xVitosx
Весь контент xVitosx
  1. "RON это по английски / ROZ это по немецки - название октанового числа полученного исследовательским методом. MON - название октанового числа полученного моторным методом. для справки: ROZ 98 если переводить в MON, то получицца меньше 90. Они так между собой и отличаются - примерно на 4-5 для марки Super, т.е. для АИ-95. 92 ОЧ по RON/ROZ примерно соответствует 84 ОЧ по (R+M)/2 95 (RON/ROZ) - 87 (R+M)/2 98 (RON/ROZ) - 91 (R+M)/2 --------------------------------------------- "RON и ROZ это одно и тоже: RON - Research Octane Number (англ.) ROZ - Research-Oktanzahl (немец.)" ----------------------------------------------- "Research Octane Number (RON) - Исследовательское октановое число. Research Oktanzahl (ROZ) - Октановое число по исследовательскому (перевод с немецкого) 95 RON/ROZ Обе аббревиатуры обозначают одно и то же понятие, хотя расшифровываются по-разному: RON – это Research Octane Number, а ROZ – Research Oktanzahl. Иными словами, речь идет об октановом числе бензина. Октановое число служит мерой детонационной стойкости бензина, то есть его способности сгорать в цилиндрах двигателя без детонации." ------------------------------------------ "Иследовательское октановое число (RON) @koshak83, у вас на крышке бензобака что написано? Min 95 или min 95 Ron/roz?
  2. Это объективное мнение (с замерами на разных прошивках)?Или субъективное (по попомеру)?
  3. Прошивка должна быть такая: BG91-14C204-AZB
  4. Радар-детектор можно подключить к кнопкам подогрева передних сидений через предохранитель. Разборка для доступа к ним не сложная, даже инструмент никакой не нужен (в рестайле). Далее провод пропустить внутри панели налево к левой стойке и сняв её вывести провод под лобовое в районе таблички с VIN. Там же (в левом нижнем углу) на панели расположить на противоскользящем коврике РД. Получается очень удобно расположен, не закрывает обзор, при работе РД не мешают приему сигналов нити обогрева в стекле. Включается РД сразу при включении зажигания, выключается сразу при выключении.
  5. Товарищи, подниму вопрос. Выложите пожалуйста фото правильно отрегулированной СТГ ксенона в Мондео Рестайл. Если ни у кого нет фото, сделайте пожалуйста.
  6. Смотри тут:http://ads-ford.ru/forum/index.php?/topic/520-spisok-predstavitelej-2014/ И тут: http://www.ucdsys.ru/?page_id=42
  7. Был ответ: Я дополнил: Никого ни на что агитировать не собираюсь и сравнивать адаптеры ADS и UCDS не буду. Если у кого-то и стоит такой вопрос (сравнение и выбор диагностического адаптера), пусть каждый сам решает. Мое мнение: оба хорошие.
  8. Не все модули можно прошить по причине того, что вы не найдете необходимых для этого файла на сайте моторкрафта. Поэтому и написал - почти все. Но все основные: PCM, TCM, BCM, IPC, ABS, ACM да, шьются.
  9. А зачем тебе лицензия на год? Если ты делаешь что-то для себя, можно купить лицензию на 1 месяц. За месяц шей что хочешь, стоит 350 руб. Это дорого? Если позже понадобиться продли еще на месяц.
  10. Почти все. Также как и UCDS.
  11. ADS-ом тоже великолепно шьется. Причем никаких денег за это не списывается (если штатной прошивкой)
  12. Тоже интересно, что это (опора)? Опорный подшипник?
  13. Ошибок нет где? На конверсе или при диагностике? Не все ошибки отображаются на конверсе. Да и какая собственно разница есть ошибки или нет, надо дилеру обозначить свою проблему если авто на гарантии. Пусть зафиксируют обращение, симптомы и проведут диагностику.
  14. Странный вопрос. Какие причины не делать этого (к дилеру обратиться)??? У вас же не лампочка перегорела.
  15. Сфоткайте, посмотрю на вашу стг.
  16. Если ни у кого нет, может все-таки сделает кто-нибудь и выложет? Буду очень признателен.
  17. Смотреть в авто. А чем? Так любым адаптером: IDS, ADS, UCDS, ELM, и т. д.
  18. Может кто-нибудь посмотреть на 240 сильном Мондео, какая стоит прошивка коробки (модуль TCM)? Так: Strategy AG9R-7J104-KB Calibration AG9R-7J105-KM Signal Config AG91-14C389-CB Или так: Strategy AG9R-7J104-KB Calibration AG9R-7J105-SC Signal Config AG91-14C389-CB Интересует второй файл (Calibration AG9R-7J105-SC или КМ?). Какой верный? Или если оба верные, то какой последний???
  19. Есть у кого-нибудь фото правильно отрегулированной свето-теневой границы на стене Мондео рестайл? Выложите пожалуйста. Интересно как линия СТГ идет.
  20. Почему вы утверждаете, что звук это не улучшит (9-й динамик)? Вы слушали звук с ним и без него? Почему вы сомневаетесь в его наличи в автомобиле с штатно установленной Sony Рестайл? Вы нашли такое авто (с штатной Sony Рестайл) послушали звук и не услышали 9-й динамик? Или вы просто так решили? В конце концов нажмите и удерживайте клавишу 3 и 6 одновременно (если у вас Магнитола Sony Рестайл), запустится тест динамиков. На каждый динамик будет подаваться низкочастотный и высокочастотный звук. Понаблюдайте за надписями на экране и слушайте звук. Cl spkr (центральный динамик) это и есть 9-й динамик. Если у вас Sony установлена после покупки авто, то соответсвенно и звука из него не будет. Ну а если штатно стояла, то и звук будет из 9-го динамика. А то, что там (где штатно сонька Рестайл) этот динамик есть, так можете в этом не сомневаться. И он не для телефона. А сомневаетесь, проверьте.
  21. Процесс не заснял, но там ничего сложного нет. Верхнюю крышку у себя, да я сам вскрывал. Но увидеть там динамик я не мог, так как изначально тоже была 6000 СD, я его туда установил. Выше я выкладывал номер кронштейна для заказа, на который динамик крепится. Там же (выше) я указал куда он подключается (к каким пинам в колодке и цвет проводов написал). Так что можете смело брать и устанавливать. Чтобы установить девятый динамик, мне потребовалось снять магнитолу (это само-собой, иначе к колодке не доберешься) и вытащить бардачок (иначе не мог пробросить под панель провод к динамику), а также внести изменения в конфигурацию автомобиля. Будут вопросы - задавайте, чем смогу помогу. Все вышесказанное относится к Мондео Рестайл.
  22. Кто-нибудь ставил парктроник Спарк с датчиками 18I? Это которые как штатные, заподлицо становятся в штатные места? Если кто ставил, то какие отзывы? Как встали, как работают?
  23. Точно не знаю, но выражу свое мнение: DSP - Digital Sound Processor (цифровой звуковой процессор). DSP optim. Left видимо означает, что звуковой процессор оптимизирует (возможно выстраивает сцену, объем и т. д.) звук для водителя (задержками или эквалайзером или и тем и тем, я не знаю). Лично мне эта функция понравилась, звук в моей системе улучшает.
  24. Вот что у меня получилось в итоге: шумо изоляция всех дверей, замена во всех дверях динамиков на Hertz Esk 165.5 (2-х компонентные), установка 9-го динамика в штатное место на панели (установил не штатную пищалку, лежали без дела старые динамики Morel, с них взял кроссовер и пищалку), и на всякий случай обновил прошивку модуля ACM (Магнитола) на последнюю. Мои настройки звука: Низкие +3, Средние -1, Высокие (на радио +5, на CD и AUX +1), DSP optim. Left. Эквалайзер Рок. В конфигурации авто: Салон - кожа, Количество динамиков - 9, центральный динамик - маленький, Магнитола - высокой серии 1CD. Очень важно не перепутать полярность проводов идущих к динамикам! Звук после проделанных изменений довольно сильно изменился в лучшую сторону, и можно даже сказать, что стал не плох. Лично мне нравится.
