hqrtf54
Весь контент hqrtf54
  1. @chernich, это понятно. Спасибо! Осталось понять почему в процессе езды периодически отваливаются пункты относящиеся к магнитоле. А сам блау пишет что зажигание не включено и теряет время. Бывает за 30 мин езды раз 5 потеряет и найдет. Надо контакты почистить
  2. Дорестайл 1007 дальше вроде некуда обновлять. голова с завода вписана,проверял. Может конверс как-то прописать @motral, "Пользователь chernich больше не может получать новые сообщения"
  3. Голова штатная с завода. Пункт навигация в конверсе есть. Ещё cd. Радио и аукс. Спасибо!
  4. Низкий уровень навигация.
  5. да совмещенный с кнопкой туманок, все ярко кроме конверса
  6. Поставил сегодня конверс (серебро, 1007) вместо приборки со средним экраном. Процесс занял 4,5 минуты. На первый взгляд сразу все корректно заработало. Но конечно расстроило следущее: - с фарами очень темно на экране - телефонная книга кракозябрами (модуль Нокиа) - русский язык в названиях песен с Блау ФХ отображается звездочками (на самом блау вообще там пробелы) - обидно что с блау ФХ можно листать только диск, я все слушаю с СД карты, этого пунктав конверсе нет. Придется переходить на устаревший СД Прочитав тему, понял что такая проблема у всех. Но позвонив пару объявлений о прошивке на авито - сказали что для дорестайла можно все решить модернезированной прошивкой, а пару сообщений выше написано что 1007 последняя и все. Как быть ?
  7. платит страховая, нужно максимальное качество
  8. Очередной пьяный зафигачил машину. Главный вопрос варить или править-шпаклевать заднее крыло ?
  9. Печаль-беда. Чистил егр, и при обратной установке перетянул болт - отломилось крепежное ухо с стороны бОльшего диаметра (входное я так понимаю). Как думаете можно ли его приварить аргоном ? Фото не могу сделать сейчас, но ух отломилось довольно большим куском. Сейчас езжу с заглушками, но они травят даже через герметик-формирователь прокладок.
  10. наглухо заглушен ЕГР, проехал 2500 км, чека нет, ошибок нет. Только через FORscan висит "созревающая" по ЕГР.
  11. @klaster, Неужели конверс не показывает то, что даже обычная приборка показывает ?
  12. @chernich, Расскажите пожалуйста подробнее про блютуз аудио. У меня ФХ и нет этой функции, ЕЛМ есть, что и где нужно включить ? пункт появится в ФХ ? А то раньше говорили что это не реально
  13. @Nebel, думаю сажевой жиже некуда вытекать будет. Так сними, не так уж и тяжело. Главное сильно обратно не тянуть.
  14. нижний центральный винт открутился шестигранником угловым, только болгаркой его сильно укоротили. Обратно вкрутил уже под обычный ключ. Оч. удобно стало. @Nebel, Я почистил и откатал 2 дня с почищеным, но заметил что при перегазовке пахнет выпуском. Снял еще раз и посадил на герметик с заглушками. Сейчас не пахнет. В общем рывки пропали после чистки, заглушка оказалась вынужденной. чистил " очистителем карбюраторов" первым попавшимся.
  15. Сам снял, там не трудно. /Промывал очистителем карбюраторов.
  16. Решил почитстить ЕГР, снял его. Почистил. Начал затягивать и ухо крепежное отломилось. Хотя тянул не сильно, возможно перекосил. Так-что не затягивайте сильно. Сейчас вырезал заглушку, посадил на герметик - вроде не воняет выхлопом, чек тоже не горит. Новый точно не буду покупать, может есть способ полностью его снять ?
  17. Кстати, почистил ЕГР и все стало хорошо!. При снятии оказалось что ЕГР недозакрывался из-за сажи , на свет щель была в 1 мм.
  18. У меня FORscan видит две ошибки по ЕГР: одна "созревает", вторая "сгенерирована ранее". Torque, scanmaster, ELMconfig и прочий софт их не видят. Из темы понял, что FORscan трет ошибки глюча машину. Есть ли альтернатива ?. адаптер есть и проводной и блютуз.
  19. @Vadilen, Купил в январе этого года дизель 2008 года из Германии (псевдопробег на момент покупки 64 тыс. Сейчас 80 тыс) сделал 2 Т.О за это время. При покупке устранил течь обратки топлива. Поскольку езжу не очень аккуратно, приходит левый задний аммортизатор и сайлент продольного рычага. Больше ничего не делал, и думаю в ближайшее время не буду делать. Ни разу не подводила. Общее состояние оч. хорошее. Брал за 550
  20. наверное не стоит уже полный бак заливать, вдруг вдарит. А как узнать что зимняя пошла солярка ? по цене ?
  21. Клапан турбины я уже менял. Как понять, что второй тоже плохо работает из темы Странный звук не понял. Мотор глохнет нормально без детонации, да и черного дыма нет. Я и думал на ЕГР, на буднях попробую заглушить с одной стороны, если поможет - буду снимать и промывать.
  22. Здравствуйте. Думаю проблема не новая, но поиском не нашел решения. Проблема по-тихоньку нарастает уже пол-года. Машина дергается раза 2-3 при разгоне на 1, 2 передаче (как-будто заикается). Если все стараться делать очень плавно, то практически не заметно. Но если, например, переезжать лежачего полицейского и потом дать газу - заикнется пару раз. Все это примерно на 1500 оборотах. На скоростях от 40 все отлично. Если идти например на обгон все отлично. Проблема только на очень низких скоростях-оборотах. Топливный фильтр менял 700 км назад, Заслонка была очень укаканая - почистил, субъективно чуть лучше стало. Масло тоже менял недавно. Снизу вместе соединения резиновой трубки и заслонки была грязь от сажи, видимо немного подтекает - может там нужно как-то загерметизировать ? Может с ЕГР что? Адаптер у меня есть, могу я самостоятельно продиагностировать проблему ? Коробка, механика. По утрам бывает задняя не с первого раза вставляется. Но думаю в целом коробка живая.
  23. Я в Питере искал с января. Если в январе еще можно было купить за 5-6 тысяч, то сейчас ниже 10-12 нереально найти. Думаю, основные направления поиска - авито, разборки. Здесь они появляются редко и стоят не дешево. Чаще всего Москва, Питер и в регионы не отправляют (и так купят).
  24. Подскажите, есть ли отличие в амортизаторах седан-универсал ? Необходимо поменять задние амортизаторы, из этой темы понравились отзывы на Bilstein B4. Все ли будет ОК, если я зимой багажник поднагружу хорошенько ?
  25. Если рябит изображение при ближнем, отключите минус (землю) от фары. В большинстве случаев достаточно только плюса. Землю камера возьмет с экрана (минуса) видео. Если изображение зеркалится - у меня например можно потыкать в разные углы сенсорного дисплея и оно будет переворачиваться или зеркалиться. Если есть вопросы про протяжку проводов в универсале или как врезать дисплей в козырек могу ответить.
