алексей 19031980
Весь контент алексей 19031980
  1. ))) а накой она )) я так понимаю они параллельно стоять должны //
  2. Да 2001 год....но резинки нет !))
  3. Чего то не видно на капоте резинки длинной 834 мм :)
  4. Всем привет ! Решил поменять заслонки во впускном коллекторе но снять трубку которая идет от него до вакуумника не получается !
  5. ок ......уж больно ценник там интересный............да и братья славяне клепают.......(мож мозги его не примут тока))... XAL3016
  6. ага я не линивый только про самые дешевые БУЛГАРСКИЕ инфы не вижу Да я понял что 80% берет вистеон...........
  7. Интересно Болгарские генераторы как "ходят" ?
  8. Пиропатрон идет у салазок....принцип работы так и не понял )) разобрал стойку снял катушку (кто полезет торкс 50 1 болт) и все там сломал )) МЕХАНИЗМ ОДНОРАЗОВЫЙ!!! хотя я аккуратничал...в поломке виноват сам тк на барабан намотало оторванную нитку от ремня :D :D все собрал обратно кое как работает.рс кто туда полезет --скидывайте клему -- в аккурат у катушки стоит датчик бокового удара !!!!!
  9. лучше то конечно не знать...но механизм самонатяга ремня вклинило и придется его разбирать....никто видимо не разбирал здесь...
  10. проще говоря не знаю да
  11. каких цифр ? под седеньем то он что натягивает ? :D
  12. Есть ли на моне преднатяжитель ремня безопастности ? и почему пиропатрон стоит под седлом а не в стойке ? как всё это работает кто нибудь знает ???
  13. я нет ( машина пару лет у меня ).......пред хоз думаю врят ли ездил без жидкости .Может звук как то резонирует от гены или кондея )) .Натяг ремня тож хороший .Вообще часто слышу это подвывание на фордах и старых пассатах...а инфы нигде не нахожу !
  14. уровень выше мах.............убавил даже ! жижа пару тыщ прошла ,при замене стружек и тд небыло......температура нормальная при езде, под крышкой никаких гейзеров при работе тоже нет................накрывается подшипник ?
  15. Вопрос форумчанам - на холостых оборотах отчетливо слышен шум от шкива гура , при езде звук усиливается и переходит в "подвывание" , сам звук похож на трение железа об железо(ЭТО НА ХОЛОСТЫХ)....на форуме вычитал что в насосе якобы нет подшипника и чуть ли не вечные они...собственно сам вопрос должно ли так быть ? и как это лечить?
  16. Вопрос возможно не в тему ну все таки.. через 50 км после заправки почти полного бака (95-м)) загорелся чек ! Серьёзных изменений в динамике и тп не заметил,на педаль откликается так же Вопрос: можно ли определить ошибку самотестом ? и если нет то что стоит проверить в первую очередь( катушку ,свечи ,провода ,клапан рециркуляции сетку бензонасоса ?
  17. Скоро лето....................
  18. Такая же фигня !!!
