Dade
Весь контент Dade
  1. Всем привет! Компрессор еще не заклинило... Но трещит не слабо...
  2. Трещину ремонтируй... останови...
  3. У меня симптомы один-в-один такие же... Залез в гофру - обрыв массы... Правда с дури захлопнул крышку багажника, не доделав до конца.. Теперь полезу из салона открывать...
  4. Кстати, появилась сразу после замены дисков с колодками... То ли просто совпало, то ли.... Хз Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Тоже появилась такая проблема неделю назад... Пока думал, когда добраться до сервиса, всё пропало... Скорее всего, до поры до времени... Пока опять тихо... Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Уточни у них, если не сложно, что за ошибка 160782... Спс.
  7. Чуть позже фотку выложу...
  8. Доброго времени суток! Подскажите, что за ошибка - 160782..? спс...
  9. Поменял сегодня бачок, т.к. стал подгуживать насос на оборотах выше 2 тыс. и в поворотах... В бачке гейзер бил... все "кипело"... купил бачок с такой же хренью... что-то типа фильтра с обратки это... вытаскивался и вставал на место легко... поставил бачок (жижа меняна в прошлом году при замене рулевой рейки по гарантии и замены не требовала, так как абсолютно здорового зеленоватого цвета, прозрачна..), долил только то, выкачал из бачка... в общем, до уровня... все равно гудит насо, но уже меньше... на высоких оборотах и при поворотах руля.... минут через 30 выдернул нахрен эту сетку из обратки и... тишина...)) я так понимаю, это что-то типа временного фильтра для прокачки системы, чтобы все дер*мо не шло в новый бачок...(если не промывать систему, а просто заменить бачок)... да и в старом ничего подобного не было...
  10. Так что, ни у кого не завалялось такой блестюшки?..
  11. @Pitbull, Есть еще наклейка на кузов?
  12. Нужна глянцевая хромированная штучка, что по центру решеточки... даже две... потерялись куда-то.. может завалялись у кого? Спасибо.
  13. @alhuman, Спасибо!)
  14. @alhuman, спасибо! как снять старую лампу? откручивать болты?
  15. Старая фара.. Новая...
  16. Хм... не знаю.. и так долго колдовал над ними, чтобы форум принял... чуть более ста килобайт и менее 1024 пикселов.... попробую в радикал.... Кстати, как правильно снять лампу? куда крутить, или нажимать?
  17. Старая фара... всё как у всех.. новая...
  18. Всем привет! Подскажите, тип ламп в штатных фарах может быть каким либо иным, кроме как D1S? Заказал новую фару, шла месяц из Голландии... сравнил внутрянку с теми, что стоят - немно отличается... в новой фаре корректор спрятан как бы внутрь отражателя, а не рядом с ним за крышкой... похоже, что и лампа нужна другая... вопрос - какая?
  19. Спасибо. Ошибка, кстати, появилась после перехода на 92 бензин...
  20. Подскажите, что за ошибка С40168..? Спс.
  21. Нашел две пары номеров... какие мои? 1 529 760 и 1 529 761 1 708 630 и 1 708 629
  22. Ок. спасибо. парктроник хочу нештатный... так что нужны только эти вставки... Если кто скинет их каталожный номерок, буду очень признателен...
  23. Всю тему нИАсилил... подскажите, кто в курсе... для установки парктроника в штатные места решетки переднего бампера ее (решетку) нужно менять? или можно найти вставочки с отверстиями? на обычной решетке присутствуют как бы защелки для этого дела...
