Петрович Харьков
Весь контент Петрович Харьков
  1. То что в ней работают работают два цилиндра я уже и сам понимаю (с выхлопной воняет бензином , черный дым) , но причину не знаю ,
  2. Как на стенде чистили не видел , а ультразвуком уже чистили при мне в другом месте , после того как стенд не помог, вернее спецы сказали что все ок, форсунки чистые не в них дело ..
  3. Спасибо завтра буду смотреть, может все и есть так просто , в самом деле
  4. Фиг его знает какие , они , идет рампа на ней 4 форсунки
  5. У вас был обрыв одного из 3 - проводов которые идут от фишки подключаемой в катушку и потом к мозгам?????, Или уже от мозгов к форсункам?
  6. Если газ плавно то она по тихонько едет , но тупо , примерно до 60 -70 км , резко рвануть нельзя.
  7. вот это уже интересно ...т.е . нужно проверить что бы эти провода шли в мозги и нигде не были повреждены???
  8. Ну вот у меня на холостых работает идеально , а только газ резко тупит , останавливается , но не глохнет и дергается , но при этом еще и идет черный дым и воняет бензином с выхлопной, т.е. заливает какой то цилиндр , как я понимаю, - это может быть связанно с расходомером воздуха???
  9. Добрый вечер , а где это провод находится, в катушку идет один разьем и я сегодня пробовал две других катушки , безрезультатно
  10. Поехал на разборку , поменял 2 комплекта проводов и катушек - 0, поменял обр. клапан - 0, единственное нет не у кого расходомера воздуха что бы его попробовать , а покупать дороговато его , и как авто ведет если не исправен расходомер воздуха никто сказать не может ..
  11. Я уже был у 3 - х электриков , по тихонько теперь сам пытаюсь разобраться. 1. Говорит у тебя хана бензонасосу, давай будем менять, я с горячки соглашаюсь ставят мне бензонасос новый за 360 гр. , который стоит 120 и еще берут за работу 150 . После замены бензонасоса изменения появились машина начала заводиться с полуоборота , а заводилась мин . со второго раза. Но поломка так и осталась. 2. Электрик он же мастер по топливной предложил помыть форсунки (300 гр.) и говорит все как рукой снимет , но я научен горьким опытом замены бензонасоса, говорю ок., я заплачу 300 гр. , если в этом причина и после промывки будет результат тут ребята дали заднюю , говорят оставляй машину будем искать , в итоге приехал вечером ничего не нашли говорят 85 % - что причина в расходомере воздуха, спросил сколько с меня , правда ничего не взяли , да т платить им было не за что . 3. Понаподключал кучу датчиков где только можно , говорит по любому расходомер (а я его предупредил плачу за результат), хорошо сняли расходомер промыли , поставили на выходе - 0, обратно куча датчиков компьтер .., результат по любому форсунки ,хорошо говорю давай почистим , почистили - 0, обратно все то же , по любому свечи ?????, заплатил ему 80 гр. за диагностику счастливый еду домой , дома есть свечи думаю поменяю и все ок, приехал поменял - 0. Вот такие спецы.
  12. Где этот термостат и как выглядит датчик температуры?
  13. С выхлопной трубы воняет бензином и идет копоть., . Вообще все началось после того как я доли масло в двигатель , но какая связь?
  14. Буду искать , завтра , хотя если предположить что провод тяжело ведь провод трется обо что то ,т.е эта проблема могла бы периодически исчезать ... А где находится датчик температуры.?
  15. уже был у двух спецов и никто толком ничего не нашел ., то что форсунки льют по полной - это уже ясно , только в чем причина?, завтра еще полажу посмотрю провода., а если все провода в порядке что тогда?
  16. дым черный и вонючий , не такой как обычно, я так понимаю заливает цилиндр, топливо не сгорает и уходит в выхлопную?
  17. Где дальше копать не знаю, был на двух диагностиках , одна показала не стабильность в 1,3 цилиндрах ,промыли форсунки ,правда ультразвуком....,после промывки показал 2,3 цилиндр, поменял свечм, поменял провода, катушку - изменений никаких..
  18. Лямбд нашел одну, я вот думаю смысл мне лезть в катализатор , у меня из выхлопной идет дым, значит не сгорает бензин . следовательно нужно искать причину в другом
  19. Я сегодня раскручу глушитель и посмотрю катализатор, его можно пробить если он забит?
  20. я у же промыл и прочистил все что можно, но что такое кат?
