Игорь3090
  • Победитель дней
    1
Весь контент Игорь3090
  1. @Джордж,это да, НО расмотри такой случай, что угонщики каким то образом сами взяли и прописали ключ. возможен такой вариант? Ну в крайнем случаи, скажешь, что стоит автозапуск, а там лежит только имобилайзер, болванка, не нарезаная. Можно для верности отпилить вообще железку эту и все.
  2. без цокольная обычная лампочка, как в габариты ставят, как у тебя в ногах подсветка, как в подсветке номера, и в боковых зеркалах.
  3. в этой же теме. почитай внимательнее. поиском посмотри. там еще что то с креплениями делают. они вылетают со своих мест.
  4. Ну для контрольного я еще пару раз поднял. чтобы уж наверняка.)))) Это же Форд, тут все может случиться.))
  5. можешь и сам это сделать. Все там очень просто. самое тяжелое, это извлечь замок из двери. Ну или к дилеру и пусть делают. Поидее это недоработка конструкции механизма, но этим дуболобам фиг что докажешь.
  6. Поправка. Ай нет, не удалил. сейчас постараюсь выложить.)) В местах неплотного прилегания ложим шумку(я кружком обвел), и для верности я еще проклеил защитный корпус тяги, на фото я корпус этот обвел тоже и так же кружком куда надо на него наклеить шумку.
  7. 1) это ручка двери дребезжит. я это обнаружил, когда только забрал из салона машину и проехал пару километров. Диллер не отказал мне, т.к. машина двух недельная и они обязаны принять без шума и гама.))) ездил туда раз 5, пока сам не нашел неисправность и собственоручно (у диллера ) не устранял. Тоесть механик делал, что я ему говорю. он снял обшивку двери, потом снял замок и корпус крепления ручки и саму ручку двери. К сожалению Фотки я уже удалил, но попробую объяснить на пальцах. дребезжит корпус ручки двери(который изнутри крепиться. Так вот с одной стороны он крепиться болтом, а с другой у него есть пазы, которыми он вставляется в дверь(к металу). Эти пазы немного больше чем толщина метала и поэтому корпус не плотно прилегает к нему. Надо на корпус крепления ручки изнутри( та сторона, что к двери прилегает) наклеить шумки, 2-3 небольших кусочка. Так сказать сделать распор между корпусом крепления и самим металом двери. Сами почувствуете, что в пазы потом с усилием корпус встает, т.к. мы сделали распор. Все, дребезг пропадет. )) если есть на пассажирской, то и на водительской будет бренчать. Мой совет , делать сразу 2. Я так поступил. У диллера исправил водительскую дверь, а потом (когда шумкой двири проклеивал) и сам сделал пассажирскую( тоже легкий дребезг был). Обслуживаюсь я в Авилоне. Они и делали это. ") это скорее всего Трос ручника под машиной. скорее крепление троса. Почитай ветку, там подробно все описали, что надо сделать. Сам не сталкивался, трос в норме.
  8. @Дашин Папа,на работе был. С телефона пишу.)))
  9. @Eugenevolk,машина на гарантии, сдавай им! Пусть ищут. Что то там в коробочке не так. Или может в сцепухе? Короче требуй устранения и не ведись на отговорки. Они любят это делать. Стук есть, слышали и мне пох, исправляйте. Все бесплатно, не плати нифига.
  10. @Джордж, по договоры, в случае угона, владелец должен предоставить полный комплект ключей, а-это 2 ключа, которые шли с машиной. У некоторых страховых так и написано, что предоставить 2 ключа.
  11. @Slasher,да это и есть производитель. Возможно он и продает, так как изготовитель. И возможно и так же будет настаивать на установке его спецами. И предложит такую сумму, что Вы согласитесь.))) Но это будет все же дороже бюджета, на который человек рассчитывает. И еще ключ нужен.
  12. @Mage,а тормоз можно и не нажимать, если у тебя с ключа заводка.))) Подкол не получился.))))
  13. @tomasss, может когда помыл,то они в открытом положении остались и замерзли. Когда машина не заведена, то они открыты. Как завел(в минус) они закрываются. Вон с Фиником скооперируйтесь и посмотрите. Вы же с одного города.)))
  14. ))) я знаю, что ты не замарачиваешься по этому поводу.)))
  15. Ну как я и говорил. Поднять и потом 3 раза опять вверх нажать.))) А АКБ не надо отсоединять.))))) Я коему сбрасывал, когда подушку снимал.))))
  16. Может пробил где нить? Или соляры с водичкой заправил и лопнул бак?
  17. В выходные обещают похолодание. Смазал литолом втулки стабилизаторов. Поглядим, помогло или нет. В декабре ужаснулся, как телега скрипела.
  18. Пару раз скидывал коему с АКБ, ну и естественно все стекла скидывались. Делал так. Поднял до упора и потом по 3 раза вверх и они запоминали верхнее положение.
  19. @SanchesS,пандоры 5000 нет в розничной продаже. Она ставиться, только в тех сервисах, с кем заключен договор с разработчиком. Даже не продается просто так, а именно устанавливается с ее продажей. И никак иначе. Так что это далеко не бюджетно.))))
  20. ну с доками понятно. ВС прав. это его дело где хранить документы. А вот ключи все от машины должны быть. ты же их в машине не оставляешь. а если нет одного ключа, то тот же суд может подумать, что ты сам отдал ключи и хочешь навариться на СК.
  21. @SanchesS, +1. в 20 тыров много можно сигналок поставить, но одно дело просто надо автозапуск, а другое и не понизить(может и повысить) защиту. тут уже круг становиться меньше. Пандорка хорошая сига, я бы на нее обратил внимание. ну и конечно же ключ тоже нужен, ибо по КАСКО требуют 2 ключа.
  22. можно, но его могут и не выводить на видное место, а спрятать от посторонних глаз. Ну если в этом смысле, то соклубникам всегда рад помочь и подсказать.
  23. да какая тенденция? 4 авто из 2 тысяч? боюсь это брак на производстве просто. может курнул химик, и сделал состав сплава поршня на один грам какого то ингредиента меньше, вот и порвало поршень.
  24. А на момент первого обращения прошло 2 недели? если нет, то неисправность возникла в этот срок и не устранилась, а лишь специально протянули и отсрочили.
