clon76
Весь контент clon76
  1. Если клапан в крышке не работает должным образом, то в системе может образовываться избыточное давление, на которое не рассчитаны патрубки, далее можно представить самостоятельно
  2. Если память не подводит - каждое 4 длинное... Но по факту - им только пыль сбить. Тряпочкой эффективнее
  3. фишки, пины, замки с разборки.... Я бы так начал...
  4. Я хотел сказать про разницу...
  5. Вистеон 1 и 2... все с мондео4...
  6. Все рады, что хорошо закончилось .
  7. С мобильной версии не видно
  8. Вот доездиешься до перегрева...
  9. долей жижи до нормы и наблюдай... Жижи еще надо литра 2-3...
  10. Самое главное, что нет установочных отверстий с резьбой, куда должны вворачиваться установочные болты. Есть места, где эти отверстия должны быть... по брызговикам - Один левый, один правый, не?
  11. Это я про то, что в Мондео титаниум просто название...
  12. Просто я на оригиналах спереди и оно меня устраивает... 80 тык вторые диски, поменял на 70... один раз забили при торможении на 30 -40 тык примерно, вычистил Каналы, поставил щитки. Диски НЕ менял. Более не доставали. При замене - на 80 тык - один подзабился, на втором проходы есть. Вот как то так
  13. Влезу, да простит меня вопрошающий Чтобы не било - чистим вент каналы на дисках у ступицы... щитки не панацея, но они оттягивают данную операцию. Я просто говорю о своих наблюдениях, мож и не прав, но...
  14. Ага, попробуй датчики давления поставить в штатной схеме... гем менять процентов 90.... я не говорю, про патч Алексея....
  15. во,нашел... http://mondeoclub.ru/forum/topic/139596/ надеюсь автор в обиде не будет
  16. 1. Провода я не считал... Фишка одна. Просто одну кнопку достал и вторую воткнул.... 2. Ну... Видимо....
  17. Выключить то можно, но парктроник не отключится. На автомате не знаю, у меня механика, автоматом выключается только на скорости 10 или 20, я не помню...
  18. Например: прижался ты к стене (сугробу, пеньку и тд), стоишь, ждешь - писк задолбает.... А у тебя кнопочка есть ...
  19. наоборот Но дорестайле 2 кнопки (есп/парктроник), на рестайле - одна (парктроник).
  20. В этом то и дело, что на рестайле ее нет. Только через конверс...
  21. в питере есть контора, которая напыляет на пластик серебро... поищи на драйве... ценник был около 3 000 вроде , но могу и ошибиться....
  22. Вистеон новый светит шикарно по мне, но только с...ка пока новый ... А это 2 года... В этот период свет от противотуманок - есть просто блики под мордой. Потом просто светит года 2, помогают противотуманки. Затем видим сначала туманки, потом свет от фар... Свет всегда в авто, не вижу смысла в ином, но и не настаиваю на своем. Наверное, если бы был реальный вариант восстановления отражателей в выходные и рубля за 2 - я бы восстановил отражатели... но гонять неделю по ночам на туманках - я за китай.
  23. Просто он так горит, что его днём найти нереально... а если ещё и лампочка перегорела... только лёжа на спине в багажнике
