Соло
Весь контент Соло
  1. Не работает дворник пятой двери на универсале,чтобы добраться до него нужно снять обшивку нашел я там всего четыре самореза два на стопе и два в низу на ручках а что дальше,какой порядок снятия?
  2. Проблема решена путём замены подшипника на другой,наверное попался с браком.
  3. После замены ступичного подшипника загорается лампочка ABS иESP подшипник поставили правильно магнитной лентой во внутрь,причем загораются они не сразу а после того как проедешь несколько метров и показания спидометра стали сильно завышать у кого какие мысли на счет этого?
  4. После замены ступичного подшипника загорается лампочка ABS иESP подшипник поставили правильно магнитной лентой во внутрь,причем загораются они не сразу а после того как проедешь несколько метров и показания спидометра стали сильно завышать у кого какие мысли на счет этого?
  5. От инжекторных не нужно ставить у них давление большое,лучше от карбюраторных в которых - 0.2,-0.3.бар.К примеру PFP-093 или HEP-02A.
  6. У меня эта проблема вылечилась заменой лопаток в тнвд,а до этого без выжитой педали газа не заводилась.
  7. Бери делфи номер 9100-825, я себе ставил, в комплект входят лопатки и эксцентрик.
  8. Я этот клапан с крышки бака удалил там работы на 10 минут,сама крышка половинится и легко вытаскивается клапан.Хочешь прочисть или выкинь его.
  9. Тоже заводилась только с выжатой педалью газа, оказалось дело в насосе низкого давления,после замены заводиться как положено.Только под словом замена ннд целый геморой если стоит броня на тнвд.
  10. Да я так и сделал перевернул обратной стороной теперь хоть заводиться нормально, а то постоянно с выжитой педалью газа и то через раз.Правда с бронёй пришлось повозиться снял термостат,открутил трубки от насоса появилось немного места взял маленькую болгарку и выпилил броню.
  11. Извиняюсь немного тупанул эта шайба улетела на защиту двигателя сразу не заметил,выработка на ней есть терлась одной стороной завтра буду притиерать! За одно и лопатки с шайбой заменю.
  12. Помогите советом,сегодня снял крышку ннд в руке оказалась шайба в форуме пишут что ее нужно притереть или перевернуть обратной стороной,но когда я на неё посмотрел она на вид не плоская получается её середина приподнята вверх если к крышке её приставить тогда края выпирают, а если наоборот то серединка выпуклая. Вопрос какой она должна быть плоской или выпуклой и какую функцию она выполняет ато я уже прямить её собрался.
  13. На транзит не знаю,а на мондео покупал делфи-9100-825.В комплект входят лепестки и эксцентриковая шайба.
  14. У меня тоже вентиляторы молотили не переставая что я только не делал и на сервис гонял и к электрикам обращался, но только они наверное в тазах разбираются.Потом полез сам, открыл блок предохранителей который под капотом и начал вытаскивать реле которые отвечают за скорость вентилятора, в общем когда снял реле высокой скорости они отключились теперь работает 1 или 2 скорость а так как у меня дизель мне хватает и этого.
  15. Спасибо за ответы попробую заменить.
  16. При замене колеса сломало заднюю шпильку ступицы,можно ли заменить шпильку,отдельно так как покупать новую ступицу довольно накладно.
  17. Лучше конечно заменить прозрачные шланги,на резиновые.Всетаки на морозе они каленеют.Я вот поменял моторный отсек и от бака до металических трубок на резиновые ну думаю проблема исчезла. Потом заметил начало подсасывать из топливного фильтра и поменял его на другой поставил от мицубиси с подкачкой.Стало лучше.А сейчас когда в баке остается примерно 1/3 начинается опять подсос но уже с бака.Вскрывал лючок но ничего не обнаружил откуда воздух может браться это машина загадка!!
  18. Реле свечей накаливания работает от мозгов,с помощью датчика температуры который отвечает за включение вентиляторов и свечей накаливания.Ни какого реле времени там нет!! Если реле щелкает значит оно исправно,может сам датчик глючит?
  19. Я заменил все шланги на резиновые в моторном отсеке и от бака,купил топливный фильтр от митцубиси.Кзалось бы воздуху не откуда взяться но как только в баке остается примерно 1/3 в фильтр начинает гнать воздух.Открывал лючок но там все нормально.Вот блин загадка природы куда копать?
  20. Мондео 1.8 td у меня один ключ чувствую начинает садиться батарейка.В книге написано что на ее замену нужно не более 15 секунд.И вот вопрос что будет если батарея разрядиться совсем или я не улажусь в это время и еще на сколько вольт там она стоит и какого размера?
  21. Да так и должно трещать,а катализатор будет видно когда снимеш куллер в моторном отсеке там баклашка будет видна этои есть он. Я у себя его пробил был забитый.А свечи я проверял путем откручивания каждой подсоединял на прямую к аккомулятору если хорошая то накаливается мгновенно.
  22. Посмотри свечи накаливания,если накрылись её не заведёш.Иещё как вариант может забиться катализатор !
  23. Ротор это то что стоит по середине на картинке под 69 номером.
  24. Собираюсь менять насос низкого давления.Как я понял он состоит из трех частей это-ротор,лопасти и эксцентриковая шайба.Меня интересует номера этих деталей посмотрел фрум там четкого ответа не нашел,где два номера где четыре номера зтого рем комплекта.Кто знает напишите заранее благодарен!!
  25. Заменил под капотом и от бака к железным трубкам.
