RomaH
Весь контент RomaH
  1. неподскажеш как можно проверить работает он или нет? и правильно ли работает? сопротивление померить? и каким образом то?(
  2. А если он полетел могут быть проблемы с пуском двигателя? у меня заводиться с трудом и как заведется холостой вроде держит но дымит и показания температуры непонятно показывают двигатель вроде теплый а показывает температуру совсем чуток
  3. неправильно вакумные шланги одел? тоесть воздуха нехватает? там же только 4 шланга идет от вакумника где обратка от туда где газы регулируются под цилиндрами и еще один с печки чтоли от туда откудато
  4. всем привет. возникла такая проблема после установки мотора и проверки его работы завелся и работал вроде ровно ну кроме форсунки одной после замены и как собрал охлаждение подключил датчики на термостат стал хуже заводиться и холостой ход пропал( решил собрать воздушную систему доконца. после проверки завелся еле еле но холостой ход появился и вместе с этим черный дым пошел из глушителя. почему так так и не понял но как двигатель разогрелся начал заводиться получше но все равно с трудом и если газом поиграеш. неподскажите что я не так сделал? где накосячил(
  5. ребят еще вопрос у меня поршень один прогорел возможна ли замена только одного? если один новый поставлю а остальные старые что может произойти?
  6. а если нет незнаеш что означает маркировка 928M6211A2F-Fm3 17 3 ?
  7. там же есть завышенным размером и стандартные как узнать какие вкладыши у меня?
  8. подскажите как подобрать вкладыши что означает маркировка?
  9. спасибо большое
  10. я так понимаю 35 зубцов должно быть?
  11. Скажите пожалуйста какое количество зубчиков в соединении привода с дифиренциалом с правой стороны должно быть 34 или 35? форд 1993 года 2,0 бензин
  12. это типо SPIDAN фирма качественные запчасти делает? (может глупый вопрос просто новичек еще с ваза пересел)
  13. вот мне его походу оригинал говорили предлагали за 7000
  14. ого))) а у меня в городе самый дешевый говорили 7 тыс будет)) спасибо большое)
  15. с разбора тогда возьму сразу в сборе( спасибо за информацию
  16. вот придется( мне тут сказали оригинал 7000 стоит отдельно внутренняя
  17. привод весь дороговат( а с разбора неизвестно что возьмеш.. а аналогов нету? может от какой нибудь другой машины подойдет?
  18. Ребята помогите нужен внутренний правый шрус а отдельно не продают только привод в сборе может есть какие нибудь аналоги?? на мондео 1993 года 2.0
  19. Ребят у кого есть правый кулак на первую место крепления шаровой поломал(
