Петрович Харьков
Весь контент Петрович Харьков
  1. Всем спасибо, реально треснул шланг ....
  2. Сегодня ехал , вдруг педаль тормоза стала тугой , как при выкл. двигателе, жидкость тормозная на месте, что может быть???
  3. Машина ФМ - 2, 98 г., Подскажите где находится и как промыть датчик ХХ и Дроссельную заслонку (где находится ДЗ знаю), зачем промыть?, в воздушную систему попало масло.......
  4. Предохранители , реле проверил, не в них дело
  5. Не работают поворотники, стопы, с печки идет только горячий воздух ...
  6. Огромное спасибо , нашел я его , но открутить так и не получилось и ВД - й заливал не получилось , наклеил на торец концевика прокладочку с двустороннего скотча, проблема исчезла.
  7. Спасибо , в принципе после того как я почистил все контактные группы на датчике все заработало.
  8. Все разобрал, почистил, промыл , кажись работает но туго , и при выключении зажигания стрелка не падает на 0 а застыла на четверти
  9. А может кто - нибудь скинуть фото концевика?
  10. У меня не помогает , стрелка вообще теперь застыла и не двигается никуда , все время в одном положении????
  11. Где находится датчик который срабатывает при открывании двери может в нем проблема? Концевик в каждой двери????, где он я визуально посмотрел не видно?
  12. Подскажите , такая проблема во время езды самопроизвольно включается освещение салона , вернее блымает, реле посмотрел на внешний вид целое, ?
  13. Подскажите номер тормозных колодок передних , ФМ-2 , вин WFOFXXGBBFWP20163
  14. Подскажите как заменить тормозные колодки передних колес,я открутил болт горизонтальный, снял пружинку, а дальше не получается?
  15. датчик уровня топлива стал тупо работать , например я заливаю 10 литров бензина, а он стоит на месте не реагирует , потом через пол дня только начинает показывать ..
  16. После замены бензонасоса, стал плохо работать датчик уровня топлива, подскажите может есть какая то особенность установки самой баклуши????
  17. По этому я подумал может есть какая - нибудь особенность.
  18. Да у меня перекосило , ремень сьехал на край и не пускал крышку.
  19. Не просто она одевается , пластик хрупкий, но уже получилось.
  20. Не получается одеть пластиковую защиту на ГРМ???,
  21. Прозвонил каждое гнездо разьема, подключаемого к Мафу с минусовой клеммой АКБ, все 6 разьемов показывают что закорочены на корпус.???? так же не должно быть, я так понимаю???
  22. Поставил новый МАФ измерил напряжение , на ХХ оно 3, что делать, где еще копать?
