Anatolii-sharov
Весь контент Anatolii-sharov
  1. гидравлика однозначно
  2. ББЛЯЯ ха муха зона чуи у меня такая проблема проваливается педаль сцепления на прошлой недели меня поцеловал КАМАЗ я конечно сразу водиле в бубен и машину в сервис ,теперь мою моньку не могут затащить в камеру на покраску потому что нету сцепления педаль провалилась и назад не идет в чем причина.что менять что делать честно не когда не связывался с цеплением
  3. Доброе время суток ребят а вот у меня такая проблема перестало работать стёкла очистители в прирывистном и в режиме стекло омывателе режиме поменял реле номер 15 и предохранитель номер 20 и все ровно не заработало куда теперь лезть и что делать подскажите кто сталкивался с токой фигнёй
  4. Меняй мозги и все проблемы решатся сразу у меня была такая беда вылечился с заменой эбу.
  5. не работает по той схеме подогрев,по который я хотел его поставить, вот вопрос у меня,получается что за питать надо все патрубки с печки что-ли?каков результат ребят, отпишитесь,! классная штука,я такой на HOWO себе поставил, машина на улице стоит, часа за 2 сторож, подогрев включал,в машине ташкент становился !!
  6. Eвген мозги летят из-за несколтко причин 1-плохой контакт на клемах 2-прикуривать лучше не довать 3-ну это моя догатка плахой контакт на датчике коленвала.
  7. ух ты надо же а вы вылечили эту болезнь?про них я то забыл а вот вожможно еще из за поворотных кулаков токой колбосняк?
  8. Доброго время суток.народ сразу хочу извенится за флуд.ребят у меня моня 97г.в.проблема вот в чем сильно колбасит машину после 100 до 130 дальше едит норма.проверил можно сказать все балансировку диски развал наконечники заменил все ровно колбасит вчем может еще причина ума не прилажу ребят подскажите! Зарание спасибо.
  9. значит контакты на бензанасосе фиговые попробуй заменить или зачистить их,а карлысон не срабатывает при включения зажигание?
  10. я вот тоже такой поставил вот только я взял с термостата и верхний потрубак печки вот как думаете нормально будет или переделать как на ваших фотках
  11. детонация?это говорит о том что клапан какой-то протустил и незаменил отсюда троит и детонирует. лучше снять и проветить все клапана ,обычно при загнутом выпускном клапане тяга хорошая но троит и детанирует
  12. Так делать нельзя в лучшем случаи накроется катуха а в худшем придется бортач искать
  13. у меня такая же проблема какой меняли верхний или нижний ??
  14. походу у тебя сейчас там ваще мега-супер движок?,зачем издиваешся над ним,башку надо было давно снять ещё на прошлой недели уже бы катался с гордым лицом.а так ещё хуже сделаешь,ремень натянуть тебе не даёт натяжной ролик его оттягивать надо
  15. или еще к примеру открутить все свечи и ключём крутить стартер, ремень грм при оборотах 4,5x делов бедовых на творить может так что разбирать по любому надо а вскрытие как говорится ПОКАЖЕТ!! разбирать недолго собирать тоже если есть инструмент сухой гараж и хороший приятель с пузырём
  16. На нетралке когда прогреваешь рано утром
  17. Раньше такого не было,завел и движок работает пока не заглушиш.
  18. Ребят атас машина глохнет при чем не сразу а при сбрасывания оборотов падает резко и машина глохнет,завожу повторно после того как прогазую работает нормально.в чем может быть дело?
  19. да ребят не я один такой,раньше машина -это роскошь а теперь запчасти стоят как золото
  20. ребята Фордисты не желейте денег на машину потому-что каждой детали приходит своё время, я вот читаю ваши смешные цены они релиально смешные для меня!! потому что я плачу и покупаю в два раза дороже чем Вы,потому что у нас нету обширного выбора запчастей по фордам,у меня ремонт двигателя вылазиет в 1000 баксов а в тенге 153000тыс.поддержанный движок в отличном состоянии мне привезли с англии за 146500тыс тенге(национальная волюта)при чем у меня зарплата ровна в приделах 50000тыс.т а плюс бензин плюс налоги плюс ком услуги плюс помелочам а все нодо,так что нежелейте ,машина это опровдает.
  21. Привет ребята вот и у меня с появлением холодов появилась проблема утром запускаю запускается отлично но при прогреве двигателя начинают падать обороты причём не до 1000 об.а на 500 и машина глохнет пытался поймать момент и поддержать обороты педалью акселератора но на него машина не обращает ни какого внимания как бутто нечего не делаешь,после того как заглохла завожу снова она работает пока не заглушишь самостоятельно, Ребят в чем причина где копать ??
  22. Ребята всем доброго время суток,у меня такой конфуз утром завожу машину для прогрева температура подымается обороты падаут ну как обычно,так вот стал замечать если ветер то машина глохнет если тихо все в норме стал капать провода все подвязаны в гофре дырок дополнительных нет,так вчем может быть причина?и еще ребята впереди зима гаража у меня нет машина на улеце начует движку новую я поставил нехочу насиловать,суть в том что хочу поставить электроподогреватель с насосом у кого какие мнения или идеи подскажите ребята пожалуйста.
  23. глюк ЭБУ разный бывает ОДНАКО так теперь вы катаетесь?мои поздравления!!! я тоже с ЭБУ помучился в 15-автосервисах на галстуке притаскивали,пока знакомый с польши не приехал он мне сразу сказал ПОМЕНЯЙ ЭБУ И ЗАБУДЕШ КАК ПИШКОМ ХОДИТЬ!! мой совет купите еще в запас ЭБУ оказывается эту машину непобедить кувалдой тут нужен мозг того кто проектировал её!!
  24. спасибо Михаил я уважаю ваше высказывание ,но подумайте сами чтобы задать этот вопрос в другой теме надо её создать а что-бы её создать нужно время, учитесь ценить время других ибо как поговаривал Плотон-нечто не является более тягостным для мудрого человека и нечто не доставляет ему больше беспокойства,чем необходимость тратить на пустяки и бесполезные вещи больше времени,чем они того заслуживают.
