не читал тему с самого начала но могу посоветовать, я балку откручивал от кузова,оттягивал вниз насколько позволяет, и тогда уже трещетку с воротками и карданом просовывал. с лева вообще легко все пошло,с права из-за бака чуток сложнее но в принципе за 30 минут менял оба амортизатора.
похожую бяку прошлым летом заметил по трассе, при разгоне что-то впереди справа стучало, если ехал на фиксированной скорости стук пропадал. разобрал весь передок включая замену рейки и балки. склоняюсь к тому то проблема была в правом внутреннем шрусе ибо после замены правой полуоси стук пропал.
от фокуса точно не пойдет, и насчет 3 мони тоже скорее всего не вариант, от мони лично не снимал но под машиной такой полазил, заметил некоторые отличия.лазил ибо сам задумывался над таким вопросом. моя рейка так-же вся в коррозии.
кстати насчет коррозии, скинул свою старую рейку на заводик один, мужики обещали восстановить зеркальное покрытие на валах. если сделают обязательно узнаю как делали.но обещали сделать как новую
али нехристь если уж на то пошло телосложение не обязывает держать посты и диеты а насчет захода солнца, ну не люблю я средь бела дня быть в *овно
мало-ли куда поехать надо будет
я как-бы и сам иногда могу взбухнуть, но никогда это не мешает личной жизни и уж тем более работе. ну и людей которые часто употребляют я категорически не понимаю. есть море других развлечений,главное найти что-то свое.
я вот в гараже наблюдал, стояли с декабря 4 машины, 3 из них дизельные. и именно эта троица вынуждала таскать их на буксир когда помещение было нужно. и это всего-то при -18 -20.
а нам пох. у нас уже плюсовая температура. хотя до конца месяца еще много чего поменяться могет))
зы, бойся мну, не то натравлю на тебя бензиновые испарения думаю сам догадываешься каковы они вперемешку с алкоголем
насколько я знаком со свойствами металлов, стаб сделан из такого сплава что во первых просверлить не так уж и просто будет, а во вторых после таких переделок сам метал уже теряет свои свойства. во всяком случае при обрезке и сверлении он нагреется в любом случаеа для его сплава это уже не хорошо.
так я вроде к этому и говорил)) у меня не было таких явных повреждений но я решил не рисковать и расточил блок на 1 ремонт. поршня брал новые комплектом. после сборки мотор не просто работал а шептал. сейчас уже около 100 тык. после ремонта но работает по прежнему отменно.
при разборке я на своем блоке нашел задиры только в 3 цилиндре и скажем так намного менее заметные. расход масла перед снятием мотора был около литра на 1000 км. расточил блок, поставил ремонтные поршня и катаюсь уже почти 4 года. полет отличный.
мне то и брать в принципе не нужно. я донора брал ради нескольких деталей, остальное на продажу скинул,ну и осталась кое какая мелочевка, среди всего и мозги лежат, вот и не знаю что с ними делать.
судя по коментариям ты соображаешь больше моего в мозгах, картина такова, у меня мондео 94 года 1.8 бензин в механике, иммобилайзер отдельным блоком бултыхается где-то под торпедой, разбирал донора 96 или 7 года точно не помню, там блока иммо нет но на замке зажигания нашел примотанный изолентой обломок штатного ключа с чипом, понимаю что в машине тоже есть иммо но уже в мозгах. есть смысл хранить эти мозги про запас или в случае замены они не подружатся с моим мондюком?
у меня есть блок управления с иммо, насчет перемычки не пробовал, но иммо встроен в мозги. на машине работал нормально и не возникало идеи отменять иммо
маннол стандарт 10 w40 заливал в моню с первого дня после покупки и на протяжении 4 лет. результат капиталка мотора.
сначала начали поршневые пальцы стучать, потом дыметь понемногу стала, в итоге кольца с поршнями бомжам на опохмел отдал и шлифовать блок пришлось на 1 размер.
