ЕленаК
Весь контент ЕленаК
  1. Прокладка головы? Пока в движке масло нормальное, но из под головы давит масло понемногу, хотела заняться попозже, а видать придется на выходных
  2. Как не странно да, заглядывала, все горит и работает. Спасибо, а контакт системы контроля лампочки смотреть, он где то около фары стоит? И куда может ОЖ уходить, радиатор сухой, течи нет, шланги сухие, со стороны помпы сухо, под капотом только масло ГУРА, надо сальник заменить.
  3. Сначала на панели, загорелась лампочка фары передней правой (горит постоянно), но все лампы работают, теперь, так же стала светиться лампа ОЖ, проходит минут 15 гаснет, что за фигня
  4. Это точно Гур, потому что периодически долеваю его, просто когда рукой проводишь по движку на пальцах масло розового- коричневого цвета, масло в АКПП поменяла 03 августа 6 литров, на щупе отметка аж до половины,
  5. Посмотрите плиз, по цвету вроде ГУР и вроде как масло движка, начало от насоса ГУРА и стекает вниз , просто каждый раз под машиной лужа, ремень агрегатов купила, паразитный ролик, натяжитель новый заказала, сальник двигателя 15075800. Что еще может понадобиться?
  6. Они самые, просто когда движок меняли, плохо их соединили, да еще положили как бы на ремень агрегатов. Вот на кочках видать где контакт отходил.
  7. Ребята, я вылечила зависание оборотов, просто проверила вот эти разъемы и прочистила контакты, 70 км полет нормальный, только сегодня поняла, что такое 170 лошадок, просто класс, я ее люблю, это лучше чем гонки на УАЗЕ Патриоте. И я еще дура, ведь у меня мой движок (мой старый) на даче лежал, а там датчик холостого хода есть и натяжитель агрегатов и многое другое, только надо почистить, достаточно будет жидкости для чистки корбюраторов? или еще замачит надо в керасине или бензине? И мне бы не помешала бы Ваша помощь в определении зап.частей можно я фотки выложу под номерами?
  8. Вылечила зависание оборотов (70 км полет нормальный), может кому пригодиться. Просто, почистила контакты, и зафиксировала.
  9. Ага, уже все магазины облазила, буду наверно пока свой старый снимать и мыть.
  10. v6_1999 Представляешь, думала, что сегодня заберу КХХ, а с утра приходит сообщение что нет такой детали (ERA) и даже у поставщика нет, где теперь его искать.
  11. Глядя на Вас решила, тоже снять видео, только когда едешь, Правда здесь не получилось снять зависание оборотов на 2000, для этого надо проехать 10 км примерно.
  12. Ножку Т5 перепаяла, но всеравно пишет, что не может подключиться ЭБУ not data. Все протоколы переключала и связи, одно и тоже пишет.
  13. pozd88 Спасибо, только, что-то я запуталась, это получается что 1,2,3, у меня задом наперед поставлены, а должны быть по диагонали идти.
  14. Поменяла свечи, вот что было свечами, как же не удобно их менять, все пальца на правой руке стерла. А вот с проводами помогите мне. Вот как у меня подключены провода.
  15. А у меня нет педали цпепы? Разъёмы пройду, ВВ купила и свечи новые.
  16. Да именно так, потом начинаю тормозить, скорость сбавляется, обороты доползают до 2000 и замирают, педаль тормоза пружинить (как будто кто то сидит и газует), при этом скорость уже может быть 20 км/ч, дальше приходиться постепенно плавно тормозить (если тупо до упора нажать на тормоз, может заглохнуть), происходят дерганья постепенно падают обороты и торможу. Но самое интересное если на трешке проезжаю по эстакаде и машина подпрыгивает, то обороты падают как положено и прекрасно тормозит.
  17. OD OFF, вылечила, путем обнул. мозгов., лампочка перестала гореть. Да я включала на скорости OD, когда шла на обгон по трассе, обороты увеличиваются, тоесть работает. Но проблема не исчезла, зависают обороты именно 2000.
  18. Писала в АКПП, но похоже мне сюда. Подскажите, а то одно лечу, другое вылезает, на данный момент, стала дергаться коробка при переключений передач, на нетралке ХХ обороты 750, переключаешь на D, нажимаешь газ обороты подымаются до 2000 толчок, переключилась на 2, обороты упали, но сейчас заметила едишь со скоростью 80 км/ч, обороты 2300, начинаешь тормозит, скорость сбавляется, обороты падают до 2000 и замирают, при этом педаль тормоза как бы пружинит (что тормозишь, что нет, машина прет, народ сзади наверно умирает надо мной, что еду и торможу постоянно), а если убрать ногу с педали, то машина разгоняется сама, не зависимо с бугра или на бугор. Если надо полностью остановиться, надо долго удерживать тормоз при этом скорость сбавляется до 20 км/ч, обороты 2000, нажимаешь дальше на тормоз происходит дерганье и обороты падают до 750, пару раз даже глохла при этом. Все это происходит урывками, если машина подпрыгивает на неровностях асфальта, то может все нормализоваться, а на следующей кочки, опять зависают обороты.
  19. Особенно обрати внимание включается ли "пятая передача" т.е. блокировка гидротрансформатора. Не поняла, как можно понять что включилась пятая передача? я только чуствую переход с 1 на 2 и иногда на 3 и то по оборотам.
  20. Если мигает "O/D off" - то коробка ругается на ошибку. Под'ехать на СТО и прочитать ошибки. Скорее всего будет перегрев. Перегрев масла в коробке или движка?
  21. Подскажите, а то одно лечу, другое вылезает, на данный момент, стала дергаться коробка при переключений передач, на нетралке ХХ обороты 750, переключаешь на D, нажимаешь газ обороты подымаются до 2000 толчок, переключилась на 2, обороты упали, но сейчас заметила едишь со скоростью 80 км/ч, обороты 2300, начинаешь тормозит, скорость сбавляется, обороты падают до 2000 и замирают, при этом педаль тормоза как бы пружинит (что тормозишь, что нет, машина прет), а если убрать ногу с педали, то машина разгоняется сама, не зависимо с бугра или на бугор. Если надо полностью остановиться, надо долго удерживать тормоз при этом скорость 20 км/ч, обороты 2000, нажимаешь дальше на тормоз происходит дерганье и обороты падают до 750, пару раз даже глохла при этом. При этом движок начинает рычать, как буд-то у меня там турбины стоят. Все это начинается когда еле еле мигает лампочка на приборке "O/D off", тоесть получается когда проедишь порядка 25 км, изначально лампочка не мигает.
  22. Жиша, вот этот желтый провод. И еще вот это у меня болтается - это от чего?
  23. Расшифровка - это пробитие винта? Насчет опций, я не знаю, у меня уже голова кругом идем. Один красный провод вчера вернула на место, он просто оборвался, а вот желтый так и болтается. Вечером скину фотку его.
  24. WFONXXGBBNWT59463 Подскажите еще номерки Натяжитель помпы паразитный ролик сальник гидроусилителя короткая трубка гидроусилителя натяжитель ремня агрегата Спасибо.
