авиаторы
    Гелекси 2л 240 сил
1 198 просмотров профиля
Достижения авиаторы
  1. Заменил гофру у ребят "Азбука выхлопа" ,6500р и 50 мин работы, все четко и по делу, ничего не снимали, все по месту.
  2. Вечер добрый, но вот и мне настало время замены гофры, начала сечь сверху, пробег 138000км и 13 лет отходила родная. На сервисе где делаю ТО озвучили цену 13-14 тыс руб, но они говорят про какую то проставку помимо самой гофры, зачем не понял пока...
  3. Со схожими симптомами уже два раза менял клапан управления турбиной, пробег 135000км...
  4. Доброе утро, кто в последнее время менял масло- что заливали, оригинал или Вольво, или CASTROL?
  5. Для информации- надо было снять красный провод который идет к плюсовой клейме, тонкий, от аккумулятора плюсовую клейму не снимал, сегодня решил посмотреть какое напряжение идет на заряд аккумулятора- 15,2-15,4В и так в течении всего дня, меня это напрягло тк аккумулятор новый и такого напряжения не должно быть, решил обнулить BMS, после этого напряжение стало 13,2-14,2В. Получается, что при отсоединении тонкого красного провода от плюсовой клеймы BMS начинает выдавать высокое напряжение, но при этом интеллектуальная зарядка работает- при резком разгоне напряжение падает до 13-13,5В, но при замене аккумулятора я не наблюдал такой работы BMS, но при замене клейма полностью снималась с аккумулятора...
  6. День добрый, пришло время менять тормозные диски по кругу, смотрю в сторону ATE 24012801541, цена конечно сейчас жуть, кто имеет опыт эксплуатации этой модели- как впечатления, и что еще можно посмотреть из производителей...
  7. Спасибо, если сальник коробки, то плохи дела, значит износ сцепления и заменой просто сальника не обойтись...
  8. Спасибо за информацию, а каком сальнике идет речь- сальник коробки?
  9. Сегодня менял зимнюю резину, при осмотре правой ниши колеса обнаружил не понятное отверстие на коробке- что это такое и почему оно ничем не закрыто, посмотрите пожалуйста по возможности на своем авто, видно только при снятом правом колесе...
  10. Я вроде про масло спрашивал владельцев Экобуст, так что ИДИТЕ Вы ... Такое ощущение, что владельцы перестали масло менять в машинах или так мало владельцев ЭКОБУСТов на форуме, или нет желания поделиться своим опытом в это не простое время.
  11. А что скажите про такое масло для нашего двигателя Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP
  12. Сегодня прочитал про такое масло Lukoil Genesis Armortech DX1 5W-30 API SP- пишут, что хорошо борется с LSPI, есть у кого опыт заливки этого масла в Экобуст...
  13. Lukoil Genesis Armortech FD 5W-30- для экобуста пойдет? кто то льет его, какие впечатления...
  14. Наверное соглашусь с вами, но что именно теперь лить в такой мотор, пока не очень готов погрузиться в дебри присадок и прочей химии, что сейчас люди льют в этот двигатель?
