Robson
Весь контент Robson
  1. http://www.autoscaners.ru/catalogue/?catalogue_id=110
  2. Сегодня ради интереса спросиль сколько будет стоит копия чипа иммо. заявили 5000 и это при том что оборудование для клонирования чип ключей стоит 13000))))
  3. спасибо а как его снять. компрессор кондиционера обязательно снимать(
  4. Здравствуйте подскажите как поменять датчик давления масла на 2.5 а то течет и сильно((( и сам номер датчика
  5. но у нас же клапан вакумом управляется а не электроникой?
  6. я как тут написано было жестянкой перекрыл :-) и чек не горит:-)
  7. ну с расположением я так и думал. а по поводу ошибок что шкажите?
  8. у меня появилась проблема. загорелся чек(точнее давно горел):-) считал ошибки было две одна ошибка клапана егр вторая ошибка лямбды Bank 1 sensor 2. ну клапан я заглушил ошибки скинул. поездил. чек не горит, считал ошибки, ошибка егр осталась а лямбды ошибки нет. до этого напряжения на лямде небыло сеичас показывает 0.04 а на нормальной прыгает 0.4- 0.9 расход в 17 литров обороты не прыгают. у меня 4 лямды если я правельно понял Bank 1 sensor это лямбда нижняя ближе к радиатору. если нет поправте меня. посните мне менять лямбду или нет. или открыть клапан обратно?
  9. на двери была наклейка но кто ее сорвал и там белый квадрат с остатками бумаги.
  10. на водительской нет никаких наклеек. на пасажирской только давление шин.
  11. в том то и дело оттенок бодобрать не может. даже в багажнеке где краска не выцвела оттенок не совпадает неделю уже подбор идет.:-(
  12. Robson
    подбор краски
    скажите где на меркури может находится номер краски? не получается найти .
  13. скорее всего простой ключ. у меня тоже простой оригинальный от меркури.
  14. снимаете сигнализацию с брелка с водительской стороны ключем закрываете машину и открываете ключем. штатная должна отключится. это произошло скорее всего так закрыли машину ключем и поставили на сигнализацию а утром открыли машину только сигнализацию с брелка. вот она и стаит на штатной пока не отключите. а так в америке продают ключи с кнопками которые можно самостоятельно прописать в штатную сигнализацию.
  15. а по дешевле стекол не бывает?
  16. вот на скорую руку чтоб машину опять не курочитья перемкнул сигнальный кабель далее на клеме с134 (которая находится в правой стороне ног пасажира) на контактах 6 и 10 сигнал оказался снял приборную панель там контакты 3 и 21 у меня была холодная пайка в этом
  17. от бака провод питания бензонасоса проходит через аварийную кнопку которая у ног водителя. а сигнальный кабель(тоесть уровень бензина от резистора) сходятся в такомже месте сбоку от пасажира там сходится и вся проводка. далее с клемы(не помню какой потом напишу) эти провода идут на приборную панель. уровень топлива с мозгами машины не как не связан. все высчитывается на приборной патели. у меня была холодная пайка сопротивления. пропаял и все решилось. так на америкосе:-)
  18. выбиваеш оставшуюся часть молотком. я с обломком пошол в магазин и подобрали продавец вроде сказал от фокуса.
  19. было такое. я открыл сверху прозрачную пласмаску где уровень пока так езжу:-) и не патеет
  20. подскажите где моожно в россии купить нижнюю подушку которая рядом с радиатором на 2.5 автомат а то у нас с эксиста боятся везти
  21. так я в городе не гоняю и больше 60 не езжу:-)
  22. я поменял бензиновый фильтр и дал машине просратся:-)))) расход упал до 10 литров по городу:-) но уровень бензина остается загадкой
  23. куплю переднюю нижнюю подушку которая рядом с радиатором на американского кота 2.5 автомат. Или подскажите номер для заказа.
  24. @Sky_69, почем?
  25. С Днём Рождения Robson!
