vasiliy190
Весь контент vasiliy190
  1. Подскажите у нас уровень в коробке проверяется на горячую или холодную. Проверял на горячей, пластмассовый наконечник и чуть металлической части щупа в масле. Я так понимаю перелили масло. Чем может грозить перелив.
  2. Всем вечер добрый. Проблема моя давняя, некоторые форумчане в курсе. Идет очень чувствительная вибрация на холостых при включении D и R, на N и P так же присутствует, но минимальная. Были заменены все опоры двигателя и коробки, гофра, привода. Вибрация присутствует, изменений в лучшую сторону нет. Сегодня был в профильном сервисе, предположили, что на вибрацию могут влиять балансировочные валы, или проблема в коробке. Т.к. выявление данной проблемы не дешевое уехал. В расстроенных чувствах сам прогнал машину Forscan, выскочила ошибка Р0011 которая означает нарушение положения распределительного вала, то есть по сути асинхронизация распредвалов. Код P0011 (Camshaft Position — Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)) выявленный при диагностике сканером говорит о возникновении проблемы с системой CVVT (система изменения фаз газораспределения). Вопрос, что это такое, куда лезть и может ли это влиять на вибрацию. Пробег 175тыс., замена масла каждые 10тыс., обороты не плавают. По двигателю ничего не делалось кроме замены прокладки клапанной крышки.
  3. При диагностике, нижнюю опору вообще снимали, на вибрацию никак не влияет.
  4. Парни я уже замучился с вибрацией на D и R на холостых, на P и N нет. Пробовал оригинал правой опоры и от ФМ 3, сейчас стоит оригинал родной, похрену вибрация все равно есть. Как только тормоз отпускаешь, вибрация пропадает. Заменены все опоры, правда нижняя коробки и левая двигателя не оригинал, но при замене старых оригинальных ничего не поменялось. Заменены оба привода в сборе (не оригинал), изменений ноль. Заменена гофра и вырезан катализатор (заменен на пламягаситель) изменений опять ноль. Холостые не плавают в любом положении коробки строго 790-800. Я заколебался уже вкладывать неизвестно во что. Разные сервисы строят только предположения, предлагая постепенно менять пол машины. Вибрация довела до бешенства, уже думаю продавать машину, хотя других даже мало-мальских проблем нет и машина за почти семь лет владения до сих пор нравиться. Что делать??????? уже крик души.
  5. Сегодня поменяли катализатор и гофру 9000руб. (работа + запчасти), прошивают там же, если интересно могу скинуть в личку , ориентировочно САО, Сигнальный пр-д.
  6. Если контакт в Москве, то скинь. У меня такая канетель была на Ауди А-6 2.8. Тоже на малых оборотах поддергивало, а при тапке в пол нормально. Начали разбираться, а там один из проводов внутри изоляции почти развалился, хотя внешне как новые были.
  7. Я так и не решил вопрос с вибрации в таком положении АКПП, хотя заменил все три опоры и привода. Пробег 170000 но каких либо пинков коробке в любом режиме движения не ощущаю. Подскажи, а что за новая прошивка коробки (где, как, за сколько и зачем). По твоей проблеме,я бы начал смотреть провода, катушки, форсунки, дроссельную заслонку.
  8. Парни меня вот задолбала вибрация при включении D или R когда выжата педаль тормоза и машина стоит на месте. При отпускании педали тормоза вибрация сразу пропадает. Заменил все подушки, были заменены привода (но это так по ходу пьесы, был износ), посмотрели гофру и что бы ничего нигде не било по кузову, никто ничего в трех разных сервисах не выявил. Официалы выносят только различные версии. На днях подключил сканер и догнал температуру масла коробки до 65 градусов и посмотрел уровень масла, такое ощущение, что у меня перебор, выше меток. Вспоминаю, что когда пару раз делал частичную замену масла мастера не догоняли температуру до требуемой для измерений, а так просто погоняли пару минут коробку в разных режимах. Может ли из-за избытка масла идти вибрация. Так же заметил что при холостых оборотах двигателя 850 при включенной D или R вибрации почти нет, но иногда обороты проваливаются до 790-800 вибрация сразу четко ощущается, обороты при этом не плавают. Пробег 170000, ошибок по машине вообще нет.
  9. Короче был у дилера. Началось гадание от почистить дроссель, какие то заслонки в коллекторе, растяжение цепи, залить обновленную прошивку двигателя и АКПП, накрылся катализатор, писец приходит АКПП и еще куча вариантов. Наверное смирюсь с вибрацией.
  10. Тут на Дмитровке открылась контора "Компавто", якобы по Фордам. Позвонил, сказали, что 10 лет занимаются Фордами поеду съезжу пусть глянут, потом отпишусь.
  11. Уже проверили не порвана, не сифонит, нигде ничего не касается.
  12. При включении АКПП на D или R при нажатой педали тормоза ощущается вибрация в салоне авто. При отпуске педали тормоза вибрация пропадает. На N и P вибрации нет. Все опоры двигателя поменяны (оригинал), левую и нижнюю менял зря. Так же заметил, что иногда прогретый двигатель держит холостые обороты в районе 900 вибрация минимальна, но чаще в районе 750-800 вибрация намного сильнее, хотя обороты не плавают. Кто-что подскажет?
  13. Добрый вечер, проблема в ощущении легкой вибрации в салоне и руле машины при включении D или R, в движении не ощущается. Подушки, привода все заменены. Сколько будет стоить диагностика по выявлению причины вибрации.
  14. Всех с наступающим. Мужики такая проблема, задолбала вибрация при включении D и R, только на стоящей без движения машине, в движении вибрации нет. Подушки все три заменены, эффекта нет. Подумываю на навесное оборудование (ролики, шкифы, ремень посвистывает кратковременно при заводе автомашины в сырую погоду ближе к 0). Еще заметил если включаешь (выключаешь) обогрев переднего и заднего стекла вибрация увеличивается (уменьшается). Кто что, подскажет.
  15. Снимается аккумулятор и корпус воздушного фильтра. Я так и не понял в кронштейне опоры 1446722, сам сайлентблок кто нибудь менял или заменителя вообще нет?
  16. 32670 FEBI Подушка двс задняя нижняя,32698 FEBI Опора двигателя левая верхняя. А кто подскажет номер сайлентблока к которому крепиться подушка двс задняя нижняя?
  17. У меня вопрос такой, вибрация начинается только когда втыкаешь передачу D или R. Когда машина стоит на нейтралке или в паркенге все нормально. Правую опору менял весной от 3 мондео, левую нижнюю и опору коробки смотрели, все нормально, привода заменены. Кто, что подскажет.
  18. Таким образом если все подряд менять, проще машину продать. Подвеску соответственно всю смотрел в своем сервисе, а так же и у официалов, нареканий ничего не вызвало. Вопрос, почему вибрация начинается с 95-100 км/ч. Единственное, что могу предположить, на не заведенной машине при шатании рулем в разные стороны имеется еле слышный одиночный стук в рейке.
  19. На летней (литье оригинальное) вибрация так же присутствовала, только меньше. На зиму купил новую оригинальную штамповку R-16, все равно есть вибрация, резина в порядке не скачет.
  20. Заменил внутренние шрусы, подвесной подшипник, вибрация от 95км и выше все равно осталась. Колеса (балансировка) перепроверены трижды, куда копать.
  21. день добрый. Проблема такая при скорости от 90 до 120 начинается тремор руля. Когда поддаеш газку то тремор вроде пропадает, но когда постоянно держиш газ или его отпускаеш то появляется вибрация. Колеса в порядке (диски и резина проверенны). Сегодня вывешивали машину на подъемники и давали газ, вибрация начиналась с 60-70 км. При этом тормозили то правое то левое колесо, вибрация одинаковая. Проверили подушки двигателя и коробки, все в порядке. Предложили поменять внутренние шрусы, но гарантии никакой что проблема уйдет. Кто что подскажет.
  22. Мне кореш вкорячил Koito Q5, как на странице 24 у Ferrum, только крепления лампы другие, без зажимов. Делал как не знаю, не присутствовал, светят замечательно (на новой машине по моему так не светили). Стоимость 2-х линз на ali примерно 3500руб., ожидание 12 дней до Москвы. Если кому интересно, могут купить линзы и обратиться к моему знакомому, территориально САО г. Москва (телефон по запросу), по цене сами договоритесь, мне делал за пиво. Кстати кому надо могу отдать "Вистеон 1"
  23. Планирую приобрести Nokian Nordman SZ, R17. Какой размер посоветуете 225*50 или 235*45. Эксплуатация Москва и область, стиль езды умеренный.
