hqrtf54
Весь контент hqrtf54
  1. @Denisco, Нажимаешь VOICE - говоришь PHONE - говоришь STORE NAME - попросит ввести метку, говоришь имя, кого сохраняешь. Можно все что угодно говорить. - просит повторить, повторяешь имя - Говрит имя сохранено, говори номер - здесь главное произнести уверенно, не выговаривая как для даунов, а просто произнести номер слитно. Прям: плас севен найн ту уан........итд - повторит номер, если все ок, сказать STORE Далее просто нажать VOICE - DIAL NAME, САША Второй вариант использовать голосовой набор телефона. нажать VOICE, сказать MOBILE NAME. Включится гол набор телефона если есть. Шпаргалка: http://www.ford-mobile-connectivity.co.uk/files/manual/Ford_BVC_GS_A4_EN.pdf
  2. После покупки конверса мучался тем, что пропадали пункты меню от магнитолы (пропадали, появлялись; пропадало время начасах; магнитола перезагружалась). Оказалось проблема довольно распростроненная. Но решения так и не нашел. В итоге разобрали и прогрели феном проц на плате. Сейчас уже 5 дней, не единого глюка не наблюдается. Попутно затянул черной пленкой это ужасное серебро
  3. Кто-нибудь имеет опыт разбора дорестайлового конверса ? Стрелочки просто стягиваются или там защёлки. Страшно отломать, а так не снять
  4. подлезть с хомутами не получилось. плюнул, приподнял бампер, лепестки зашли до упора и вкрутил 3 самореза. бампер поднялся не до конца, но провисания тоже больше нет. топорно, колхозно, но как то так.
  5. @mozzha, У Вас много ошибок начинающихся на "U" - ошибки can, обмена данных. Может где провод перетерся, залегает ккуда, может под копотом сырость, мыли ?. Ржавчина может быть на клеммах. в общем проблема провод/клемма/реле я думаю
  6. @mozzha, ноги у всех ошибок точно из одного места растут.
  7. Там видно что от поворотников включаются боковые, и задняя траектория меняется от руля. Хотел реализовать данную схему, чтобы записывала еще, но хочется HD. Но это не реально
  8. @-GG-, Возможно я буду продавать. Если все таки решу брать Акодо
  9. @Абсолют, Можно ли проделать всю операцию не снимая нижнюю решетку (там поставил сетку на снятом бампере, решетка теперь несъемная). И не снимая нижний пыльник на днище (там стоит хрень серебристая декоротивная на ней гайки прокручиваются) ? Провисает на сантиметр-полтора
  10. Здравствуйте! Есть у кого опыт эксплуатации Pandora DXL 4400 ? В частности открытие машины по метке в кармане ("свободные руки"), дружба с CAN и автозапуск ? Может есть более дешевые аналоги у этой модели ?Да и нужен ли Can вообще (именно противоугонная защита не интересует, только датчик удара) ?
  11. - теперь хочу такую тему! Интересно боковые камеры как стоят?
  12. http://www.ford-mobile-connectivity.co.uk/downloadsUpdates @kostyan3333, все просто. В корень флешки файл из архива. В моем случае это был 8M5T-14D511-AV.bvc (он вообще чаще всего используется). Сначала вкл. мафон, потом зажигание - и процесс пошел минут на 20 . Но на последнюю версию не рекомендуют прошиваться (в теме где-то объясняют). Последняя рекомендованная форумом AR вот: http://rghost.ru/10751661
  13. Обновил модуль! В поисках модуля прошерстил основные разборки. Для справки, на евроавто около 10 шт разнообразных нокий от 1500 (в разделе фокус) до 1800 (в разделе мондео). В итоге на Автобакс нашел Nokia 8M5T-19C112-AK за 2000 руб. Купил, поставил. Сразу появился разъем USB в блау, но оригинального провода не было, разобрал впаял внутрь удлинитель USB. После обновления до AR появился пункт БТ аудио, но профиля АД2П не прибавилось, да и после перезагрузки он вообще пропал. В итоге нормально обновился до AV. Оч круто! Появился уровень сигнала трубки и название оператора , списки последних набранных. Книжка на конверсе, при быстром пролистовании на русском, останавливаешся и заменяется кракозябрами, буду прошивать конверс. За 2000 и минимум переделок я доволен. Кому нужна старая немецкая нокия - отдам за 2л. Dr Pepper.)
  14. На связке Блау ФХ + Нексус 5 - голосовые функции идут на блау в этот момент блау делает вид что поднята трубка, а все остальное из телефона звучит. @aerolog, какой у Вас профиль Ford Audio ? если a2dp попробуйте включить вход и послушать есть ли звук Попробуйте в безопасном режиме подключить тело (перезагрузить телефон с зажатой кнопкой "+"), Джеилбрейк есть ?
  15. Такая штука за бардачком Какой-то диод для ламп чтоли ?
  16. @Fl1nt, Полгода назад не было программ вообще. Сейчас если и есть, то очень сырые.
  17. @pvp, все работает из коробки. Единственное, пришлось полечить телефон от зависания http://habrahabr.ru/sandbox/79655/
  18. @pvp, модуль может быть любой, у меня например немецкий, я говорю "ТЕЛЕФУН НАМЕН", и включается GOOGLE NOW (http://www.youtube.com/watch?v=iBLTZu7jIfA) Дальше "Позвонить Саша пупкин мобильный" и все набирается.
  19. вопрос по модулю. С одной стороны это нокия, но с другой стороны 8M5T-19C112. Можно ли его обновить до поддержки USB, A2DP?
  20. @kvant, Разница лишь в том, что для вызова абонента больше не нужно писать метки или учить иностр язык. Все работает сразу, и на русском. Даже СМС слать можно. Но без подрулевого не обойтись. А именно командами я пользуюсь только управлением климатом. все остальное и так на руле есть.
  21. Постоянно пользуюсь голосовым набором из книжки. А с google now вообще незаменимая тема!
  22. Все так. Ищу теперь блок
  23. гамнитолу не дергали. Сначала перепрошил BCM (убрал все что изменял), потом прошил сам блау, не помогло. потом Обнаружил что при надавливании на конверс перезагружается блау. все разобрал-продул, сейчас вроде все нормально, буду ездить - проверю.Плюсов пока нет, один геморрой какой-то.
