Seryj36
Весь контент Seryj36
  1. @fixmicr, У меня он ни всегда одиночный ,может несколько раз подряд повторится,но это на зад если двигаться и только с вывернутыми колесами , вперед нет такого стука. p.s. дополню сообщение, начал идти прогресс по нарастающей, уже и при движении вперед начало похрустывать ,капец ...
  2. @clon76, Попробую снять ,посмотрим. Вот только сегодня утром на улице был минус и никаких "щелчков" не было, почему так зависит от внешней температуры? @Jora, какая то странная особенность и это не неисправность? А менять не пробовал, что б проверить в действительности в нем ли причина?
  3. Всем привет. Подскажите пожалуйста что может быть , при вывернутом руле в левую сторону и начале движения ( в основном назад ) раздается щелчок глухой ( спереди) , причем такая закономерность машина должна постоять хотя бы минуту перед началом движения,т.е. если " тык " один раз прошел не останавливаясь ехать его больше не будет. Вот думаю если б опорники то и на месте без движения было слышно при повороте руля , а тут при начале движения. Пробовал оставлять руль в вывернутом состоянии ,крайнем положении и все равно этот " тык" присутствует .Появилось еще прошлым летом , зимой вообще не было, сейчас потеплело опять началось, но уже гораздо громче чем в том году. Ездил к диллеру на диагностику , на стенде протрясли сказали все ОК ." Тык " этот слышен сильней с правой стороны ,что может быть не пойму. Коробка автомат ,трогаюсь соответственно с тормоза могут колодки так себя вести шумно ?
  4. Шумку дверей я сделал сразу же после покупки авто. У меня на предыдущем авто ( фокус 2) стояла такая же сонька сконфигурированная под Мондео и звук был гораздо лучше там акустика была от сд6000 а не от сони ,вот я и спрашиваю.
  5. Я имел ввиду колонки которые идут с сд 6000 в комплекте , у них диффузор бумажный и мощность 25 Вт ,а в комплекте с сони идут уже другие и диффузор у них другой как и мощность всего 20 Вт.Вот и весь смысл.
  6. Всем привет. Подскажите пожалуйста, стоит штатная сони , как ее сконфигурировать что б звучала получше? И еще такой вопрос если поставить акустику простую штатную но " бумажную" , лучше не будет звук они вроде по ватам мощнее или какую поставить акустику взамен ,подскажите?
  7. Это тот который рядом с карданчиком ? Если он то я его проверял ,затянут, а вот люфт в подшипнике есть не большой.
  8. Привествую. Продолжаю по поводу стука рейки и вот что заметил на холодном авто при люфтовке вообще никаких стуков нет ,а как прогреется то опять начинает стучать при люфтовке рулем. По идее должно наоборот быть?
  9. А если это подшипник , чем опасно? Что б к нему долезть надо рейку снимать?
  10. @Dominickanec, Наконечники и тяги абсолютно живые еще, почему при люфтовке стук даже на полностью затянутой пробке? Но слышно что он именно с того места где пробка, может втулку еще фторопластовую добавить,е ее выточил но ставить не стал? @Dominickanec, Наконечники и тяги абсолютно живые еще, почему при люфтовке стук даже на полностью затянутой пробке? Но слышно что он именно с того места где пробка, может втулку еще фторопластовую добавить,е ее выточил но ставить не стал?
  11. Всем привет. Поменял пробку штатную на металлическую с пол года назад, проблема стука при люфтовке на месте так до конца и не решилась ,на заведенной еле слышно но тоже присутствует. Регулировка пробкой не помогает,до упора затягиваю руль тяжело вращается а стук при люфтовке все равно есть,не такой сильный конечно как был до замены пробки ,но все же. И еще одна штуковина при повороте руля влево ( только когда постоит долгое время авто) слышен глухой "тук". Потом вращаешь ничего нет. Если бы опорник он бы постоянно закусывал? Два раза уже на рейке гайку выворачивал ,уже и поршенек подточил и смазки набил ( в качестве смазки использовал литол,т.к. у нас в округе в магазинах другой не найти). И может не в тему амортизаторы передние на отбой стали громко отрабатывать.
  12. Пробег всего 45 т.км. Хотел вырезать люк,но думаю первый раз наверно бак сниму, тоже промою.После вскрытия и осмотра напишу что там и в каком состоянии. Спасибо за помощь.
  13. @Philosoff, А как узнать какой у меня насос стоит их два вида конструктивно отличающихся,прямой или г-образный? Вообщем по мероприятиям - надо после снятия промыть сеточку и эти клапана,но и скорей всего бак наверно тоже ,все или еще что то надо там промывать?
  14. @klaster, А как при снятом насосе добраться к этим клапанам и промыть их?
  15. @Philosoff, Я сейчас меньше пол бака не держу,спасибо за предложение о помощи))))). Когда пол бака и больше никакого посотороннего шума насос не издает ,хоть сутки даже будет стоять, а так да( когда 1/4 бака бензы) всего пару сек. при первом повороте ключе при последующих т.е. не запуская двигатель пробую несколько раз ,все норма.
  16. @Philosoff, Если дело в этих клапанах,какие последствия могут вылезти при дальнейшей эксплуатации? Надо насос менять пока не поздно или он еще поработает?
  17. @klaster, Все понятно,спасибо. Ну вначале я его все таки разберу посмотрю состояние, а есть на форуме фото насоса в полностью разобранном виде ,хотелось бы детально изучить конструктив и принцип работы . И какой фирмы все таки посоветуете брать лучше насос? P.S. Чем отличается прямой и Г - образный насос? Какой лучше брать?
  18. @klaster, Тесть это не от забитого фильтра такой эффект? Надо менять эл.двигатель получается? Да а если в баке больше половины бензы он же нормально начинает работать,без лишних шумов или это пока так,дальше хуже?
  19. Ребят,тоже возникла проблема,но уже давно,пол года как езжу-бенза около 1/4 и ниже - воет/гудит секунды 2 как поворачиваю ключ-потом работает тихо...под программу не попадаю вроде,проверял по вин, авто 2011г.в.,пробег 38... Стоит ли ехать к офф?считай гарантия закончилась в феврале...или докатать пока не сдохнет? Всем привет. Вот аналогичная проблема только еще и вибрация по кузову присутствует при первом пуске после длительной стоянки и под-программу не попадаю по замене. Сколько протянет или замена однозначно,я так понимаю что промывка фильтра мало помогает при таких симптомах? P.S. А если какую нибудь химию в бак ливануть, поможет хоть немного? И пожалуйста дайте ссылку на тему как правильно и в каком месте лючек под насос вырезать.
  20. @vasyan, Сегодня поменял пробку на металлическую, сточил немного поршенек (усы),т.к. родной пробкой стуки до конца не убирались . Руль тяжелый стал ,но с поворотов почти в ноль возвращается. Так вот стуки при люфтовке так немного и остались,а затянул до конца почти ( надо наверно было еще больше усы подточить).Но самое главное для меня то что в движении стук пропал и при повороте руля. P.S. смазки при вскрытии почти не было,поршенек даже выкавыривать не пришлось ,практически сам выпал.
  21. Смотрел. А, так это фотка сразу после разбора,охринеть,я думал это ты сам почистил ,перед тем как смазку новую наложить.
  22. А что смазки ее там вообще нет изначально? А литол вообще никак туда не подходит.
  23. @Dominickanec, Все понял. А случайно вариантов замены штатной пружины не нашли?А то чет пробку (штатная) затянул уже до конца,а стуки при люфтовке меньше конечно но остаются.
  24. @Dominickanec, А в чем заключается сложность регулировки с фторопластовой прокладкой? Размеры пробки остаются те же что и с прокладкой ?
