анатолий иванович
Информация о анатолий иванович
  • День рождения 07.01.1987
    волжский
    форд мондео 2.0 TDDI CHIA 2001 год МКПП
1 028 просмотров профиля
Достижения анатолий иванович
  1. С Днём Рождения анатолий иванович!
  2. С Днём Рождения анатолий иванович!
  3. Товарищи. Поделитесь если поменять двигатель (насос, сам двигатель и турбину) на такой же тоже с насосом и турбиной! Нужно ли менять блок управления двигателя от того который хочу поставить? Или с родным он будет работать? Просто не разу не сталкивался с этим! Или еще что-то надо рокировать? Заранее благодарю
  4. Подскажите как выйти из это положения? Как видно прижина сжата! И так на всех четырех колесах.сильно не комфортно ездить! Были поменяны 4 стойки, перед- сакс, зад - боже, все газовые, какие были не знаю, что посоветуете?
  5. Как я трогаюсь уже три года! Завел!приотпускаю сцепление пока не почувствую движение, добавляю газ и поехал, По 2 пункту- медленней сцену отпускай!
  6. Купил такой насос 7.2.8! К сожалению не подходит такой насос, ни со стороны входа ни выхода, габариты только одинаковые! Как он у вас стал без переделок? Вход толще в два раза, выход пластиковый сосок, а к меня резьба. Увы не наш вариант, фоту не могу скинуть, там все видно.
  7. Товарищи подскажите вот номера нашел в интернете! Подойдут ли эти Эл. Клапана на на насос vp-44? 1355272 и 2467010018? Или есть вообще какие нибудь номера рем.комплектов на наш насос?
  8. У тебя тдси! Этот патрубок именно для ваших топливных! У меня тдди! У меня должен стоять был тройничёк с двумя резинчками.
  9. А как работает патрубок обратки от тнвд до фильтра и в бак у моторов TDCI, просто у меня стоит такой, весь тонкий наверное нет клапана обратки. А должен был стоять с тройничком. И клапан там наверно стоит чтоб топливо не уходило? Из-за этого может топливо уходить? Или не заводится? А завожу только если педаль газа в пол,это если не ниже 7 градусов! А меньше никак
  10. Электромагнитный клапан он должен при заводке цокать? Покупается ли он? У меня просто не цокает, на приборки ни че не мигает! Не он ли мешает завестись ниже минус 5?
  11. Скажите подкачивающий как должен работать.накачал и выключился или все время? Завел машину полез под машину а там тишина, подумал он умер,заглушил машину.снял трубку на фильтре который от насоса в фильтр идет, завел и полилось как из под крана, заглушил одел все обратно.опять завел полез под бак все равно тишина.я так понял он должен гудеть малец но там тишина , рукой потрогал еле чувствуется вибрация! Если снять с форсунки трубку и завести как лить должно?
  12. 4 распылителя 14 рублей.когда постоит ночь примерно, завестись проблема.на горячую норма заводится.
  13. Да свечи и напругу первым делом проверили.все норма.спасибо
  14. Да распылители уже заказал, что еще может не давать заводится? Вопрос если откручу один топливо провод на любой фарсунке, как должно лить.например как из под крана или намного сильней? Также и с подкачивающий хочу посмотреть, потому что диагностикой негде.придется самому.
