adres81
Весь контент adres81
  1. Имеется дизельный сарай 08г. на пружинах от гэлакси. Бог послал катки с вольво хс70 указанной размерности. Вопрос тем кто юзал(юзает) такую размерность: задевают? Или все-таки нет? Прошу мнения касательно резонности установки данной размерности в этой теме не освещать. Только практический опыт. Всем спасибо.
  2. Kroner тоже не бери. У меня с новья щелкает в шлицевой части
  3. То есть, если я правильно понял, пыльник от 2,5Т встанет на дизель по посадочным местам? Мне это главное, а то что пара лишних отверстий - ну и пусть.
  4. Всем привет. На дизельном дорестайле (08г.) пластиковая защита картера пришла в полную негодность сейчас кое-как подвязана проводом и хомутами, но это ненадолго. Стальную устанавливать не хочу. Есть возможность занедорого приобрести новую с Вольво S60 (на ней артикул FOMOCO ag9n-6p013-db). Другая кодировка этого номера по Exist 1 698 533 Если подбирать по каталогу именно на мою машину, то выдает: 1 682 940 (или китайские заменители) Вопрос знатокам: взаимозаменяемы ли эти 3 артикула? Или, быть может, у кого-нибудь есть возможность сфотографировать номер на самой детали?
  5. dracula_51, примерно так я и думал. Благодарю за ответ
  6. В минувшие выходные заменил диски, колодки, шланги, резинки суппортов, тормозуху, в общем, подготовился к зимнему сезону. Все хорошо, только после установки переднего суппорта имеется зазор между ним и скобой (указан на рис). На левом и правом колесе. Вопрос знатокам: ЭТО БАГ ИЛИ ФИЧА? ПС: Тормоза явно стали чувствительнее и как-то собраннее, что-ли. Жду, когда притрутся, тогда мощность торможения должна повыситься. В общем, моя довольна.
  7. Поменять пыльник поршня без снятия самого суппорта при отсутствии спецсъемника практически неосуществимо! Приходится снимать сам суппорт, благо это не сложно. Кроме самого пыльника меняется также сальник (в цилиндре) и сам поршень, если он есть в ремкомплекте. Правда, в этом случае понадобится еще съемник стопорных колец, чтобы перекинуть потроха поршня.
  8. Не могу сказать, может, +5мм, не более
  9. Размеры динамиков для "врезки" в штатные кольца широкополосников:
  10. mondeo titanium, Вы там в своей Европе все такие умные? Или только остарбайтеры?
  11. Дачтик забортной температуры находится в неудачном месте, нагревается вместе с подкапотным воздухом
  12. Да. Напомню всем страждущим: не гонитесь за дешевкой, шкив марки "TORQUE" заклинил через 7,000 км после замены. Ради интереса: Razil-102, как Вы умудрились срисовать маркировку шкива не снимая гену? Зеркальце? Фотик?
  13. Чуть мозг не перегрелся, пока дочитал. Граммар-наци плачет кровавыми слезами
  14. Такая же история - ЭТИ ШКИВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. 5мес. и 7000 км назад уже менял сабж, решил сэкономить 350 руб и взял некий "Torque", типа финский. Теперь сижу в АС и жду когда слесарь закончит ставить "INA". Скупой платит дважды, однако
  15. Странная логика... К замене только расходники, почему машина ушатана? Ей 8 лет, между прочим. Не надо думать что в 8-летней машине не надо ничего менять
  16. Шкив генератора для мотора 2.0 tdci: брал Torque KR6014 (типа Финляндия) - через 5 мес и 8.500 км загрохотал снова( Теперь взял Ina (вроде, оригинал той же фирмы)
  17. Поборол... заменой динамиков. Звук стал на порядок лучше! Что характерно, на машине немецкой сборки присутствует штатная шумоизоляция дверей, ничего делать не надо))) Так как делал сам, то цена вопроса: 1390 руб (динамики+припой+наждачка№40)
  18. Если снял-поставил, то только оригинал
  19. Ничего удивительного. В такой стране живем. Как-то, для интереса, лет 12 назад, работая в Рольфе, посчитали, сколько в России стоит собрать 9й Лансер из оригинальных запчастей. Получилась сумма в 5-6 новых машин. В японии этот коэффициент не более 2. Мы платим одни из самых больших цен в мире, это касается не только авторынка.
  20. Это понятно, но на других машинах динамики работают годами и ничего. А у мондео, я так понял, хрипят через одного... Вот и меня захрипел весь правый борт(
  21. Осилил всю ветку... Уххх... Узнал много нового, но поливать диффузоры чернилкой - сильно... Однако никто не догадался спросить или ответить: почему хрипят штатные динамики? Может, это лечится?
  22. Спереди Brembo: пробег 44.000, остаток 40-50%; сзади TRW: пробег 47.000, остаток 50-60%, ручником пользуюсь всегда. Никогда не скрипели, только есть гул перед самой остановкой. Машина с АКПП, постоянно возит груз 100-300 кг, использование Москва, МО
  23. Кстати, прошивка АКПП была у меня уже с исправлениями, однако пинки со 2й на 1ю были. После 2х замен масла они не ушли, но все-равно провел 3ю замену, и, ЧУДО, пинки прекратились! Так бы масло уже не стал менять, но завалялось 4 литра, вот и пустил их в дело. Как оказалось, не зря... Машина 8 года
  24. У меня тоже были пинки, даже договорился с Pawasonik о перепрошивке, однако после 3й и финальной замены масла их не стало! 1я частичная замена была на 180ткм, 2я на 200 тем (пинки были), 3я на 260ткм. Уже 5 тем пинков не ощущаю ни при каких обстоятельствах, моя довольна! Масло АКПП Mobil 3309
  25. То есть магнитолу снимать?
