алексей 19031980
Весь контент алексей 19031980
  1. вроде как на пробегах выше 150 000 здесь где то советовали по гуще лить ? или я ошибаюсь?
  2. )) ладно пусть будет так хотя че тут портить не понятно ))) я уже все попробовал )))
  3. да в чем фишка не пойму только )) на 5 приключения искать ? если делать нефиг лучше уж камеру парковочную присобачить пс все равно колхоз видно будет
  4. аукс )) каменный век
  5. ну если климат переносить....гемор один !как выглядит я видел ничего сверх естественного...........джойстик думаю тож не проблема
  6. ЕЩЕ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ )) зачем мудрить если и рамок и 2 диновых мафонов завались?
  7. Всем привет ! Как снять заднюю эмблему FORD ? (она просто на клею держится или нет ?) и подойдет ли на замену ей эмблема с плиты двигла ??? ( а то заднюю всю вспучило--не красиво ))
  8. Понятно.........а антенна не активная у нас стоит ?
  9. Поставил 2 диновый мафон -- работает только при повороте ключа зажигания (там второй плюс на него) вопрос такой -- если законектить на постоянный плюс--не сядет ли аккум ? и еще вопрос может кто нибудь сталкивался---на ИСО разьеме есть провод под усилитель антенны а на родном мафоне он есть ? (не нашел) мафон ---траффик 4000..........(прикрутил на "землю")
  10. всего то три с полтинной )
  11. размеры стандартной магнитолы в до рестайле 19.5 на 10.5 см а размер 2-х диновой 17.8 на 10.0 см (размеры рамок )
  12. с рестайлом все более менее понятно...............а кто ставил в дорестайл ? или я не так снимал размеры ??
  13. Все на рестайлах чтоли ездят
  14. Пересмотрел весь форум но так и не нашел нужной инфы размеры стандартной магнитолы в до рестайле 19.5 на 10.5 см а размер 2-х диновой 17.8 на 10.0 см (размеры рамок ) Отсюда вопрос: №1 Как закрывать 1.5 см по горизонтали и 0.5 см по вертикале ? понятно что никакая рамка не актуальна! или все так с дырами и ездят ? №2 Я не догоняю что там можно спиливать и пропиливать в консоли если она и так будет болтаться как ...карандаш в стакане!? PS...размеры сам лично перемерил и не раз ! ( по 2- диновым в лабазе расхождение +\- 1 см))
  15. БЕРУ-- тож древняя судя по крепежу )))да не тянуло тк долбаная тяга привода заслонок слетела(10 РАЗ)...............(про болтик и винтик знаю !)))
  16. Стоит у меня такое Spector glas называется !
  17. Получается нужно брать новый насос и сетку ? чистить последнюю нет смысла ?
  18. да это понятно все ,стоит вот такая 0 040 100 365 не дешевая , короче говоря 80 % катушка ?
  19. спасибо ! радиатор чист катушка стоит " беру"--заводская ли ?снимал смотрел ее трещин и окислов нет
  20. да на 5.........но не то чтобы тупо а проще говоря никак.........год назад со слетевшей тягой заслонок под 170 ехала с тремя пассажирами без напряга....... пс заслонки поменял -- ничего по ощущениям не изменилось ! придется чистить насос................
  21. Дохтор явных симптомов не наблюдается !заводится нормально при наборе рывков и провалов вроде нет, все фильтра менены кроме сетки б\насоса ошибки не горят на педаль газа вполне адекватно реагирует а вот после 100-120---тупо !
  22. Не хочет машина больше 120 разгоняться , температура воздуха 33 С ! В ЧЕМ СКОРЕЙ ВСЕГО ПРОБЛЕМА ? насос ? ? ? пс до 100 довольно бодро набирает !
