RomaH
Весь контент RomaH
  1. там светить ненадо я обшивку отогнул. спокойно достаю до всего. но не открывается нивкакую((((
  2. у меня из нутри все тяги целые трос тоже но дверь неоткрывается
  3. ребята помогите как дверь открыть
  4. снял все на своих местах( и с внутренней и с наружней
  5. а у меня там от привода в двери все провода оторваны смысла нет наверное предохранители вытаскивать
  6. спасибо буду знать что делать)))) а как дверь то открыть заднюю???)))) переднюю то знаю как чинить а заднюю как)
  7. всем привет возникла такая беда задняя правая дверь ни открывается ни с наружи ни с нутри как было указано выше отодвинул обшивку подлез к тягам все целое все стоит как должно ничего не слетело еще заметил провода которые идут на привод отрезаны. и заметил такую вещь что передняя пасажирская дверь открывается и закрывается только с ключа а передняя водительская и задняя левая с брелка сигнализации пытаясь разобраться залез под обшивку и увидел что от привода отключон штекер когда его вставляю на свое место моторчик внутри двери начинает без остановки работать я так думаю его из за этого отключили. так вот подскажите как открыть заднюю дверь? и связано ли как то невозможность открыть дверь с передним неработающим приводом? мондео седан 1993 года
  8. спасибо я что то не нашел
  9. Всем привет подскажите как открыть заднюю правую дверь(93 год седан) ни снаружи ни снутри не открывается.
  10. ого))) а что за разьем на какую машину? куда он идет?
  11. сылка неработает что то скопировал все что то неидет( да сам разьем нужен поломался он немного провода болтаются
  12. разьем на камутатор? большая переделка требуется?
  13. Всем привет возникла проблема хочу заменить как правильно назвать незнаю разьем пластмассовый который собственно втыкается в маф на экзисте что то найти немогу( может кто сталкивался с этим? мой совсем закончился ато(
  14. да трубка из штуцера вышла штуцер новый поставлю он в трубку войдет?
  15. Всем привет неподскажите как можно восстановить вот эту трубку которая закручивается в насос гура здесь она нормальная но у меня внутреняя часть вылетела из внешней и чем же все таки лучше промывать систему усилителя?
  16. который от самой черепахи идет он до заслонки воздух берет там трубка толще чем остальные снизу
  17. хорошо попробую еще спросить хотел с черепахи за заслонкой трубка идет она куда должна идти?
  18. подключение датчиков вроде норм сейчас. только вот вопрос датчик распредвала на что влияет? если контакты местами перепутал что то измениться? и на дхх тоже правильность проводов неуверен если местами неправильно поставил раздница будет?
  19. вроде норм движок такой же вроде только 96 года встал как свой родной сцепление с движком вместе отдали почти новая. маф? у меня несовсем плотно черепаха сидела на заслонке когда проверял, может быть причиной?
  20. машина долгое время (пару лет) незаведенной была ее состояние описать немогу двигатель другой поставил т.к. прогорела половина всего после сборки вот такие симптомы
  21. Происходит такая вещ заводиться без проблем холостые держит нормально но как на газ нажмеш машина глохнет( если нажимать постепенно то потихоньку движок разгоняется но с трудом примерно до 2000 разгониться дальше неидет но если чуток помучиться и до 4000 разгониться и дальше. какие показатели смотеть? давление бенза ДПДЗ?
  22. вот вот ребят такие же проблемы причину найти немогу
