Петрович Харьков
Весь контент Петрович Харьков
  1. С атчиком скорости у меня были проблемы на ПЕЖО , так кга он накрылся она просто заглохла и все
  2. ГРМ менял месяц назад, после замены ездил , все было ок????, на счет компрессии ком показал норму, где датчик скорости?
  3. Свечи я все заменил , завтра собираюсь целиком с рабочего авто попробовать катушку с проводами ..., больше не знаю что делать .
  4. Единственное что комп. показал и то не стабильно , это что не работает одна свеча , потом остановились на том что две свечи , но я их поменял и безрезультатно..
  5. Изначально у меня зависали обороты , например еду переключаюсь с третьей на четвертую , а обороты не падают резко а западают на примерно на 2000 , а потом с подергиванием падают . так было примерно год, я эксплуатирую авто 1,5, зимой это проявлялось чаще. А вообще пару дней назад , все было как всегда , единственное долил масло в двигатель и после того как проехал пару км , произошла такая хрень.. Да каждый раз обнулял
  6. расходомер воздуха ставил б/у с другой машины ,свой промывал резистивные эл. - изменений нет ., единственное когда отключал расходомер и проехался в таком режиме, то машина вела немного себя по другому , во первых она не дергалась когда топишь педаль в пол , но все равно добавляешь газ она не едет просто тормозит
  7. Что самое интересное на двух разных диагностиках компьютерных был никаких ошибок ни в каких системах машины нет . расходомер воздуха?
  8. Ты меня спрашиваешь , как будто я всю жизнь занимаюсь машинами, она у меня только год и я только начинаю разбираться по тихонько со всем.. Именно так зетек Е
  9. Крышка сверху черная на движке, движок зетек. Рампа серебристая [Серебристая
  10. Я не зная как обьяснить какая рампа у меня , просто трубка с отводами для форсунок, с какой клапанной мотор не знаю
  11. Датчик положения дроссельной заслонки - разобрался
  12. Давление 3,1 при повышении оборотов растет , катушку собираюсь завтра проверить, что такое ДПДЗ - ?
  13. Сегодня проделал следующее: 1. Померял давление в рампе в норме. 2. Промыл форсунки. 3. Поездил с отключенным ЛЗ. 4 поменял если не ошибаюсь , я имею ввиду название , датчик расхода топлива. 5. Датчик расхода воздуха. 6. Поменял свечи. 7. Проверил на компе (Лянча) и один умелец проверял все ноутом. - ошибок нет . 8. Поменял топливный фильтр. Поломка не сдвинулась с места машина не едет если на газ легонько то идет до 60, чуть больше машина просто останавливается и дергается. Что делать???
  14. А если клему я не сбрасывал , значит мозги не увидели что он отключен ????, Но я с отключенным ЛЗ делал комп. диагностику , комп выдал ошибку: " Р0135 Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (банк 1, датчик 1)" - это значит что все таки мозги увидели откл. Л.З., ?
  15. огромное спасибо , разобрался, отключил его , но изменений никаких , что может быть , обороты до 2,5 подымаются даешь больше газ машина давиться дергается и останавливается , но не глохнет, сделал диагностику комп. выдал ошибк:: "РО232 Высокий показатель вторичной цепи топливного насоса?"
  16. Ура , проверил фишку , заработало , единственное противотуманка не работает , но это уже проще буду разбирать смотреть
  17. Фишку на фаре не проверял ,габариты не горят , если дело было бы в фишке то я думаю против.туманка горела бы ?
  18. Зад горит , только передняя часть погасла.., яменял лампочку в противотуманке, но после замены все работало , а когда собрал включаю не работает., полез отключил противотуманку , все равно фара не работает
  19. Потухла полностью правая сторона , свет, дальний - ближний , противотуманка, что может быть?
  20. Подскажите , где лямбда зонд и как его отключить?
