Robson
Весь контент Robson
  1. этого болта в каталоге exist нет видно идет только вместе с натяжителем в комплекте.
  2. натяжитель навесного который с другой стороны. там болт и такая пластмасавая втулка вот она и стерлась дает вибрацию и и ремень можно сказать на краю натяжителя.
  3. Robson
    болт натяжителя
    Здравствуйте скажите где можно бриобрести отдельно болт натяжителя ремня который под звездочку вместе с пластмаской на мотор 2.5
  4. Robson
    резинки
    да номера я тоже на рычаги нашел здесь на форуме вот на подрамник никак не могу найти(
  5. Robson
    резинки
    то что вы дали опоры подрамника это от четырех болтового а у меня двух болтовый я думаю что там и резинки другие
  6. Robson
    резинки
    Здравствуйте помогите с номерами сайлентблоков для двух болтовых рычагов и резинки подрамника 1 074 226 но ценник кусается нет ли какого нибудь аналога. заранее спасибо
  7. посмотрите инфу я что то не понял по количеству шлицов или выходит просто у 205 лошадок другие привода стоят? http://autoprece.lv/autopreces/manufacturer525/model3556/type9470/category10114/subcategory10162/product2559067 http://autoprece.lv/autopreces/manufacturer525/model3556/type9470/category10114/subcategory10162/product2559097
  8. вот наткнулся по случайности вдруг пригодится http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&task=parts&part=3206&firm=Ford&model=1125&group=3
  9. только с ебей или колхозить(
  10. да у меня скачано но мне не нужен был номер для заказа а просто размер ремня на котором написан его размер а размер этого ремня 3PK683 заходиш в любой магазин с ремнями говориш этот номер и тебе дают ремень без марки машины и тому подобное
  11. Robson
    ремень помпы
    порвался ремень помпы который давно требовал замены( но я не списал с него цифры. подскажите что на нем написано знаю что первые цифры 3PK а дальше не помню
  12. верхние правый 1066500 левый 1066501 нижние правый 4553400 левый 5043388
  13. какие колодки посоветуете на меркури 2.5 не орегинал желательно с номерами перед зад дисковые
  14. у меня не получилось руки туда протиснуть :-) а как с воротком туда пролесть даже понятия не имею. плюс там еще не понятная схема датчик прикручивается через переходник. если пойдет переходник а не сам датчик то добавится головной боли:-)
  15. замену датчика можно осуществить только при снятии компресора по крайней мере у меня получилось только так. фрион с компресора никуда не уходит он просто висит на шлангах. но чтоб повис выше по трубкам стоит болтик его надо открутить. но труднее всего в этом деле это снять ремень и поставить его благодоря этому квадратному ключику.
  16. зарегестрируйся на автозапчасти юг. рф там брал.
  17. Robson
    Вентилятор
    Народ помогите как снять сдвоенный вентилятор малыми потерями.
  18. да если ошибок много то жмеш units он показывает поочередно ошибки. тут где то на форуме эта тема была
  19. где часы настраиваются нажми и держи reset и units включи зажигание и держи пока не вернется на ноль. нажимаеш select пока не дойдеш до tdc это и есть ошибки. но как знаю скинуть их так нельзя. лучше купи элим.
  20. эт я вбил:-) вот только месяц без машины долго:-(
  21. а что нибуть с экзиста?
  22. подскажите номера продов и катушки на защелках. а то я с номерами уже запутался. не оригинал.
  23. катушка это понятно. а насчет ката не соглашусь думаю что просто перегрев из за не сгоревшего топлива. снимал показания с лямд на прогреваемом движке они показывают нормальное состояние.
  24. у меня тоже начинает потдергиватся кагда прогреется. и при езде тоже толчки. сегодня дал газ и на разгоне около ста чек начал мигать, остановился отсканировал показало две ошибки, ошибка катализатора и P0302 пропуск зажигания, это скорее всего и связано с дерганьем. и у меня такой вопрос катализатор скорее всего из за пропуска. а вот что менять все в комплекте или..... и как узнать какая катушка?
