василий розанов
Информация о василий розанов
  • День рождения 05.10.1976
    Беларусь Борисов
    форд мондео 4 2.0 тдси 2008г
1 081 просмотр профиля
Достижения василий розанов
  1. Здравствуйте, подскажите пожалуйста если можете куда копать. Имеется мондео 4 2.0 тдци, умерла турбина, отездил с мёртвой турбиной энное количество времени, восстановил практически новая турбина сейчас, но не едет так как надо. полез в вакуум насос выдаёт-600 это мало или норм? при этом на н75 клапане скачет вакуум на выходе -600÷ -100 естественно актуатор пытается это дело отработать и машина начинает чихать на малых оборотах при разгоне, посмотрел мультиметром на катушку н75 приходит пила видимая мультиметром в виде колебаний 11÷ 5 вольт, вот собственно и подходим к вопросу, это глючит эбу или есть какой-то датчик или датчики которые влияют на формирование сигнала на н75? и собственно они не исправно а меня головная боль и машина не хочет работать так как надо, поэтому если можно про датчики которые участвуют в управлении геометрией на пальцах если можно плиз.
  2. продам корпус печки мондео 4 2007-2010 в сборе без сервоприводов, заслонки рабочие, радиатор отопителя и испаритель в комплекте. за все 120 рублей рб
  3. С Днём Рождения василий розанов!
  4. С Днём Рождения василий розанов!
  5. С Днём Рождения василий розанов!
  6. Доброго времени суток. Выяснилось следующее, может и было раньше ,до замены корзины сцеплеия, но сейчас надо было ехать бысрто, опаздывал. По трассе не могу разогнать больше 120 хоть тресни, обороты растут, а скорость очень медленно, или вообще падает!! Сцепление менялось полностью с выжимным, не хочется еще раз менять, накладно, может есть какая нибудь регулировка выжимного, хотя мне говорили что на гидравлике ее нет. По городу набирает нормально, и обороты со скоростью , стрелки почти паралельны, но как только скорость к 110 и выше обороты уходят вперед.
  7. С Днём Рождения василий розанов!
    Пусть будет ВСЁ! :)
  8. посмотри клапан отсечки, подается ли напруга, есди да, то срабатывает ли он?
  9. угол чуть поздний, турбо подхватывает , компрессия 29 29 28 29, носчет настроек не уверен но настраивали по движку
  10. Помогите, у меня такая же беда не могу разогнать больше 120, и на лукасе и сейчас на боше, в чем дело? Куда грешить?
  11. С Днём Рождения василий розанов!
  12. Всем привет! Мне надоели тацы с бубном перед заводкой и наконец я решился заиенить насос на бош. Заказал ребятам насос, собрали за два дня. (занимаются сборкой и ремонтом насосов бош) Позвонили сказали готов. Четыре часа работы и о чудо моя моня заводится с пол-тыка!!!!! тяга сперва маловата была, приехал как они сказали "приклеили еще" и машинка стала просто летать!!! если увлечся с газом вдавливает в седушку не хуже бензиновой! все это дело обошлось в 300 зеленых 250 насос и 50 работа по замене. если кому надо могу свести. Да кстати если кому надо "лукас" отдам за 50 на запчасти или запасной будет.
  13. Как выставляется УОВ? В смысле после выставления по меткам при замене ГРМ нужно ли регулировка УОВ описанная выше в статье http://forum.fordclub.org/viewtopic.php?f=2&t=5619#p78971?
  14. У меня последние дни такая же беда, но подсос воздуха есть немного из бака где то, не доберусь посмотреть трубки из бака там говорят может быть беда на выходе из бака. Избавился? Что делал?
  15. Подача в виде капель? по-моему должно не капать а нормально подавать.
