Stas-ok
Весь контент Stas-ok
  1. Все предохранители поснимал,результат ноль,они полностью выключаются и не включить,нужно точное решение.Фоток пока нету.
  2. Извиняюсь,а что насчет моего вопроса?
  3. Добрый вечер. Подскажите как на мондео швейцарке отключить автоматическое включение ксенона(вроде так называемый скандинавский свет)? И еще что за думблер у водителя под ногами и розетка у пассажира в ногах? Спасибо
  4. А можно это все проверить не снимая форсунки(мне на сервиса сказали,что могут сделать диагностику не снимая,либо это все шило)? что мне от них потребовать на диагностике? Ps за снятие и установку у нас берут около 50уе. Очумели
  5. И как и чем тогда определить что форсунка стучит?
  6. А у тебя такой звук только под нагрузкой или до 2000 только?
  7. У меня звук похож,только он появляется от 1100 до 2000.пои паркинге и в положении д такого нету.
  8. У меня звук похож,только он появляется от 1100 до 2000. У меня акпп. А что насчет прошлого моего вопроса?
  9. Алекс не совсем понял как это мне может помочь в решении проблемы. И не совсем понимаю как Вы их снимаете и ставите сами,там нужно усилий соблюдать и тд? И если фишку с форсунки снять,то можно попробовать отличить от куда звук,коды не по слетают,ошибку не выбьет?
  10. А что за прибуду подключали? У оффицалав такая есть?
  11. Не плохо было бы видео увидеть. И как определили что одна не доливает(стенд)?
  12. Вова,ты так все просто описал,а как это все осуществить? Я сам не смогу,а что сказать оффицалам чтобы они проверили? На что записываться?
  13. Поясните ситуацию. Звонил на сервис в миске у которых есть стенд,я объяснил ситуацию насчет звука,сказали в форсунки лучше со стендом не лезть,обратиться к оффицалам,а если что-то они скажут на форсунки,обращатся к ним. Звоню к оффицалам,говорят что у них топливная не диагностируется,а диагностируется полностью только двигатель и сказать об не исправности топливной они не могут. Как быть? Или тупо ехать к оффицалам со своим звуком и заодно диагностику двигателя делать? А затем делать самому тест на слив?
  14. Каков результат,кто добрался первым? Определили стук?
  15. На четвертой вроде еще присутствует,на 5 тише. Курил я соседние ветки и даже видел там видео со звуком,мне кажется распылитель у меня стучит. А что если на 4 пропадает?
  16. Uldanov,а чем история у Вас закончилось,у меня тоже такой звук присутствует.
  17. Не совсем понимаю юмора. У меня акпп,что это может быть? Звук вообще со стороны водителя,со стороны акпп.
  18. Сегодня был на яме,слушал двигатель. Звук именно со стороны коробки (со стороны водителя). Не может ли коробка стучать так,именно в этих диапазонах? Ps лил кастрол тда,результата ноль. Думаю что это не форсы.
  19. Извинюсь,что поднимаю тему.Я так понимаю что меняли толкатели,а как их продиагностировать можно,малой кровью?
  20. Заглушил клапан, предварительно его почистив, изменения в динамике нету, двигатель работает жестко. почистил впускной, клапан егр вернул к работе, вроде тише. остался вопрос по поводу как вы чистите коллектор? У меня почему то сажа вся как смола, густая и карбклинер не помогает. Это нормально, что она густая?
  21. Хорошо, а как тогда точно узнать живой ли клапан (вакуумный)? При снятии трубки я так понимаю уже клапан будет закрыт и глушить пластиной не нужно будет?
  22. В этой теме читал,что нельзя вакуум снимать,иначе клапан может зависнуть в открытом положении.
  23. Читал тему и не понял как проверить, что мой ЕГР работает (у меня вакуумный, расположен спереди авто)? Если заглушу полностью, без просверливания, то джеки чана не славлю?
  24. Спасибо. Остаются еще вопросы. Т.е. нужно просто заглушить, не трогая вакуумные трубки. И труба забьется и думаю ее снимать тогда не стоит. Останется лишь почистить сам клапан и впускной снять. Правильно думаю?
