DaZdraNaGon
1 Подписчик
Информация о DaZdraNaGon
  • День рождения 07.10.1992
    Питер
    Ford Mondeo III, 2.0 бензин, МКПП, 2005, седан
1 197 просмотров профиля
Достижения DaZdraNaGon
  1. Друзья, добрый день! Поворачиваю ключ на предстарт, машина делает "жжжжж" это наверное бензонасос. Докручиваю на запуск, слышится одиночный щёлк, видимо стартер выдвигается, и всё, машина далее не заводится. Вчера запустился нормально, проехал около 100км, преимущественно по трассе. Попробовать с аккумулятором манипуляции провести, или тут явно в другом проблема? P.S. замер аккумулятора показал 12.8В
  2. Друзья, привет! С новым годом! В мокрую погоду иногда залипает газ. То есть я ногу убираю, а педаль остаётся нажатой и машина ускоряется 1-2 секунды, потом всё нормально. Не самое приятное ощущение, честно говоря. В чём может быть проблема и что с этим делать?
  3. Друзья, на выходных снял замок водительской двери, перепаял микрики и есть пара нюансов и отличий от этой инструкции. Во первых везде пишут, что рестайловый замок не надо высверливать. Это враньё. На фотках можете видеть, дата на замке совпадает с датой выхода автомобиля с конвейера и там есть злосчастная заклёпка. Во вторых заклёпку можно всё-таки не высверливать, а просто выдавить пластик наверх, предварительно высвободив защёлки по периметру. В третьих внутренняя конфигурация сильно отличается от описаний, что тут, что на драйве2. В моём случае микриков оказалось всего два (и третий качающийся), никаких ног не подгибал и не отрезал, встали хорошо, звонятся так же, хоть маркировка и отличается. Всем удачи в ремонте.
  4. Блин, а куда смотреть? Я не так уж агрессивно езжу, чтобы в 3-4 раза был снижен ресурс сцепления.
  5. Друзья, привет. Я вот что-то призадумался, а сколько должно ходить сцепление на двухлитровом мондео? По подсчётам хватает примерно на 40т. км. Вроде маловато. Ставлю всегда Luk от проверенного продавца. Механику 9 лет вожу каждый день, сцепу не палю, бёрнауты не делаю, с проворотами не стартую.
  6. Привет. Подскажите пожалуйста: 1. стойки переднего стабилизатора 2. опоры передних амортизаторов 3. сальник правого привода 4. пыльник ШРУСа наружний левый
  7. Привет. Подскажите пожалуйста номер троса газа. Я нашёл 1 333 367 - это правильный?
  8. Друзья, привет! Залипает газ. Т.е. еду на передаче, отпускаю педаль газа и машина начинает ускоряться. Выжимаю сцепление и обороты лупятся в отсечку, через пару секунд всё нормально становится, но через некоторое время повторяется. Это троссик? Заслонка? Что делать?
  9. Привет. Подскажите пожалуйста: 1. Задний тормозной диск 2. Сальник переднего правого привода 3. Развальные болты, шайбы, гайки задние 4. Сайлентблоки передние задних продольных рычагов 5. Ремкомплект заднего суппорта 6. Реактивные задние тяги 7. Тормозные шланги задних суппортов 8. Сальник коленвала задний
  10. Привет. Подскажите пожалуйста номер левого порога (со стороны водителя) желательно без центральной стойки, если такие бывают. ФМ3 2005 седан
  11. @tanliz , через пару дней Питер вспомнит, что он всё-таки болото, а не какой-то там курорт, где можно погреться на солнышке и начнёт хлестать дождь прямо внутрь двери. Обильно. Кроилово - попадалово, так что вот. Тем более скорей всего удастся подешевле вырубить. Дописываю: спасибо =)
  12. @Anubis Спасибо! А ещё я забыл уплотнитель переднего левого стекла, подскажите пожалуйста. Вот этот:
  13. Друзья, привет! Заехал на диагностику, помогите пожалуйста по приговорённым запчастям: 1. опоры 2. опорные подшипники 3. подшипник привода промежуточный 4. задняя подушка двигателя 5. задний сайлентблок передних рычагов Думаю наиболее непонятные первые два пункта, объясню как я понял Вывесили колёса, руками поворачиваем (вокруг оси, перпендикулярной земле) влево-вправо и подзакусывает. Вот из-за этих опор и опорных подшипников.
  14. Здравствуйте. Обломалась шпилька на ступице. Подскажите номер пожалуйста.
  15. Итак, я снял фару, глянул в нутро и похоже, что термостат у меня без разъёма. В этой инструкции расписано что делать если есть разъём (включая замену на аналог от фм4), а как мне быть? Менять резинку? Или менять на разъёмный? Или покупать такой же новый?
