Seryj36
Весь контент Seryj36
  1. Всем привет. Вот наконец потеплело немного, решил-поменять пробку пластиковую на металлическую,а то лежит еще с начала зимы,а рейка подстукивает причем на месте после зимы вообще очень громко.Хотелось малыми силами ,особо без разбора,но ни тут то было надо все таки подрамник откручивать и без нормальной "ямы" так просто это не сделать( тему читал по замене,ну надежда была). Поэтому просто подтянул пластиковую,сначала вместе с фиксатором до упора, стук почти пропал,но не до конца,затем сорвал фиксатор она еще немного прокрутилась и уперлась,но стук не большой так и остался. Проехал руль тугой стал но с поворотов возвращается в ноль. Еще заметил на холлодную не стучит на месте когда(на не работающем двс) ,а вот прогреется появляется стук и он явно идет с этого места где пробка.Я так понимаю надо в таком случае надо не просто поменять пробку,а снять прижимной поршенек и набить там все сказкой? P.S.Да и еще кто ездит без штопорного кольца на пробке , все нормально она не выкручивается?
  2. Я так понимаю симптомы умирающего шруса это хруст при движении в поворотах,а у меня однократно и только при начале движения. Ну если уж шрус то как то рановато для 40 т.км пробега.
  3. Nikitos Сходил на стоянку попробовал еще раз на месте руль прокрутить,один раз че то щелкнуло но не сильно,поворачивал плавно.Потом все ни чего не щелкает,а начинаешь потихоньку трогаться и руль поворачивать опять этот хруст,заметил он примерно в одном положении руля .
  4. Всех приветствую.Подскажите пож. не могу найти причину стука. При начале движения поворачивая руль в крайнее положение раздается стук ,сильней он проявляется при вывернутом руле и движении задом,звук похрустывающий. Съездил в сервис они ни чего не нашли по ходовке,люфт в рейке только определили и все.Подтянул рейку стучать перестала,а этот звук остался. Вот ни могу определится опорники это или нет,на месте руль поворачиваю ни каких щелчков нет.
  5. Интересует 411 модель . Так что с качеством звука по сравнению с сони?
  6. Присоединяюсь к вопросу от vlas777, конкретно интересует стоимость с доставкой. И еще все вопросы по функционалу устройства в основном,а как он по сравнению с сони собственно музыку воспроизводит?
  7. Всем привет. Продолжение ... Опять съездил на развал,все норма, ходовку проверили тоже все хорошо, делал в простом сервисе, на вопрос в чем может быть причина - сказали не знаем все норм. Подошло время делать ТО ,поехал к диллеру ,основной упор всех вопросов был по поводу гула. Проехали ,услышали, подтвердили да что то гудит,проверили все подшипники , вывод гул от резины подшипники внорме. Ну и вопрос само собой почему износ такой неравномерный, а вы не первый к нам приезжаете с такой проблемой,а причину пока мы еще не нашли,но предварительно предполагаем возможно есть смещение подрамника. А чтобы проверить его на смещение надо какие то приспособы,которые они уже заказали и их должны на недели подвести.Так как владелец мондео с такой же проблемой к ним не первый раз приезжает , все уже якобы перепробовали и осталось еще подрамник проверить.Через месяц сказали им позвонить ,скажут помогла данная процедура или нет,что бы мне если что регулировку сделать. Так что вопрос пока открыт.
  8. За ссылку спасибо@смолли,. @Джордж, Так вот с нормальными специалистами по ремонту авто не то что форда,а вообще в целом не найти, тут до ближайшего диллера 300 км ехать. На развал записался еще раз, там обещали и ходовку заодно проверить.
  9. @Джордж, К диллеру я еще не обращался по этому поводу, на неделе собираюсь ТО делать,там и спрошу. А если геометрия кузова нарушена , развал нормально можно сделать или нет? Я к тому что развал то делал,нормально все было.
  10. @sage_kaa, Ступицы вроде нормальные ,люфтов нет,колеса крутил шумов посторонних нет. Давление в колесах 2.2 может их изначально еще сильней надо качать? Да чет вообще руки уже опускаются, с одной машиной с этой фигней проколупался,теперь с этой все один в один.
  11. @Джордж, Машину б/у брал с пробегом в 13 т.км сейчас 26 т.км получается на летней резине проехал 10 т.км и вот как съело. Когда ставил резину специально всю ее посмотрел, нормально все было,т.к. с фокусом я намаялся с такой ерундой. Причем на всех колесах примерно такая картина.
  12. Всем привет. Такая я же ерунда как и у @Джонни-80. У меня до мондео был фокус там точно так же жрало резину все делал и развал неоднократно и балансировал , ну не возможно ездить когда она так изнашивается ,гул ужасный она при этом издает. Так вот это предисловие было,а сейчас мондео пробег 26 тыс.км гудит капец и что имеем опять та же ерунда что и с фокусом ,жрет резину изнутри,получается через одну "шашечку ".Развал проверял все в норме,балансировал,местами менял и все равно так жрет. Вот что делать ,резину менять каждые 25 тыс.км и ездить с комфортом ну не вариант. Резина штатная бридж 235'45'18.Да может важно пробег весь трасса . Вот фото.
  13. @nikoff72, У меня на фокусе так было, сальник задний коленвала. Потел так же потом перестал,а зимой пробежало, замена однозначно или постоянно доливать масло понемногу.
  14. @kent12345, Диллер далеко находится 300 км,так то конечно сразу бы обратился,а так прийдется совместить визит с ТО.
  15. @thebadman, Да уж, пока поезжу до сентября а там на ТО . Хотя капец как уже напрягает этот гул,особенно когда знаешь что он есть.
  16. Продолжение о шумах. При скорости 70 и 110 км/ч слышен гул спереди, именно при этих скоростях. Гул похож примерно на ступичный,но при поворотах гул не меняется, от дорожного полотна тоже не зависит. Думал может колеса ( резина 235/40/R18),поменял местами с задней оси на перед, не помогло.Начал именно с колес так как до этого был фокус2 там когда гудеть начало я поменял ступичные не помогло оказалась резина ,а гул стоял как от двигателя самолета,кто бы мог подумать что резина так может гудеть. Ездил к диллеру проверили на подьемнике сказали все ок. Да я и сам колеса крутил,люфта нет характерных перекатов тоже. Что это может быть уже незнаю или ждать пока конкретно что вылезет, пробег авто 23 тыс.км ,чет рановато для таких шумов.
  17. У меня тоже очень громко работают заслонки в момент когда они закрываются или че они там делают,когда двигатель заглушен,спустя какое то время. На фокусе их тоже было слышно ,но тут звук такой очень громкий ,скрепящий,при работе климата впринципе не слышно.Незнаю прям скоро на ТО ,это гарантийный случай или нет?
  18. Позвонил диллеру по данной проблеме,ответ- конструктивная особенность! Все типа того что приезжали с такими симптомами никому рейку по гарантии не меняли, у всег якобы такой стук присутствует,даже у новых авто,приезжайте покажу! Но нам же не сидится на месте! Поехал по нашему небольшому городишке в целях обнаружения такого же мондео для проверки слов диллера , нашел! Попросил хозяина покрутить малость рулем - стука вообще нет никакого ( пробег авто 50 тыс.км). Вот незнаю есть ли смысл ехать к диллеру или ездить и ждать пока реально не затарабанит при движении? До конца гарантийного срока пол года.
  19. Про тягу я имел ввиду ,что оборот она конечно не делает ,но угол поворота какойто есть и вот в самых крайних точках стучит, и уж как то легко она так двигается. Стук прослеживается именно при стоящих на месте колесах ,т.е.при свободном ходе.
  20. Всем привет. Купил недавно мондео пробег всего 20 т.км ,стоя на месте (двигатель не работает) вращаешь руль резко влево-вправо и раздаются сутки довольно громкие, на работющем двигателя сутки становятся тише не сильно но слышно. На ходу вроде ни чего не стучит. Полез под машину подергал тяги рулевые и тут вот возникли вопросы к знатокам, прокручивая тягу по оси до крайнего положеения прослушиваются довольно громкие стуки, слева и с права одинаково. И сами тяги довольно легко проворачиваются,наверно надо наконечники уже менять или это нормально?
  21. Да я так не особо волновался,после фокуса 2 с 1.8 движком как бы примерно уже все знакомо. А свечи случайно с фокуса не подойдут? А то остался комплект,так на будущее.
  22. Спасибо огромное,Друг))) . Будем искать!
  23. Спасибо за ссылки,но там без переводчика нефиг делать.Скажи так пожалуйста сколько по цене блау который без возможности подключения камеры по цене и корзина?
