Manergeim
Весь контент Manergeim
  1. Понял, спасибо. Сегодня постараюсь завезти их к электрику проверить....
  2. взял Nokian WRD3...в Польше.
  3. Эт понятно....короче надо еще реле проверить. Похоже что оно радимое. а может ооно как-нить залипать при прогревании?
  4. Снял релюхи, поставил новый пред. Буду смотреть....Еще вопрос, а есть ли в цепи еще какие-нибудь преды и реле? Как проверить идет сигнал на релюхи или нет? Тестером разъемы померить на вкл. зажигании?
  5. )))) Сгорел пред обратно....послухай, а реле находятся справа за стяжкой, если лицом к машине стоять?
  6. Не понос, так золотуха. Вадим заканчивай.....
  7. По логике, то да...но у меня, почему-то показания были разные. Х.з. может просто мозги адаптировались....после не работы-работы турбины)
  8. Народ подскажите такой вопрос. Сзади корпуса воздушного фильтра крепится г-образный шланг, который, я так понимаю подает воздух на клапан управления вакуумом, может конечно не точно, если что поправьте.....Может ли положение этого щланга, т.е. надет он или нет на корпус фильтра влиять на расход топлива (показания бортового компа)?
  9. Не парься.....езди. Эта приблуда походу только с насосом идет....если только резинку какую-нибудь поискать
  10. да...надо было сразу в личку. Просто голова задуренная, навалилось все сразу. Сначала сюда написал, а потом вспомнил, что можно напрямую обратится...
  11. Согласен. Пока, кстати, целый....
  12. Снимай, а там видно будет. Тем более, что на сколько я знаю....снять его гемор еще тот! Так что если снял меня все по максимуму
  13. Все похоже на гену, туда копай...
  14. Понял....Спасибо. Самое интересное, что после "танцев" с массой, пока пред целый))
  15. Всем привет. случился трабл.....нечаянно)) сломал крепление в вакуумном насосе, на входе в насос, в него шланг вставляется, походу травит вакуум...перестала работать турбина. КТо сталкивался подскажите. Можно ли ее купить или как-то заколхозить?
  16. А их вообще как-то проверить? И по конкретнее какие релюхи, не подскажешь
  17. Спасибо. Есть вариант замены релюх аналогами, а то штатные очень дорогие?
  18. Сегодня занимался.....померяно сопротивление всех свечей 0,1 ом. Пытался открутить провод на массу, так собака проворачивается. Решил его из салона держать чтобы открутить....это жесть. Подлезть туда анриал. В итоге была снята сидуха, накладки на пороги, оттогнут по максимому ковролин....и вот-вот, а хрен ВАМ! Та нифига не болт, типа что-то круглое c ограничителем....слава богу что обратно закрутился, предварительно зачистил что достал. По идее м.б. он был прихвачен сваркой точечно. Т.е. тут по контактам все ок должно быть. Поставил новый пред, благо что нашел за недорого. Будем посмотреть. А из-за релюх может коротить? Хотя мне кажется, что это все-таки из-за этого крепления на массу....
  19. Спасибо.Я так и подумал....проверить свечи+ масса. Расскажи как для ламера!!!! Я так понимаю проверить свечи на работоспобность, если работают, то проверить все контакты чтобы не было окисления.??? СПС. Главное их открутить....
  20. НУ, блин, если пишу в теме про обогрев...значит не том что совсем большой! Тот который на доп. прогрев)))
  21. Народ, случился трабл....перегорает предохранитель на 60 ампер. Ставлю новый - перегорает в течение дня. Где собака порылась???
  22. Обратись к DriverOK (Юра) у него такая же тачка и симптомы похожие были. + у него есть ЕЛМка+Форскан прога, только он живет в Мотыкалах. П.с. как хорошо, что я не взял себе TDCI))))
