Соло
Весь контент Соло
  1. Отписываюсь что сделал.Снял управление климатом отсоединил фишки продул,собрал на место,горячий воздух появился а вот климат не работает буду искать дальше.
  2. Перестал работать климат,причем заметил это после зимы проверил ошибки показывает 90-81.90-82.90-83.90-86. связаны они с заслонками.При этом горячий воздух дул а сейчас и этого нет предохранители целые.Куда копать дальше?
  3. Когда купил машину,оказались сломаны белые лепестки которые открывают доступ к баку так вот я удалил всю эту хрень осталася только металлический клапан проблем с заправкой нет.
  4. Здравствуйте ситуация такая,на третей скорости когда обороты двигателя выше 3х тысяч появляются небольшие рывки,при этом на остальных скоростях такого не замечал.Даже на второй разгонял до четырёх идёт хорошо без рывков при этом имеется ошибка р003А.Почему именно на 3 такая хрень?
  5. Проще мультиметром сопротивление померить.
  6. Скорее всего воздух в топливной,попробуйте открутить трубки высокого давления от форсунки и маслать стартером пока солярка не пойдет.
  7. Я покупал свечной ключ,открутил три форсунки а на четвертой он у меня лопнул так как они там не хило закручены.Потом нашел похожий только стенки потолще вот этим и открутил.Снимал и делал по одной форсунке закручивал на место и сразу заводил чтобы воздух прогнать.У меня был рестаил получилось без прописки форсунок, видно одаптировались сами.Мультипликаторы брал Корейские в районе 5тыс за одну номер уже не помню.
  8. Ключ торцевой на 21 бери помощнее,чтобы грани не срывались этим ключём ты открутишь форсунку а так советую посмотри видео в интернете там все увидишь досконально.Сложного ни чего нет если делать все не спеша.
  9. Привет.Нужно ли при установке переделывать крепление и подойдут ли они на дорестаил?
  10. Дело в том что я по незнанке во время регенирации заглушил машину и что теперь делать?
  11. Спасибо за ответ,тогда получается что через несколько циклов нужно менять масло? Кстати масло только что поменял.И ещё вопросик а будет ли проходить генерация при заглушенном егр, приведущий хозяин его заглушил.
  12. Подскажите что такое регенерация,как определить что она работает и сколько по времени она идет, машиной владею недавно сегодня заметил что включился вентилятор хотя температура была 80 градусов из капота пошел дымок,расход топлива увеличился.Заглушил двигатель потом проехался еще немного когда остановился,все повторилось проверил форсканом ошибок нет регенерация включалась последний раз 800км назад но я этого не почувствовал может из за того что это происходило на ходу?
  13. Тоже интерисует этот золотник что с ним делать нужно?Я так понял после замены топливного фильтра, нужно высасывать через него воздух пока не пойдет солярка при этом наполняется топливный фильтр.А чем откачивать?
  14. Свечи влияют только на заводку машины.
  15. А какие значения он должен показывать при исправных форсунках, и почему там есть отрицательные и положительные шкалы.
  16. А я слышал что показывать по шкале должны при исправном клапане минусы, так как правильно определить какая форсунка переливает? Я имею виду программу форскан.
  17. У меня такой с али работает хорошо и размер маленький.
  18. Для начала я бы проверил форсунки на обратку если переливают,то под замену клапана.
  19. Если дело обошлось заменой одного клапана форсунки то она должна прописаться сама,лично я менял все 4 клапана не прописывая форсы,разницы особо не почувствовал.
  20. Заменил 4 клапана на форсунках,менял сам ни чего сложного там нет заказывал под номером 28440421 спираль пока не вылетает. Менял по одной форсунке потом заводил давал поработать минут пять на холостом и так все 4 форсы. Как ни странно машина одаптировалась сама ни какие коды вводить не пришлось.
  21. Замигала спиралька на диагностике показала ошибка р0251,для начала проверил слив в обратку оказалось льют все 4 форсунки теперь думаю заменить клапана самостоятельно,теперь на счет клапанов есть ли разница между 115 или 130 лошадьми у меня авто 2005г рестаил,евро-4 двигатель HPCR(115PS).Подойдут ли такие-делфи 9308-621,28239294,28440421.
  22. Посоветуй какие Елм 327 брать ведь их много, есть Китайские дешовые и подороже с проводом или без, вобщем какой фирмы покупать?
  23. Решил заглушить егр машина 2005 года рестаил, клапан вакуумный сразу же загорелся чек проехал гдето 1000 км он так и не потух,поехал на диагностику там сняли ошибку на следующий день чек опять загорелся ,потом вернул всё на место убрал глушку сняли ошибку но этот зраза опять горит так и езжу с этим.Вопрос как его вылечить некоторые пишут что его нужно подружить с мозгами?
  24. Зачем покупать новый моторчик,у меня стерлись щетки почти в ноль купил щетки ваз со стартера набор надфилей и вперёд!!!
