Anatolii-sharov
Весь контент Anatolii-sharov
  1. спосибо но неоткрывается
  2. Привет всем. Ребята кто- нибудь разбирал натяжной ролик приводного ремня?мой затрещал что-то, есть старый но нерабочий, вот его разобрал а там пружина и два куска пластмассы как не крутил не вертел нечего не выходит не пойму смысл механизма внутренностей .
  3. Проверить Эбу можно если искра есть,помощь друга нужна, снимаеш воздухан с движка набераешь бензин в боклашку крутиш стартер а друг в это время льет бензин в клапан дросельной заслонки,машина заработает но будет троить и думу будет как от пожара,не один датчик если не реагирует значит хана.почему хана?раскажу поздней.
  4. Привет ребята!!кто нибуть сталкивался с треском?? при плавном трогании на первой скорости, это что за причина ??свечи Govno?
  5. спасибо ребята сделал так: движок старый снимал по частям а на новом снял все навесные предметы шкив кв. и шкив помпы,подъёмника у меня не было, снимал и ставил с помощью лома, ремня и одной вспомогательной трубы, также при двух крепких ребят , которым все по плечу чу- чуть по выпендривался все таки место под капотом шамал маловато но ребята не подкачали крутили его как игрушку на трубе с ломом,в общем поставил прикрепил все навесные,залил тосол ,масло,поставил акб завелась с 3 раза начала троить стал проверять провода оказолось на одной форсунке был плохой контакт ,я это все дело исправил уже последующий завелась с 1 раза.дай бог пусть крутит работает,а то уже надоело ковырятся под капотом
  6. ребята еще кто снимал сам движок в дом.условиях поделитесь инфой
  7. фрион спускать придется да?
  8. я хочу отсоединить гур генератор кондер ну и все что мешает вытащить движок и воткнуть другой новый как лучще сделать?
  9. ребята движку менять долго хлопотно?кто менял поделитесь ? если частями вытащить можно или с каробкой вмести?
  10. ребята атас поменял волюметр тачка с места резко неможет тронутся, снимаю фишку с волюметра резвая становится, ставлю фишку назад тупит!!! как будто позднее зажигание,ребята что может быть еще?
  11. не страшен черт как его молюют каробку можно не снимать или придется все снимать?
  12. привет всем ребята скажите пожалуйста кто снимал сам самостоятельно двигатель на форд мондео 2 1996-1997г.в.много гимороя или нет?
  13. да набирал все выдовало нечего не найдено
  14. доброго времени суток! ребят кто-нибудь сталкивался с задними пружинами?, хочу подобрать от таза, родные сломались а в продаже у нас их нет,только на заказ 8000тг(1600р) за одну пружину китайскую, гарантию дают до порога бутика, в котором продали эту пружину,на разборах они все севшие,вот думаю что делать? и второй вопрос можно ли снять двигатель без кпп?дофига ли гемороя?
  15. ВСЕХ ПРАВОСЛАВНЫХ С ХРИСТОС ВОСКРЕС!!! С ПАСХОЙ!! искра есть хоть?я смотрю перебрали все, что ВАМ осталось только движок вырвать ? ,вот вы поменяли свечи а искра хоть в них есть?если накрылись мозги то по любому был-бы какой-то глюк при повороте ключа зажигания ну типа(вентилятор срабатывает, насос жжжужжит и не останавливается, и еще при этом бензин в горшки вообще не подавался то есть не было-бы вспрыск топлива а у вас он есть)скорей всего где-то собака зарыта проверьте контакты на катушке если горшки мокрые и не заводится значит искры нет.Хотя я могу ошибаться у мони извените до...ра причин что б не завестись
  16. С Днём Рождения Anatolii-sharov!
  17. хорошо ребята погнет так погнёт буть по вашемы,НЕБУДУ Я СВАМИ РУГАТСЯ! у каждого свая голова,меня учили каков привет таков ответ,толька Юлюха FM скажите мне ездию 3 год с 2 прокладками и нечего подобного не случалось когда обрывался ремень и клапона целые и компресия 11-бар(нормальное)на счет перелива с этим согласин.щас ремни такие что на 60т.км нехвыдерживают как минемум 40-45.вот так
  18. ты пробывал СТАВИТЬ? х-и меня учишь что советовать и кому советовать ??сначала сам попробуй потом говари мне свои притензии понял! как установлено у меня так я и пишу что двигло работает в норме и тянет быстрее и клапана не гнёт!! Ты преедь сюда! я тебе покажу как она переть небудет 200 в легкую понял жаль нет видео так бы скинул !!!
  19. не как не проверишь если только заводить себе дороже снимай башку смотри клапона ,будеш ставить на место башку поставь 2прокладки!! эфект токов клапана целей! камера сгорании увеличена!! переть будет как бешанная!! ездий себе наздоровье ремень порвется пошёл купил поставил и дальше в путь!
  20. штатная сигналка недаст запустить стартер, все остольное при неисправной сигналки даже при умерших мозгах должно фурычить, насчет мозгов( это неисключено )вы зря замыкали провода это очень плохо отразится при поиски неисправности. есть еще вероятность- плохой контакт массы. смотрите подкопотом главную фишку проводов возле правой стойке , проверьте провода на генираторе может быть и обрыв или оккисиль клем но похоже нету массы питания :!: мозги это второстипенная причина. как встала машина? обьясните.
  21. там система вот еще какая смотреть надо по номеру б.у.д. смотря какой код есть и старого типа есть и нового
  22. нет имно у 1мони простой коробочный датчик у 2мони вот это го типа которую я скинул в нем все там и имно и система считывания ключа а так-же сигналка
  23. ну кто то думает что это так но я убежден был поляками что это и есть имно я пробывал без нее мащина не заводится
  24. вот мой имно в сборе
