xVitosx
Весь контент xVitosx
  1. Тоже так подумал. Но обнаружить мне её так и не удалось, по причине трудной доступности. Может быть если снять панель целиком, то она ( фишка куда провода подходят) и обнаружится. Поэтому я провел новый провод.
  2. Гнезда были не пустые. Из них выходили провода: зеленый (это +) и серо-желтый (это -)
  3. Не совсем понял, что Вы хотели сказать. Что схема не от премиум саунд? Или что в схеме рестайла динамика нет? Или и то и то?PS Я кстати, не говорил, что схема похожа, а просто предположил, что она (схема распиновки) может быть от премиум саунд. Но сам я больше склоняюсь к тому, что данная схема от до рестайла. Может у кого-нибудь есть схема распиновки Sony рестайл?
  4. Так указано в штатной схеме. Причем есть несколько интересных моментов, подключал динамик к 2-му и 8-му пину, звука не было. Ведь согласно распиновке указанной выше, это правый канал, причем всё это для задней развлекательной системы. 4-ый и 10-ый пин - тоже не играет, хотя согласно той же распиновке (как я понял) это сабвуфер. Вот и возникла мысль может распиновка указана не та? Может это от до рестайла? Или от премиум саунд? Ведь в до рестайле этого динамика (9-го) не было. Может в рестайле что-то изменили и теперь это центральный канал (1-й и 7-ой пины)? Или я ошибаюсь и эта распиновка 100% от рестайла? Кстати если подержать нажатыми кнопки 3 и 6, то пройдет тест акустики. И в этом тесте Cl spkr (центральный динамик) тоже есть. До подключения динамика он соотв. при тесте не пищал, после подкл. при тесте пищит.
  5. Подключил я сегодня 9-й динамик. Все работает. Коннектор С 1-й и 7-ой пины. 1+(зеленый) 7-(серо-желтый). Если кому интересно и есть вопросы, спрашивайте отвечу.
  6. Да согласен, что из штатной Sony Clarion никак не сделать. Но наверное чтобы понять нужен этот девятый динамик или нет, надо послушать звучание с ним и без него. Кстати в фокусе 3-ем центральный динамик по центру тоже установлен. Ведь все-таки не просто ж так его на авто ставят, явно какие-то цели преследуют.
  7. Мы же выше обсуждали: 1 и 7-ой пины. Смотрел в схемах в ETIS у дилера. Какой колодки? Да вопрос, надо попробовать.
  8. Хрен его знает. Им (конструкторам) виднее.
  9. Ну и к какому пину надо подключить эту пищалку ????? То что к 1и7 это понятно а к какому конектору ??? К левому нижнему ( con.B ) ????????????? Разобрался где какие пины. А к какому коннектору подключать я х. з. Буду пробовать. Думаю либо коннектор А либо В. Подсоединю сначала к В, если звук из динамика будет, то все ок. Нет - значит коннектор А.
  10. @vi66, спасибо, я так понял 1 и 7 пин это RR+ и LF- правильно? PS увидел скрытый текст разобрался
  11. По поводу подключения 9-го динамика, узнал куда. 1-й и 7-ой пин колодки. Первый был подписан как + седьмой как -. Провода по цветам были подписаны: первый - зеленый, седьмой - серо-желтый. Смотрел в Etis. Так вот теперь вопрос: как узнать где какой номер пинов? Они подписаны по номерам на колодке или нет? Может кто знает? Схемы колодки с подписанными номерами пинов ни у кого нет (для рестайла)?
  12. Я считаю, что для начала надо его поставить, а там уже видно будет есть в нем смысл или нет. Ведь если его изначально конструкторы установили, то ведь явно не для ухудшения звука, а руководствуясь какими-то другими соображениями. Кстати этот динамик и кронштейн к нему есть в каталогах. Например в Elcast. Динамик под номером 18808 С, то есть обычная пищалка, как в дверях. Кронштейн под него под номером 18807.
  13. Вы лично слушали? Если сомневаетесь, найдите такой авто и послушайте. Насчет с фото... я тоже был бы рад его видеть, но я сомневаюсь, что кто-то будет снимать решетку чтобы сделать фото. Хотя всякое бывает. Как она (решетка) хоть снимается, знает кто? Если не сложно, может кто снимет и сделает фото этого динамика (кто-то у кого рестайл и с завода Sony)?
  14. Я же написал: слушал НЕ В СВОЕЙ машине. Я же не буду разбирать чужую машину. Но то, что он там есть это 100%. Владельцы штатных Sony Рестайл могут подтвердить.
  15. На рестайле точно есть. Я его не "вроде как", а точно слышал. Но не видел, машина не моя была, сетку снимать никто не разрешит. А то, что в схемах нет... может схемы на дорестайл?Вот хотелось бы его до установить, почему бы и нет, тут некоторые из амбика титаниум X сделали. Так что динамик до установить точно можно. К вопросу о том, что будет от него лучше звук или нет? Так я практик, поставлю и сравню. Хотя скажу сразу: звук в машине с 9-ым динамиком мне понравился. А он получается есть на всех рестайлах с штатной Sony. За дорестайл не знаю, но человек написал что нет его там. Вот теперь основной вопрос: Как его подключить? Может кто в курсе?
  16. Тоже думал о такой схеме подключения. Но опять таки это все писями по воде виляно.
  17. Нашел я Мондео где с завода Сонька (обычная не премиум) стоит. Отвечу сам себе: динамик по центру панели ЕСТЬ! Вот теперь вопрос: что это за динамик и как он подключен???
  18. Как оказалось он все-таки есть! В машине где штатно стоит Sony (с завода обычная не премиум) девятый динамик сверху на панели установлен! Слушал сегодня лично (Мондео рестайл). Так вот теперь возникает вопрос: что это за динамик? Среднечастотник, пищалка? И самое главное КАК он ПОДКЛЮЧЕН??? Ведь выхода для него у Соньки нет?
  19. Лично я не согласен, KA иногда пиналась, на KB такого не замечаю.
  20. У нашего дилера уже нет выставочных четвертых Мондео
  21. Ответы сыпятся как из рога изобилия. Не знаю даже какой выбрать. За две недели так никто и не смог послушать в автомобиле играет центральный динамик на панели или нет.
