Svenen
Весь контент Svenen
  1. Наверное в рычаге переключения проблема.
  2. есть сайт: "akpp-inform" там с цветными фотографиями разбор нашей коробки
  3. я бы махнул коробас и не парился, 28 тыс и гарантия неплохой вариант
  4. наберите в поисковике гидроблок jf506e сами всё увидите. Просто я прошёл через это и видел своими глазами. Коробку я ремонтировал 2 раза. Второй раз кстати из-за того что не стал восстанавливать гидроблок.
  5. гидроблок это не просто металлический каркас это "мозги" акпп сложная штука.Наши ремонтники отправляют в Москву ремонт от 4000 до 19000тыс. Контора трансматик называется по-моему.
  6. чтобы поменять соленоиды коробас снимать не нужно, снимается только гидроблок в котором они стоят.
  7. Не, в нашем регионе 1500 нормально у нас работа по переборке акпп 12000 стоит.
  8. дёргалась, переключалась как-бы с перегазовкой . ошибка была 0740 (соленоид блокировки гидротрансформатора)
  9. коробку снимать не надо, снимают гидроблок и меняют соленоиды. мне делали так. 5 часов и 1500р.
  10. Он часто встречается в перфораторах, дрелях. Я брал корейский, есть и отечественные. Разбирается просто, снимаешь заднюю крышку, потом щёточный узел вытаскиваешь ротор и видишь его в закрытом корпусе. Отгибаешь усы и вытаскиваешь.
  11. Подшипник поменять несложно его номер 608
  12. Eicats показывает что одинаковые валы и на 5 и 6 ступке.
  13. А коробка какая?
  14. Кому стало хорошо?
  15. На диагностику конечно по ошибкам увидишь в каком направлении двигаться
  16. Если типтроник то 5 скоростей, переходишь в ручной режим и смотришь на цифры на панели приборов, да и вообще если типтроник то 5
  17. Если есть шум однозначно разбирать, замена масла не поможет. У меня разбило планетарку, а масло было чистое. Вся стружка была в фильтре, на магнитах и на датчиках, которые.внутри.
  18. Скорее всего снимать и смотреть. Если шрус провернуло она бы не ехала вообще.
  19. Если кому интересно диаметр ввнутреннего шруса на 2.5акпп-31мм, количество зубцов-30. Сегодня снял коробку, заодно и посчитал
  20. Завтра будут разбирать посмотрим. Продавцы бу коробок говорят что диффы одинаковые.
  21. У меня 2.5v6 навернулась коробка, есть возможность взять от 2.0 tdc со слизанным шлицом в диффе. Вот и думаю получится из двух одну собрать
  22. А где можно об этом почитать?
