Etti
Весь контент Etti
  1. Думаю, да. Только как понять, где хорошие, а где плохие? Когда подбирал себе датчики, наслушавшись положительных отзывов заказал на али, в итоге датчики в помойке.
  2. У меня всё 4 неисправные были (постоянно отваливались на скорости), больше заказывать с Али и выкидывать деньги желания нет.
  3. Заводской отрицательный развал передних колес, теоретически, должен сильнее резины влиять.
  4. Схождение колес ещё можно проверить, при неправильно в руль может все отдавать.
  5. Не знаю почему, но у меня даже копаться долго не надо - при включенном зажигании и ELM аккумулятор "тает" просто на глазах. Мне кажется минут за 20 можно посадить так, что стартер крутить не будет.
  6. У меня что-то подобное было, когда долго ковырял конфиг на включенном зажигании и очень сильно высадил аккумулятор. У вас как раз есть ошибка по напряжению. Попробуйте зарядить аккумулятор и скинуть ошибки, есть большая вероятность, что все уйдет.
  7. Мои наблюдения по пене StepUp на нескольких машинах - если затхлый запах был до, то после пены становится лучше на некоторое время. Если машина новая и делать дезинфекцию пеной из соображений профилактики и запаха до него не было, то через некоторое время запах появляется! Для себя сделал вывод - новую машину им обрабатывать нельзя, т.к. дольше не будет вонять. Объяснить причину не могу, возможно испаритель новой машины уже покрыт какие-то антисептиком и пена смывает его..?
  8. Мне боязно отключать то, что не знаю. Вдруг это датчик удара какой-нибудь, как сработают подушки.. ) На самом деле мне уже на дрейве подсказали -"это конденсатор для катушек зажигания".
  9. @Anton_sar Да, можно, меняется через Forscan в BCM блоке, ищите по фразе "powerpoint timeout" либо Builin конфигурация, строка 726-39-01.
  10. На али ищите по отзывам, там тоже разные варианты бывают. По чипсетам, по мне лучше китайский CH340, чем плохо скопированный FTDI (последние копии может блокировать windows). Я покупал такой https://aliexpress.ru/item/32761065127.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.645f33ed3hwd4X&_ga=2.203330261.599466218.1593715480-526250075.1577202129
  11. @nodtrial Какие блоки видит Forscan? Например IPC (приборка) это 720-xxx-xxx Что может не видеть из-за того, что адаптер видит только шину MS CAN или только HS CAN.
  12. Сам. Долго пытался заставить работать датчики давления в колесах и обнаружил, что obd адаптер прям зверски аккумулятор сажает. Сначала двери перестали реагировать сзади, потом мафон отказал, сиденье, ну а в последнюю очередь машина просто перестала заводиться.
  13. Всем спасибо. Проблема была в аккумуляторе. Подзарядил и всё стало хорошо. Когда заряда не хватает, система начинает всё отключать. Здание двери, кресла, радио и т.п. Самыми первыми отключат задние двери.
  14. Помогите идентифицировать элемент, стоит рядом с форсунками на передней стенки клапанной крышки. К нему идет один провод, а из него вроде уходит на массу. Проблема в том, что крыса погрызла изоляцию, хочу понять как лучше восстановить (пока изоплентой замотал) и нормально ли он теперь работает элемент. Что это за штука?
  15. Ханкук тоже разный бывает. У меня на киа с завода дубовый и очень шумный стоял, а отец покупал на фокус другую модель - тихая и мягкая.
  16. Это всё жесткая резина. Надо более мягких производителей смотреть.
  17. Шумная и чувствительная к келейности.
  18. Помогите победить проблему. Поставил китайские датчики, активировал через Forsan TPMS в BCM и отображение в приборке показаний давления. Прошелся китайским приборчикам TPMS Reset Tool, по всем датчикам появилось давление на приборке. Но стоит немного проехать, все датчики теряются и показывает прочерки. Такое ощущение, что они засыпают. Если начать спускать колеса, датчики передает показания и на приборке появляется давление. Но если проехать, опять прочерки. Странно, что такая история со всем комплектом датчиком. Может быть я что-то не активировал? Тут есть упоминания на инициализацию датчиков, это пункт меню такой? Если да, то у меня его нет, как его активировать? Спасибо!
  19. Прокатился немного на машине, все стало работать. Возможно как-то связанно с низким зарядом аккумулятора.
  20. Добрый день. Заметил странную штуку - периодически машина реагирует только на водительскую дверь, т.е. открыть/закрыть можно только её. Другие двери вообще не реагируют (не закрывается/открывается при касании). Багажник срабатывает нормально. Машина достаточно долго стоит, возможно из-за этого? Кто сталкивался?
  21. @Drinkins На мой взгляд даже на новой машине подвеску назвать тихой при переезде ям с острыми краями. Это и передней касается. Или у вас на любых ямах грохот?
  22. Любой не пойдет, он не все блоки будет видеть и ошибки соответственно. Нужно чтобы MS/HS переключателем был, а это уже USB версия.
  23. Бренд один. В моих глазах он не оправдал доверие и свою стоимость. Изначальная цена машины, обслуживание и страховка на нее выше сонаты/оптимы. Есть сомнение, что она даст больше комфорта и надежности на эту переплату. В совокупности - это идентичные машины. Если менять, то на класс выше. Поэтому про ауди или подобные машины говорил.
  24. "Тойота она и в африке тойота"? Что в ней такого, что Вы её так возвышаете? У меня были новые машины этих марок, поэтому могу и сравнить. Именно тойота королла e150 и киа сиид jd. Все машины азиатские и это чувствуется, например в шумоизоляции. Поэтому принципиальной разницы в комфорте не вижу. А вот надежность тойоты я не ощутил. Достала она меня, начиная от капающего конденсата с крыши весной, заканчивая роботом, сдохшими тормозами и генератором. Кия же показала себя практически образцово. Мой опыт не показателен, возможно не повезло. Создалось впечатление, что надежность тойоты осталась в 90х. А теперь один маркетинг и минимум машины за максимум денег.
  25. Почему? По философии оптима, соната и камри довольно близки. На рынке есть много чего интересного. Например, Audi A6 - это был бы шаг вперед.
