 1см и подтянуть стойку в кулаке максимум выходит +2 см....итого около 3см +-!? правильно понял!? заднюю и не хотел....просто высадно будет если перед задран будет....хотя если 2-3 см, то и зад чуть приподнимется и не думаю, что видно разницу будет!? PS Глянул цены на резину...225/45/18 на зиму... редкий размер и нет тех которые хотел брать....поэтому про кольца можно более подробно? где взять? или токарю заказывать? размеры?
  13. Насколько я понимаю тут 3 варианта: 1. Проставки от чего то подбирать, либо токарю заказывать. Так же это стойки снимать надо, шпильки выбивать у опор, новые длинее вкручивать + развал потом делать. Дофига делов, да и не совсем правильно? 2. А если все таки профиль изменить!? Шинный калькулятор говорит, что если поставить вместо 225/40/18 - 235/50/18 то Высота дорожного просветаувеличится на 28 мм! А влезут ли эти 235/50? Наверно нет не влезут....а 45 профиль там всего 1 см. 3. Пружины от дизеля. Или надо и стойки еще? И обязательно ли оригинальные пружины от дизеля? По пружинам расскажите в контексте именно СТ...все что читал относится к обычным монькам! И еще не хотелось бы джип делать! 2-3см наверно самое то!
  14. Это как то вообще не бюджетно....я бы сказал не целесообразно даже!) На перед глянул....10р. за 2 пружины + 10р. за 2 аморта
  15. Я конечно понимаю, что нормально СТвод старается еще уменьшить дорожный просвет))) или оставляет как есть, но в силу дорожных реалий таких как ремонт дорог летом....после зимы вообще минное поле... а зимой дороги плохо чистят....ну вы в общем то все почти в России живете и понимаете о чем я....тут наверно исключение только Москва!))) Прошлой зимой и весной ездил на Рено Дастере и вообще не обращал внимания что там под колесами!)))....а сейчас озадачился, т.к. буду круглогодично передвигаться на форде! Ну дак вот какие варианты есть на 2-3см приподнять? Варианты с резиной, точнее профилем и размером не рассматриваю...т.к. есть уже и продавать-менять не получится.
  16. Руль вообще шикарный! Мечта тазовода!)))
  17. Резина за 7 лет явно задубела и потеряла все свои свойства....вот видимо и махнули на другую. Судя по высказыванию З.Ы. скоро еще один СТ в продаже появится!?)))
  18. Дак ее месяц назад за 580р. чел продал с пробегом 23т. км! 580 при заявленном пробеге и состоянии адекватная цена! А тут +10т. км и цена уже 690!))) А бампер насколько знаю у многих уже в первый же год провисал!)))
  19. Зашел тут на автору, дром конкуренция серьезная!) Но дело даже не в этом...какой то массовый сброс СТшек...а цены вообще интересные от 225 до 690!))))) Вот удивила очень цена! http://surgut.drom.ru/ford/mondeo/15488603.html PS. Пост просто для обсуждения!)
  20. По насосу....у меня на двух предидущих авто бензонасосы умирали! Он либо работает, либо нет....даже если он как то некоректно работает, то думаю это сразу будет понятно.
  21. Нуда так лучше будет....чтоб ненакрутить лишнего!)
  22. Ну вот на мазде предидущей я так и делал....с кхх фишку скинул....выставил одел фишку и все гуд. Еще раз поподробней что там в заслонке глянуть!? Да я понимаю, что не видя машины только догадываться можно....да жаль что ты далеко так....у нас вроде город большой, а вот грамотных спецов нет....кругом шиномонтажки и СТО где только колодки могут поменять!) Пробег 113тыс км....едет нормально....расход большой....ну я конечно и поливаю на все деньги!) Да вот тоже склоняюсь забить на это....так периодически буду пробовать устранить....
  23. Я снимал видео в гараже + одна из банок выхлопных прохудилась....вот и кажется что громко и стреляет....хотя может и стреляет....с фордом уже нельзя ничего однозначно утверждать!)))) МАФ не причем.....форсунки вряд ли....а что тогда!?))) Просто по началу я еще как то логически и т.д. пытался размышлять....сейчас я вообще без понятия....бред какой то короче!
  24. ну надежда умирает последней!) У тебя кстати расход бенза какой?
  25. Можно же по идее почистить маф попробовать? Прокладку между гофрой и выпуском поменяли....гофра целая....заберу вечером машину отпишусь!
