Соло
Весь контент Соло
  1. Я так понимаю у тебя воздух в системе? Я боролся так заменил все топливные трубки на резиновые, выкинул родную лягушку вместе с топливным фильтром и поставил фильтр сподкачкой от мицубиси паджеро. Единственная загвоздка была в фильтре там с низу вкручивается датчик мне выточили глушку из фторопласта и теперь проблем своздухом нет.Цена вопроса 1200 рублей.
  2. Такая же хрень начала глохнуть на ходу в чем причина не знаю?.При переключении передач обороты падают до 500 поменял все топливные шланги на резиновые даже фильтр топливный поставил от мицубиси воздуха нет.И еще попробывал отсоединить тросик что под аккумулятором поторохтела на 500 оборотах и заглохла.Вопрос сколько должно быть оборотов при снятом тросе?Может причина в насосе низкого давления?
  3. Подскажите какой стороной ставиться поршенек в турбокорректоре?
  4. Я ранее уже писал об этом,но ответа так и не нашол. Теперь появились сразу две проблемы, работают постоянно вентиляторы охолождения и не отключаються свечи накаливания я грешу на датчик который идет на мозги может внем причина?Кто менял этот датчик отпишитесь заранее спасибо!
  5. Подскажите может кто менял датчик включения вентилятора который идет на мозги? У меня на моньке постоянно вентилятор работает,да еще вдобавок свечи накаливания не выключаються.Вот грешу на датчик какой покупать?У меня номер датчика F5AF-12A648AA . Дело втом что очень много аналогов и все стоят поразному.
  6. Такая проблема постоянно работают свечи накаливания .Как я понял реле свечей стоит под аккомулятором,какой прицип ее работы и что ей управляет?
  7. Посмотри свечи накаливания,может вних причмна.
  8. постоянно работают вентиляторы,ошибки мозгов нет.
